Description électrique
Introduction
La quatrième phase correspond à la description électrique des conducteurs. Il s'agit de décrire l'environnement électrique ainsi que les connexions électriques entre les différents conducteurs.
Le circuit électrique décrit est fonction de l'application choisie :
application conducteurs alimentés / application impédance des conducteurs .
Application Conducteurs alimentés |
Application Impédance des conducteurs |
| Il est nécessaire de placer au moins une source d'alimentation et éventuellement des composants passifs ou charges | Il est nécessaire de placer au moins une sonde d'impédance et éventuellement des composants passifs ou charges |
Circuit électrique
Le circuit électrique est constitué :
- des conducteurs uni et bidirectionnels décrits précédemment
- de composants complémentaires (sources, composants passifs, sondes)
- de connexions entre ces éléments (les connexions sont réalisées via les bornes)
Quelque soit la ou les grandeurs recherchées (courant ou impédance équivalente), il est nécessaire d'avoir des boucles de courant fermées.
Composants
Les composants disponibles (pour les deux applications Flux PEEC) sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Bornes
Des bornes, définies au niveau des conducteurs, permettent les connexions. Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Conducteur unidirectionnel (bornes créées automatiquement avec la création du conducteur) |
| conducteur issu d'un tube | un point tube = une borne |
| conducteur par assimilation |
faces entrée/sortie définies par l'utilisateur |
Conducteur bidirectionnel (bornes à créer après la création du conducteur) |
Points ou faces définis par l'utilisateur |
Connexions
Les connexions entre les conducteurs sont réalisées via les bornes.
Un exemple de connexion (conducteur/conducteur) est présenté sur la figure ci-dessous.
