Initialisation par solution EF : fonctionnement
Démarrage par solution EF
Il est possible de démarrer un calcul transitoire en utilisant comme état initial le résultat d'un calcul Magnéto Statique, Magnéto Harmonique, ou Magnétique Transitoire du problème.
Intérêt MH-MT / exemple
L'application MH permet l'étude du régime permanent mais présente les inconvénients suivants :
- approximations dans la prise en compte de la saturation*
- pas de possibilité du calcul des harmoniques d'espace et de temps
L'application MT permet de résoudre les limitations cités ci-dessus, mais nécessite des temps de calcul qui peuvent être assez long (nombre de pas de temps important).
Un démarrage MT sur la base de la solution MH, permet d'atteindre rapidement le régime permanent sans être obligé de résoudre tous les pas de temps.
Intérêt MT-MT / exemple
De la même façon qu'en MH, le MT permet lui aussi d'obtenir le régime permanent plus rapidement sans que l'utilisateur ait besoin de repasser les calculs des phases transitoires ou de mise en route (démarrage d'une machine synchrone à aimants par ex.).
Il permet aussi d'atteindre un point bien particulier du régime permanent – par exemple le passage par zéro du courant d'une des phases d'un alternateur électrique.
Enfin, et surtout, il donne la possibilité d'une initialisation par problème EF lorsque le système contient des aimants permanents – ce qui n'est pas possible avec une initialisation par un problème MH.
Fonctionnement
Le principe de fonctionnement est décrit dans le tableau ci-dessous dans le cas d'une séquence : MH-MT
| Phase | Description |
| 1 | Construction du projet Flux 1 (application MH) |
| 2 | Résolution du projet Flux 1 (application MH) |
| 3 | Export de la solution EF : création d'un fichier d'échange (format FTS) |
| 1 | Construction du projet Flux 2 (application MT) sur la base du projet Flux 1 (application MH) |
| 2 | Modifications des propriétés physiques |
| 3 | Choix des conditions initiales :
| 4 | Résolution du projet Flux 2 (application MT) |
