Calcul de grandeurs sur des points : table de résultats
Table de résultats
Les résultats numériques de la session de calcul sont affichés dans une table.
Aperçu générale de la table de résultats
| Elément | Fonction |
| Colonne de la structure d'un calcul ponctuel |
La structure d'un calcul ponctuel est affichée sous forme d'un arbre tabulé que l'on peut déplier en fonction du niveau d'information désiré. |
| Colonne d'un résultat | Un calcul ponctuel est évalué pour chaque point défini et une table de résultats correspondante est affichée. |
| Bouton de sélection graphique | L'utilisateur active la quantité qui est représentée graphiquement en cliquant sur le bouton rouge. Le bouton vert marque la quantité affichée graphiquement. |
| Croix de suppression de résultat | Une table de résultats peut être supprimée en appuyant sur la croix. |
Résultat suivant le type de grandeur
Suivant le type de grandeur évalué, différent niveau d'information sont fournis dans l'arbre de données. Le tableau suivant en fournis le détail :
| Grandeur | Information restituée |
| Scalaire réel | La grandeur scalaire |
| Scalaire complexe |
Le module complexe
| Vecteur réel |
Le vecteur
| Vecteur complexe |
Le vecteur à l'instant t
