Exploitation locale : à propos
Introduction
L'exploitation locale permet d'obtenir des résultats à partir de valeurs calculées en chacun des nœuds du maillage.
Le résultat peut être une représentation graphique ou un simple calcul de valeur.
Exploitations locales disponibles
Localement, l'utilisateur peut exploiter :
  • la valeur d'une grandeur en un point spatial (session de calcul ponctuel)
  • la valeur d'une grandeur en plusieurs points spatiaux (Courbe spatiale 2D ou 3D)
  • le dégradé de couleur d'une grandeur sur un support spatial (Isovaleurs et Isolignes)
  • la représentation du vecteur (valeur et orientation) d'une grandeur en chacun des nœuds d'un support spatial (Flèches, Flèches sur contour, Flèches sur chemin)
Grandeurs usuelles
Une liste de grandeurs dites « usuelles » est automatiquement proposée à l'utilisateur lors d'une exploitation locale.
Cette liste de grandeurs diffère selon l'application étudiée.
On distingue deux mises en forme des grandeurs usuelles disponibles :
  • celle pour une exploitation amenant à un résultat graphique (isovaleurs, isolignes, flèches)
  • celle pour une exploitation amenant à un résultat non graphique (calcul ponctuel et courbe spatial)
Exploitation non graphique
La mise en forme des grandeurs usuelles proposées pour une exploitation locale avec un résultat non graphique (calcul ponctuel et courbe spatial) est présentée ci-dessous :
Elément Fonction
Liste des grandeurs usuelles
Contient des grandeurs usuelles exploitables.
Cette liste est définie automatiquement selon l'application étudiée.
Liste composantes Contient toutes les composantes associées à la grandeur usuelle.
Formules Flux
correspondantes
Contient toutes les formules Flux équivalentes aux composantes ajoutées.*
Note: * Si l'utilisateur veut composer sa propre formule (ou si la grandeur qu'il souhaite ne figure pas parmi la liste proposée) il peut le faire à partir de l'éditeur de formule accessible en cliquant sur
Exploitation graphique
La mise en forme des grandeurs usuelles proposées pour une exploitation locale avec un résultat graphique (isovaleurs, isolignes, flèches) est présentée ci-dessous :
Elément Fonction
1 composante globale
Contient uniquement une composante qui correspond :
  • au module de la grandeur pour la représentation des isovaleurs et isolignes
  • au vecteur associé à la grandeur pour la représentation des flèches
formule Flux correspondante Contient la formule Flux générique équivalente à la grandeur choisi.*
Note: * Si l'utilisateur veut composer sa propre formule (ou si la grandeur qu'il souhaite ne figure pas parmi la liste proposée) il peut le faire à partir de l'éditeur de formule accessible en cliquant sur .
