Étapes de construction du projet thermique dans Flux 2D/3D
Présentation
Les étapes de préparation du projet thermique sont présentées dans cette section.
Étape 0 : préparer le projet
Préparer le projet (géométrie, maillage, physique).
Attention : la géométrie du projet thermique doit être la même que la géométrie du projet magnétique. En effet, les données locales sont échangées.
Remarque: dans le cas d'une cosimulation Flux PEEC – Flux 3D, l'utilisateur a la possibilité d'importer la géométrie Flux PEEC dans Flux 3D via un import objet du projet .FLU sauvegardé au préalable.
Étape 1 : Créer Grandeurs spatiales
La première chose à faire est de créer la/les grandeurs spatiales qui stockeront les valeurs des pertes, venant du projet magnétique, en chaque nœud du maillage thermique.
Par exemple : on crée une grandeur spatiale « JOULE » de type « grandeur spatiale multiphysique, scalaire réelle » de valeur par défaut 0, pour y stocker les pertes joules.
La création de grandeurs spatiales est accessible via le menu
Étape 2 : Affecter les grandeurs spatiales aux régions
Afin que les pertes importées soient prises en compte comme des sources de chaleur dans le projet thermique, il faut associer les grandeurs spatiales créées précédemment aux régions correspondantes.
Pour cela, dans la boite de définition de la région il faut :
- Cocher la « source de chaleur éventuelle »
- Choisir une source de type « densité volumique par formule avec grandeurs spatiales »
- Rentrer dans la formule le nom de la grandeur spatiale créée
Étape 3 : Ouvrir le contexte multiphysique
Une fois la définition du projet finie, il faut créer un scénario de résolution qui sera utilisé pour la cosimulation magnéto-thermique.
Le contexte multiphysique peut alors être ouvert en utilisant ce scénario.
Remarque : Pour ouvrir le contexte multiphysique dans un projet thermique permanent, il faut créer un scénario vide (correspondant à un scénario pour résoudre avec les valeurs de référence)
Le contexte multiphysique est accessible via le menu
Étape 4 : Exporter les nœuds thermiques
A partir du projet thermique, les coordonnées du maillage thermique sont exportées en fichier .DEX. Ces fichiers sont importés ensuite dans le projet magnétique afin que le calcul et l'export de pertes se fasse sur le maillage thermique.
A partir de cette étape, les projets magnétique et thermique doivent être complétés en parallèle. Il faut réaliser l'étape 4 du projet magnétique en parallèle à celle-ci, et ainsi de suite pour les autres étapes.
Remarque : Concernant le choix de la position de l'ensemble mécanique, il est conseillé de choisir la « position de référence ». En effet, cela permet de prendre les nœuds du premier pas et éviter des problèmes en cas de mouvements non identiques entre le magnétique et le thermique.
L'export de nœuds est accessible via le menu
Étape 5: Créer les supports multipoint
Dans le projet thermique, des supports multipoint sont créés pour accueillir les nœuds du maillage magnétique. Les calculs et exports de température se feront sur ces nœuds.
Pour cela, il faut au préalable exporter les nœuds du magnétique dans des fichiers (équivalent étape 4).
La création de supports multipoint est accessible via le menu
Étape 6 : Créer la formule multiphysique
L'entité « formule multiphysique » correspond à la grandeur ou la formule qui sera calculée et exportée. Dans le projet thermique on choisira :
- La formule prédéfinie « température »
- Ou une formule multiphysique « formule spatiale » permettant de choisir sa propre formule
Remarque 1 : A la création d'une formule multiphysique, une grandeur spatiale portant le même nom est créée automatiquement. Celle-ci permet de stocker les valeurs calculées pour les exporter vers le magnétique.
Remarque 2 : Une formule multiphysique égale à la somme de plusieurs formules multiphysiques ne marche pas.
La création d'une formule multiphysique est accessible via le menu
Étape 7 : Créer les données à exporter
Une entité appelée « Donnée à exporter » permet de définir les informations concernant ce qui est exporté :
- Support multipoints où la formule multiphysique sera calculée, avec la possibilité de vérifier l'appartenance du support à une région (il est vivement conseillé de faire cette vérification afin d'avoir la garantie que le calcul soit bien fait sur la région choisie, notamment au niveau des frontières de régions)
- L'unité de longueur, le repère, la position de l'ensemble mécanique (voir étape 4 ci-dessus)
- La formule multiphysique associée
Chaque donnée à exporter donne lieu à un fichier exporté.*
*NB : le nom de la donnée à exporter doit être exactement le même que le nom de la donnée à importer dans le projet magnétique.
La création d'une donnée à exporter est accessible via le menu
Étape 8 : Créer les données à importer
Une entité appelée « Donnée à importer » permet de définir les informations concernant ce qui est importé :
- Grandeur spatiale qui stockera la valeur à importer : choisir la grandeur spatiale créée à l'étape 1
- Région sur laquelle la grandeur spatiale est importée
- La méthode d'importation : « nœud à nœud » ou « par proximité ». Dans le projet thermique, il faut choisir la méthode « nœud à nœud » (le maillage magnétique étant plus relâché)
Comme expliqué dans le bloc précédent, le nom d'une donnée à importer doit être exactement le même que le nom de la donnée à exporter équivalente définie dans le magnétique.
*La méthode « nœud à nœud » peut ne pas fonctionner lorsque les précisions géométriques thermique et magnétique sont très différentes.
La création d'une donnée à importer est accessible via le menu
Étape 9 : Créer la cosimulation
Une entité appelée « Cosimulation » permet de définir les informations concernant la cosimulation :
- Le type de cosimulation : Choisir Flux-Flux.Dans le cas d'un TT, le nombre de pas entre chaque échange de données « n » est demandé pour synchroniser l'échange avec le projet magnétique transitoire (l'export se fera tous les n pas)
- Le répertoire d'échange est l'endroit où les fichiers de communication ainsi que les fichiers de résultats exportés sont placés.
- La précision relative de la convergence peut être renseignée dans le projet magnétique ou dans le projet thermique, mais uniquement dans un des deux. (cf remarque du paragraphe Cosimulation magnétique établie avec thermique permanent / transitoire). En général, elle est renseignée dans le projet magnétique afin de vérifier la convergence sur la température importée. Dans le projet thermique l'utilisateur choisira alors l'option « Evaluation de la convergence par le logiciel tiers ».
- La liste des données à exporter
- La liste des données à importer
La création de la cosimulation est accessible via le menu
Étape 10 : Résoudre
Une fois toutes les entités créées, il ne reste plus qu'à lancer la résolution de la cosimulation dans chacun des deux projets.
La résolution de la cosimulation est accessible via le menu
