ジョブのサブミット
解析の実行ツールを使用して、解析を設定して実行します。
解析用のジョブをサブミットする前にモデル設定を完了しておく必要があります。目的のプロジェクト名でモデルを新しいフォルダに保存します。Run Optionsのユーザープリファレンスに基づいて、このフォルダで解析が実行されます。
  1. Runグループの解析ツールのをクリックします。
  2. 解析パラメータダイアログで、画面の指示に従ってパラメータを定義します。
  3. 実行をクリックしてジョブをサブミットします。
    実行状況が表示されます。
  4. エクスポートをクリックして前処理を完了します。
    ソルバーのデータデッキが生成されるとプロセスが停止します。
解析パラメータ設定
プロジェクト名
ここで指定した名前を接頭辞としたデータデックが作成されます。モデルが保存されたのと同じフォルダに書き出されます。特殊文字の使用を避け、この名前を使用してファイルが作成されます。
圧力タイプ
推奨する圧力タイプは線形またはマッピングされました。
一定。これは、ユーザーが手動で荷重を加えるサーフェスを選択し、これらの各サーフェスに一定の圧力荷重を指定する場合に使用します。この場合、荷重を加えるサーフェスの自動検出は無効になります。
Linear。荷重を加えるサーフェスは自動で検出され、ユーザーがこれらを手動で選択する必要はありません。ビレットのダミーブロック接触面で発生する最大荷重の値を入力します。この値に基づいて、線形補間により荷重が自動的に決定されます。ここでは、(最大荷重において)コンテナー内では20%、ダイス内では80%の圧力低下が発生するものと見なしています。補間はZ座標(押出軸)に基づきます。
Mapped。荷重を加えるサーフェスは自動で検出され、ユーザーがこれらを手動で選択する必要はありません。荷重は、押出解析で計算された値に基づいて使用され、荷重を格納している*.HMASCIIファイルからアクセスされます。このファイルはHXソルバーによって自動的に作成されます。このファイルは、モデルが保存されるフォルダにあります。
Combined Loads。MappedまたはLinearの圧力タイプを、ユーザーが指定した荷重と組み合わせることもできます。選択したサーフェスで手動で荷重を指定でき、この機能を使用すれば、これらのフェイスにマップされている荷重をオーバーライドすることもできます。
メッシュサイズ
中を推奨します。モデルに細かいフィーチャーが多数ある場合は、細かいを選択することをお勧めします。単純なモデルの場合は、粗いオプションを使用できます。既存のメッシュから開始するには、既存をクリックし、メッシュファイルを選択します。パートごとにメッシュサイズを指定するには、ユーザー定義をクリックし、メッシュサイズタブをクリックして、デフォルトのメッシュサイズを調整します。
メッシュの次数
2次メッシュでは、より正確な結果が得られますが、計算時間は長くなります。1次メッシュをお勧めします。
解析タイプ
弾性 弾性限度内での変形。元の形状に戻ります。
弾塑性弾性限度を超えた変形。
ツール温度
均一 平均温度を使用します。
計算 見積もりに熱伝達境界データからの温度を適用します。
熱伝達境界データ
ツール温度を計算するには、ダイリング温度バッカー/ボルスター温度を指定します。
既存のメッシュからの開始
  1. メッシュサイズオプションの下の既存をクリックします。
  2. メッシュファイルのパスを入力するか、これを参照します。
    Note:
    サポートされているデータフォーマット:
    *.femおよび*.bdf
    仕様:
    1. メッシュの長さ単位はユーザー単位と同じにします。
    2. メッシュされるパートの名前はソリッドのパート名と同じとし、オプションで末尾に“3D”を追加します。例えばソリッドのパート名がDiePlateの場合、メッシュされるパートの名前はDiePlate3DまたはDiePlateとなります。
  3. 実行をクリックしてジョブを開始します。
温度依存弾塑性解析のサブミット
温度依存プロパティを含む弾塑性解析の場合、温度ごとの応力-ひずみ曲線があるツール材料を選択します。このツール材料の作成および選択については、材料の選択のセクションをご参照ください。
  1. 解析タイプ の下の断塑性を選択します。
  2. ツール温度の下で、均等または計算を選択します。
  3. Optional: 計算を選択した場合、ダイリング温度バッカー/ボルスター温度熱伝達境界データの値を入力します。
  4. 実行をクリックします。
