Mode conducteur tube : description géométrique
Introduction
Le mode conducteur tube permet une description des conducteurs unidirectionnels de section quelconque définie par une suite de segments. Cette section peut être :
- pleine, donc à la limite rectangulaire
- creuse, mais avec une épaisseur de couche constante
Processus général
Le processus général de description en mode conducteur tube est présenté dans le tableau ci-dessous. (Les phases sont détaillées dans les blocs suivants).
| Phase | Description |
| 1 | Description d'un tube géométrique (par l'utilisateur) |
| 2 | Création automatique (par le logiciel Flux PEEC) :
| 3 | Modification éventuelle (par l'utilisateur) des caractéristiques physiques du conducteur unidirectionnel créé automatiquement (matériau / maillage / ...) |
Tube géométrique : définition
Un tube géométrique est un volume tubulaire défini par une fibre neutre et une section.
La fibre neutre, qui constitue l'ossature du tube, est constituée de segments qui peuvent former des angles quelconques, non droits.
La section est une surface perpendiculaire à la fibre neutre et qui est définie sur la base d'un profil. Ce profil est constitué d'une suite de segments non nécessairement en angle droit entre eux.
Dans le cas d'une section pleine, le profil représente le contour externe de cette section, alors que pour une section creuse il constitue son ossature.
Le volume est construit par extrusion de la section le long de la fibre neutre.
Tube géométrique : description
Les principales phases de description d'un tube géométrique sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| 1 | Création (optionnelle) de paramètres géométriques |
| 2 | Création de points tubes* : points pour la définition des segments constituant la fibre neutre |
| 3 | Création du profil, si la section du conducteur n'est pas rectangulaire :
| 4 | Création d'un tube géométrique
| 5 |
* Un point tube est obligatoirement associé à un tube géométrique. Il ne peut pas être utilisé pour la description d'une géométrie construite par assimilation.
