Initialisation par calcul statique: spécificités
Cas général
L'initialisation statique permet un calcul proche de la réalité (sans transitoire numérique) dans les cas où il existe des sources de champ non nulles à t = 0s : aimants, courants (sources constantes, sources triphasées...)
Cas particuliers
Il existe un certain nombre de situations particulières dans lesquelles, il existe :
- des sources de champ non nulles à t = 0 s (comme cela a été décrit précédemment)
- et un « changement d'état du circuit » à t = 0 s- Contacteur (établissement de la tension à t = 0 s)
- Fermeture d'interrupteur
- Décharge de condensateur
Ces situations particulières sont présentées dans les blocs ci-dessous.
Contacteur
Contacteur avec aimant, pour lequel la tension est établie à t = 0 s :
- l'initialisation par calcul statique permet de tenir compte du flux généré par les aimants
               pour respecter les « hypothèses associées au calcul par initialisation statique », la tension doit être établie à t = 0+epsilon ⇒ la tension est décrite avec la fonction Valid ou la fonction ValidLR comme cela est présenté sur la figure ci-dessous.
| Description éléments finis : | Description circuit : |
| La bobine autour du noyau et de l'aimant n'est pas représentée | U(t) = U0*Valid(t, 1e-8,) U(t) = U0 *ValidLR(t,0, ,0,0) |
Interrupteur
Dispositif avec aimant, et circuit avec fermeture d'un interrupteur à t = 0 s :
               pour respecter les « hypothèses associées au calcul par initialisation statique », l'interrupteur doit être fermé t = 0+epsilon ⇒ cf. exemples ci-dessous
| U0 (t) = 48*ValidLR(t,0,,0,0) | U0 (t) = 5*cos(ω*t)*ValidLR(Time,0,,0,0) |
Condensateur
Dispositif avec aimants, et circuit avec décharge d'un condensateur à t = 0 s :
- pour respecter les « hypothèses associées au calcul par initialisation statique »,
               il faut :- ajouter un interrupteur en série avec le condensateur
- ouvrir l'interrupteur à t = 0+epsilon
