Mode conducteur par assimilation : description géométrique
Introduction
Le mode conducteur par assimilation permet une description des conducteurs unidirectionnels et bidirectionnels.
Processus général
Le processus général de description en mode conducteur par assimilation est présenté dans le tableau ci-dessous. (Les phases sont détaillées dans les blocs suivants)
| Phase | Description |
| 1 | Description géométrique du conducteur (par l'utilisateur) |
| 2 | Description physique du conducteur (par l'utilisateur) |
Le descripteur géométrique
Les conducteurs par assimilation sont décrits à l'aide du descripteur géométrique de Flux PEEC.
Le descripteur géométrique est de type frontalier, ce qui signifie qu'un volume est décrit par les faces qui le bordent, qu'une face est décrite par les lignes qui la bordent et qu'une ligne est décrite par des points.
Les formes autorisées sont les suivantes :
- pour les lignes : segment uniquement, pas d'arcs de cercle
- pour les faces : faces planes uniquement
Géométrie : description
La construction géométrique est réalisée de manière ascendante : les points d'abord, les lignes ensuite, puis les faces et les volumes.
Les principales phases de description géométrique d'un conducteur sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| 1 | Création de paramètres géométriques (optionnel) |
| 2 | Création de transformations (optionnel) |
| 3 | Création des points |
| 4 | Création des lignes (uniquement des segments de droite) |
| 5 |
Construction des faces (automatique / par propagation / par extrusion)* |
| 6 |
Construction des volumes (automatique / par propagation / par extrusion)* |
* Les outils de construction des faces et volumes sont présentés dans le bloc suivant.
Outils de construction
La construction des faces et des volumes peut être réalisée :
- soit de façon automatique (identification et construction automatique)
- soit avec les outils de propagation/extrusion
La construction par propagation ou extrusion permet la construction de nouvelles entités géométriques sur la base d'entités déjà créées. Elle est utilisée pour la construction de structures présentant des symétries ou des motifs répétitifs.
Elle est réalisée à l'aide de transformations mathématiques : translation, rotation, affinité ...
Propagation / Extrusion
Au niveau du vocabulaire, on parle de propagation lorsque les objets créés (images) ne sont pas reliés aux objets de base (sources) et d'extrusion lorsque ces objets sont reliés entre eux par des éléments de liaison. Ces notions sont illustrées dans le tableau ci-dessous.
| Propagation | Extrusion |
