Initialisation par solution EF : spécificités
Démarrage MT sur la base d'une solution MH
Dans le cas d'un démarrage MT sur la base d'une solution MH, il est nécessaire de réaliser le choix de la phase au moment de l'export de la solution EF.
Dans le cas le plus général (fonctionnement standard*), choisir la phase φ = 90° au moment de l'export de la solution EF.
                     Application Magnéto Harmonique : les sources sont maximales lorsque la phase est nulle (fonction en cosinus)
                     Application Magnétique Transitoire : les sources sont maximales lorsque la phase vaut π/2 (fonction en sinus).
Démarrage MT sur la base d'une solution MT
Dans le cas d'un démarrage MT sur la base d'une solution MT, il est nécessaire de prendre quelques précautions avec le couplage cinématique et/ou le couplage circuit.
Couplage cinématique :
Au moment de l'export de la solution EF :
- noter la valeur de la vitesse et de la position de l'ensemble mécanique en mouvement (translation ou rotation)
- introduire ces valeurs dans le projet Flux 2 (valeurs initiales de l'ensemble mécanique en mouvement)
Couplage circuit :
Si la source de courant/tension est décrite à l'aide d'une formule temporelle, dans le projet Flux 2, décaler temporellement la source de courant/tension.
