Résoudre un scénario mono pas
Définition : rappel
Un scénario mono pas est utilisé pour résoudre une application non transitoire dans le cadre d'une étude non paramétrée.
Un scénario mono pas est un scénario qui comprends un seul pas de calcul.
Situation …
On s'intéresse dans ce paragraphe à la situation suivante. L'utilisateur souhaite résoudre le projet Flux dans son état courant. Les valeurs des paramètres géométriques et paramètres E/S éventuels sont fixées à leur valeur de référence.
Résoudre
Pour résoudre un projet Flux dans son état courant (scénario mono pas avec valeurs de référence) suivre le mode d'emploi suivant :
| Etape | Action |
| 1 | Activer la commande Résoudre |
| 2 | Cliquer sur Résoudre avec valeurs de références |
| 3 | Cliquer sur OK |
| → | Le scénario REFERENCEVALUES est crée. La résolution du pas est effectuée. |
Résoudre (compléments)
Si l'utilisateur souhaite modifier au préalable certaines valeurs de paramètres géométriques et/ou paramètres E/S, il doit le faire avant d'activer la commande Résoudre.
Cette modification peut être réalisée :
- soit directement (modification des valeurs de référence)
- soit par l'intermédiaire d'un scénario (cf. pilotage mono valeur dans § Résoudre un scénario multi pas paramétré).
