Démarche générale : conducteur tube et conducteur par assimilation
Introduction
Ce paragraphe présente :
- le processus général de modélisation
- les deux modes de description des conducteurs dans Flux PEEC
(dénommés conducteur tube et conducteur par assimilation)
Processus général
Le processus général de modélisation dans Flux PEEC est présenté dans le tableau ci-dessous. Les éléments nécessaires pour la description d'un conducteur et les notions de conducteur tube et conducteur par assimilation sont présentées dans les blocs suivants.
| Phase | Description |
| 1 | Choix d'une application (définition d'un scénario) |
| 2 | Description des conducteurs : conducteur tube / conducteur par assimilation |
| 3 | Ajout (éventuel) d'un plan de masse |
| 4 | Description électrique* |
| 5 | Maillage |
| 6 | Résolution (selon le scénario) |
| 7 | Exploitation des résultats |
* La description électrique dépend du choix de l'application (Conducteurs alimentés / Impédance des conducteurs)
Description d'un conducteur…
La description d'un conducteur comprend :
- sa description géométrique (topologie du conducteur)
- sa description physique :
- information relative au matériau (résistivité et éventuellement perméabilité relative)
- informations relatives au maillage (type de maillage, densité)
- la description de ses bornes électriques (pour les connexions électriques entre conducteurs)
Deux modes …
Il est possible de distinguer deux modes de description des conducteurs dans Flux PEEC dénommés conducteur tube et conducteur par assimilation. Ces deux modes de description sont présentés dans les deux tableaux ci-dessous.
Le mode conducteur tube permet la description des conducteurs … |
Caractéristiques principales | |
| - de section rectangulaire |
| - de section quelconque, mais pleine |
| - de section creuse quelconque, mais avec une épaisseur de couche constante |
Le mode conducteur par assimilation permet la description des conducteurs … |
| - de section quelconque | ||
| - pleine, y compris la rectangulaire |
| - creuse, avec nombre et forme des trous quelconques |
Ces deux modes de description sont détaillés dans les paragraphes suivants.
