Cosimulation magnéto-thermique : Applications étudiées
Les applications possibles
Les applications magnéto-thermique qui peuvent être étudiées et qui sont présentées dans cette section sont les suivantes :
- En magnétique :- Magnétique établi
- Magnétique transitoire
- En thermique :- Thermique permanent
- Thermique transitoire (non disponible pour la cosimulation avec STAR-CCM+ pour l'instant)
Magnétique établi
Le régime magnétique établi peut s'étudier dans Flux dans deux applications différentes:
- Magnétique harmonique : les pertes en valeur efficace sont alors exportées. Cela est le cas des modules 2D, 3D et PEEC.
- Magnétique transitoire défini en régime établi (par une initialisation statique par exemple) : ce cas disponible en 2D et 3D est utile pour la modélisation d'un système contenant des aimants (Machine synchrone à aimants). Les pertes sont moyennées sur une période électrique puis exportées vers le thermique.
Le magnétique transitoire permet d'échanger avec le thermique les pertes instantanées, et ce au même pas de temps.
Étant donné que les constantes de temps magnétique et thermique n'ont en général pas le même ordre de grandeur, le « magnétique transitoire » doit être utilisé avec précautions. Cela afin d'éviter des temps de calcul trop importants.
Thermique permanent / transitoire
Les applications disponibles en thermique sont :
- Thermique permanent : Adapté si les équations thermiques ne dépendent pas du temps
- Thermique transitoire : Adapté si les équations thermiques dépendent du temps (non disponible pour la cosimulation avec STAR-CCM+ pour l'instant)
Contenu
Cette section couvre les sujets suivants :
