Import d'une courbe à partir d'un fichier formaté
Introduction
L'utilisateur a la possibilité d'importer une courbe à partir d'un fichier formaté via la commande Import courbe 2D – fichier formaté ou Import courbe 3D – fichier formaté
Accès à la commande
La boite de dialogue associée à la commande :
Import courbe 2D – fichier formaté est générique au 3 types de courbe 2D et est accessible dans le menu Courbe en pointant sur l'un des types entités courbe 2D (chemin, paramètre E/S, matériau).
Import courbe 3D – fichier formaté est générique au 3 types de courbe 3D et est accessible dans le menu Courbe en pointant sur l'un des types-entités courbe 3D (grille2D, chemin + paramètre E/S, 2 paramètres E/S).
Principe
Voici quelques règles de fonctionnement nécessaires à la compréhension de l'utilisation de cette commande :
- L'utilisateur choisit un fichier *.txt formaté (voir bloc ci-dessous).
- L'utilisateur choisit le nom de la courbe.
- L'utilisateur choisit le type de la courbe pour que la courbe importée soit automatiquement stockée dans le type entité courbe 2D (chemin ou paramètre E/S ou matériau) correspondant ou dans le type entité courbe 3D (grille2D, chemin + paramètre E/S, 2 paramètres E/S) correspondant.
- L'utilisateur spécifie le séparateur de colonne utilisé dans le fichier *.txt formaté s'il est différent de « tab » , « espace » , « ; » .
Fichier txt formaté
Voici le format à mettre en place dans ce fichier pour que l'import d'une courbe à partir d'un fichier formaté soit possible :
Il y aura N-1 courbes importées pour un fichier contenant N colonnes (la première colonne étant réservée au paramètre en abscisse)
Importer une courbe formatée
Pour importer une courbe 2D ou une courbe 3D à partir d'un fichier formaté :
| Etape | Action |
| 1 | Ouvrir la boite de dialogue Import courbe 2D – fichier formaté ou Import courbe 3D – fichier formaté |
| 2 | Choisir le fichier à importer (fichier *.txt formaté) |
| 3 | Choisir le nom de la courbe à créer |
| 4 |
Choisir le type de la courbe :
| 5 | Choisir le séparateur de colonne utilisé (si différent de « tab », « espace », « ; » ; sinon passer directement à l'étape 6) |
| 6 | Valider en cliquant sur OK |
| → | La courbe est créée, affichée et stockée dans le type de courbe demandé. |
