Cosimulation magnéto-thermique : Mises en garde
Mises en garde
Étant donné la nouveauté de cette fonctionnalité une liste de mises en garde est donnée :
| N° | Mise en garde |
| 1 | Les géométries magnétique et thermique doivent être exactement les mêmes étant donné que le calcul est local |
| 2 | Pour Flux PEEC la mise en garde précédente signifie que les Conducteurs Unidirectionnels dont la définition est basée sur des Tubes Géométriques ne peuvent pas être utilisés dans les co-simulations magnéto-thermiques. En effet, leur représentation géométrique dans Flux3D n'est pas prise en compte. |
| 3 | L'échange dans la cosimulation étant basé sur les maillages, les bobines non maillées en 3D et les conducteurs bobinés en 2D et 3D ne sont pas gérés dans le cadre d'une cosimulation. Uniquement les conducteurs massifs peuvent être utilisés. |
| 4 | Dans le cas où une seconde ou nième cosimulation est lancée dans un même projet, il faut réinitialiser :
 En effet, ces entités contiennent les dernières valeurs de la dernière cosimulation. Pour cela, deux commandes « réinitialiser la cosimulation » et «réinitialiser la grandeur spatiale aux valeurs par défaut » existent. |
| 5 | Le nom d'une donnée à exporter d'un logiciel doit être le même que le nom de la donnée à importer équivalente de l'autre logiciel |
| 6 | Les pertes Fer ne sont pas prises en compte dans une cosimulation MT-TT (échange synchronisé entre magnétique et thermique) |
| 7 | En MT-TT la valeur d'un pas de temps du scénario d'un logiciel doit être le multiple de l'autre. Et il faut bien renseigner le nombre de pas entre chaque échange, dans le projet ayant plus de pas. |
| 8 | En transitoire (établi ou non) la résolution doit se faire en temps et non en position |
| 9 | La modification de certaines entités n'est pas possible (support multi-points, cosimulation) |
| 10 | En MT établi, le scénario de résolution doit être défini par des pas de temps constants. Il est impossible d'utiliser le pas adaptatif. |
| 11 | Pour des géométries magnétique et thermique identiques, le maillage ou la différence de précision géométrique entre les deux logiciels peut engendrer des points du support multipoints à l'extérieur du domaine considéré (par exemple : à cause du maillage sur les arcs). Les contournements possibles sont :
 Remarque: une commande “vérifier la localisation d'un support multipoints” permet de générer la liste des coordonnées de points extérieurs à la région considérée. |
