回転体
1つまたは複数のフェイス、スケッチ、ライン、または2Dエッジを軸中心に回転する。
形状リボンで、回転ツールを選択します。
ガイドパネルが表示されます。
Profilesを指定します:
1つまたは複数のフェイス、スケッチ、ライン、または2Dエッジを選択します。選択解除するには、Ctrlキーを押しながらクリックします。
回転軸を指定します:
- ガイドパネルで、軸の選択ボタンを選択します。
- 回転中心軸を選択します。軸には、ラインまたは直線エッジを指定します。
方向を選択します。
- 一方向(デフォルト):1方向に回転。
- 両方向:両方向に回転。
- 対称:両方向に対称に回転。
結果タイプを選択します。
- 和:回転した形状を既存パートと結合します。
- 差:既存のパートから回転形状を切り出します。
- 共有部分:回転した形状と既存パートの交差部分のみを保持します。
- 新規パート:回転した形状から新規パートを作成します。
結合対象を選択します。
- すべてのパート(デフォルト):回転した形状を、回転した形状に接するすべてのパートと結合します。
- パート:回転された形状を選択したパートと結合するラジオボタンを選択します。次に、回転形状に結合するパートを選択します。
回転形状を方向1または方向2に沿って調整します。
動作 操作 メモ 回転角度を調整。 次のいずれかを行います。 - コンパス上で色のついた矢印をドラッグします。
図 1. パートの回転 - マイクロダイアログで、角度を入力します。
- ガイドパネルの範囲で、ブラインドを選択し、角度を入力します。
選択されたポイントまで回転 次のいずれかを行います。 - ガイドパネルの範囲で、ポイントまでを選択してから頂点を選択します。
- 矢印を目標のポイントまでドラッグし、回転が所定の位置にスナップするようにします。
方向を変更する マイクロダイアログまたはガイドパネルで、次のいずれかを選択します。 - 一方向(デフォルト):1方向に回転。
- 両方向:両方向に回転。
- 対称:両方向に対称に回転。
回転形状の方向を反転するには、マイクロダイアログで向きを反転
をクリックします。結果タイプを変更する マイクロダイアログまたはガイドパネルで結果タイプを選択します: - 和:回転した形状を既存パートと結合します。
- 適用をクリックします。
