Créer un support de calcul et un calcul de forces
Introduction
Dans cette partie la création du support ainsi que du calcul de force en vue de la création des graphes sont présentées.
Type de support de calcul
Les deux supports suivants sont disponibles en vue de la création des graphes :
- Support pour le calcul des forces magnétiques surfaciques
- Support défini par un maillage importé
Calcul de forces
La méthode de calcul de la force et de ses harmoniques est choisie en fonction du support choisi.
Pour pouvoir afficher le spectre de la force en fonction de la fréquence et des ordres spatiaux, il est obligatoire de choisir le calcul d'harmoniques dans la boite de calcul de forces
Exemple
Dans cet exemple on considère un calcul de forces surfaciques sur le maillage de Flux. On choisit comme support les lignes des dents du stator.
Attention : comme expliqué précédemment, la taille de maille doit être équivalente à la taille d'ouverture d'encoche.
