投影と分割
ツールを、指定した方向にターゲット上に投影し、ターゲットを分割します。または、ターゲットを分割することなく抽出し、ワイヤー形状を作成することもできます。
形状リボンで、投影と分割ツールを選択します。
ガイドパネルが表示されます。
ターゲットを指定します。
選択タイプ 選択方法 ターゲットパートを選択(デフォルト) 分割する1つまたは複数のターゲットパートを選択します。選択解除するには、Ctrlキーを押しながらクリックします。 ターゲットサーフェスを選択 分割する1つまたは複数のターゲットサーフェスを選択します。 -
ツールを指定します。
- ツール選択ボタンをクリックします。
- スケッチ、エッジ、フェイス、またはサーフェスを1つ以上選択します。
プロジェクト方向を以下から指定します:
- 法線:法線方向に沿ってツールを投影します。
- X:グローバルx軸に沿ってツールを投影します。
- Y:グローバルy軸に沿ってツールを投影します。
- Z:グローバルx軸に沿ってツールを投影します。
- ベクトル:選択したベクトル(直線エッジまたは軸)に沿ってツールを投影します。
- 最短距離:ツールとターゲットの距離が最小になる方向に沿ってツールを投影します。
以下のオプションを設定します:
- 引き伸ばし:ツールを引き伸ばして、ターゲットを完全にカットします。
- 分割しないで投影を抽出:ターゲットを分割せずに投影を抽出し、サーフェスモデリング用のワイヤージオメトリを作成します。
- 適用をクリックします。
