Mode conducteur tube : description physique
Introduction
En mode conducteur tube, la description physique des conducteurs unidirectionnels est automatique.
Pour chaque tube géométrique créé, le logiciel crée :
- un conducteur unidirectionnel (avec caractéristiques physiques prédéfinis)
- des bornes électriques (correspondant aux points tubes)
Caractéristiques physiques
Un conducteur unidirectionnel issu d'un tube géométrique est caractérisé par :
- un matériau : le matériau de l'application
- un maillage : un maillage automatique fonction de la fréquence de référence
Ces caractéristiques sont des caractéristiques par défaut qui peuvent être modifiées par l'utilisateur.
Matériaux
Les matériaux sont des matériaux conducteurs électriques, caractérisés par leur résistivité en Ω.m. Ils peuvent aussi présenter un comportement de type magnétique ; dans ce cas ils sont en plus caractérisés par leur perméabilité magnétique.
Les caractéristiques des matériaux disponibles sont présentées dans § Choix et définition de l'application. L'utilisateur peut créer d'autres matériaux.
Types de maillage
Pour mailler les conducteurs unidirectionnels issus d'un tube géométrique plusieurs modes de discrétisation de la section sont proposés, comme cela est présenté dans le tableau ci-dessous et dans les paragraphes suivants.
Certains prévoient l'intervention de l'utilisateur pour en définir le paramétrage, alors que d'autres sont mis en place automatiquement par le logiciel Flux PEEC.
Les possibilités et les méthodologies varient selon que la section du conducteur est rectangulaire ou quelconque.
| Discrétisation manuelle … | Définition | |
| uniforme |
répartition uniforme (éléments de même taille) |
| géométrique |
répartition géométrique (éléments plus petits à la périphérie) (disponible uniquement pour les sections rectangulaires) |
| Discrétisation automatique … | Définition |
en fonction de la fréquence de référence |
maillage adapté en fonction de la fréquence de référence* du projet ; il permet de minimiser le nombre des mailles sans compromettre la qualité de la simulation |
en fonction d'une fréquence choisie |
maillage adapté en fonction d'une fréquence associée à ce conducteur ; ce serait le maillage automatique du conducteur, si la fréquence de référence était égale à cette fréquence choisie |
* Fréquence de référence : fréquence du scénario associé à l'application.
Dans le cas d'un scénario multi-fréquence, c'est la plus grande fréquence.
Bornes électriques
Des bornes électriques sont créées automatiquement avec la création automatique du conducteur unidirectionnel : à chaque point tube correspond une borne électrique.
