Résoudre un scénario multi pas transitoire
Définition : rappel
Un scénario multi pas transitoire est utilisé pour résoudre une application transitoire dans le cadre d'une étude non paramétrée.
Un scénario multi pas transitoire est un scénario qui définit le pilotage de la résolution transitoire c'est à dire les valeurs des différents « pas de temps ».
Situation
On s'intéresse dans ce paragraphe à la situation suivante. L'utilisateur souhaite résoudre le projet Flux (application transitoire) dans son état courant. Les valeurs des paramètres géométriques et paramètres E/S éventuels (à l'exception du temps) sont fixées à leur valeur de référence.
Résoudre
Pour résoudre un scénario multi pas transitoire, suivre le mode d'emploi suivant :
| Etape | Action |
| 1 | Créer un scénario multi pas transitoire |
| 2 | Activer la commande Résoudre |
| 3 | Cliquer sur Résoudre un scénario et choisir dans la liste le scénario défini dans l'étape 1 |
| 4 | Cliquer sur OK |
| → | La résolution du scénario est effectuée pas à pas. |
- le problème de convergence
- l'erreur de modélisation
Résoudre (compléments)
Si l'utilisateur souhaite modifier au préalable certaines valeurs de paramètres géométriques et/ou paramètres E/S (autres que le paramètre temps (TIME), il doit le faire avant d'activer la commande Résoudre.
Cette modification peut être réalisée :
- soit directement (modification des valeurs de référence)
- soit par l'intermédiaire d'un scénario (cf. pilotage mono valeur dans § Résoudre un scénario multi pas paramétré).
Si arrêt logiciel
Si le processus de résolution s'arrête (avant sa fin), il est possible de le reprendre comme cela est présenté dans le tableau ci-dessous.
| Si arrêt à cause de … | Alors … |
| Erreur de modélisation* | Revoir la description du problème |
