Interrupteur et Diode : définition (structure)
Définition
Un interrupteur, diode est défini par :
- un nom (et un commentaire)
- un modèle
- des caractéristiques spécifiques dépendant du modèle
- un signal de commande
- deux bornes
Nom
Le nom permettant l'identification du composant est donné par l'utilisateur lors de la création de celui-ci.
Un commentaire (facultatif) peut être ajouté au nom.
Le nom et le commentaire sont affichés par défaut dans la zone graphique proche du symbole.
Modèles
Les grandeurs caractéristiques nécessaires pour la description des composants interrupteur et diode sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Composants concernés | Modèles proposés et leurs caractéristiques | |
Interrupteur Diode |
Roff : résistance bloquée Ron : résistance passante |
Diode |
Fonctions exponentielles |
Is : courant de saturation Rs : résistance série Ut : tension de température |
Is : courant de saturation Rb : résistance extrinsèque VF0 : tension de coude |
Signaux de commandes associés
L'interrupteur a besoin d'un signal pour les commander. Le tableau ci-dessous présente les différentes possibilités de commandes.
| Commandes proposées et leurs caractéristiques | ||
à l'amorçage |
Par formule | |
| Par signal carré |
Début de pulse Fin de pulse Période du signal |
