Région Magnéto Harmonique volumique (3D) / surfacique (2D)
Introduction
Les régions volumiques (en 3D) / surfaciques (en 2D) sont des régions matérielles utilisées pour la modélisation de régions massives dans le domaine d'étude.
Régions matérielles (régions massives)
| Une région massive … | permet la modélisation … | Elle est définie par … |
| air ou vide | de l'air ou du vide | (prédéfini) (perméabilité μr =1) |
| magnétique non conductrice | d'un milieu : magnétique non conducteur | un matériau avec : perméabilité μr |
| de type conducteur massif | d'un milieu :magnétique ou non conducteur | un matériau avec : perméabilité μr résistivité ρ |
| de type conducteur bobiné | d'un milieu : conducteur avec source non magnétique | un nombre de spires un composant électrique |
| de type conducteur bobiné avec pertes | d'un milieu : conducteur avec source non magnétique avec calcul de pertes → ces deux derniers milieux représentent un bobinage :
 | un matériau avec : perméabilité μr résistivité ρ Un nombre de fils en parallèle Un composant électrique Des dimensions géométriques et une orientation des fils |
| Une région massive … | permet la modélisation… | Elle est définie par… | |
| Spécifique 2D | avec densité de courant | d'un milieu conducteur avec source non magnétique | la valeur de la densité de courant : (valeur totale ou formule spatiale) |
| Spécifique MH 3D | de type conducteur massif décrit par impédance surfacique | d'un milieu : magnétique conducteur passif caractérisé par : une épaisseur de peau très faible / dimensions du conducteur | un matériau avec : perméabilité μr résistivité ρ |
En 3D, pour les régions de type conducteur massif décrit par impédance surfacique, se reporter à la section Condition d'impédance de surface (spécificité 3D).
