Discrétisation point : à propos
Définition
Une discrétisation ponctuelle est une grandeur qui, une fois affectée à un point, définit la distance entre ce point et les nœuds les plus proches dans toutes les directions.
Les discrétisation ponctuelles fixent la densité de nœuds au voisinage des points.
Assistance au maillage
Dans le cadre de la gestion du réglage global via l'assistance au maillage :
- une discrétisation ponctuelle de type AIDED est créée et affectée par défaut dans Flux à tous les points libres
- la valeur et le type (dynamique ou absolu) de cette discrétisation sont uniquement modifiable via l'assistance au maillage
Discrétisations ponctuelles prédéfinies
Au démarrage d'une nouvelle session, l'utilisateur dispose de trois discrétisations ponctuelles prédéfinies :
- SMALL
- MEDIUM
- LARGE
Leurs valeurs sont calculées par Flux en fonction des dimensions de la géométrie du dispositif. L'unité de longueur est le millimètre .
Réglage local
Le processus de réglage local comprend les deux phases suivantes :
- Création des discrétisations ponctuelles
- Affectation des discrétisations ponctuelles aux points.
Paramétrage
Les discrétisations ponctuelles permettent le paramétrage du maillage .
Lorsque le paramétrage du maillage est associé au paramétrage de la géométrie (utilisation des paramètres géométriques pour la définition des discrétisation ponctuelles), les distances entre nœuds peuvent alors varier avec les distances entre points.
