Paramètre E/S (entrée/sortie) : à propos
Introduction
Dans le cadre d'une étude temporelle et/ou paramétrique, il est nécessaire de définir quelles sont les grandeurs variables de l'étude. La définition des grandeurs variables est réalisée dans Flux à l'aide de paramètres dits « Paramètre E/S (entrée/sortie) ».
Utilisation
Un paramètre E/S peut être utilisé :
  • pour la description physique du dispositif modélisé : caractéristiques des matériaux, des régions, des sources non maillées, des ensembles mécaniques, des composants électriques.
  • pour l'exploitation des résultats : courbe2D, calcul prédéfini, capteur…
Définition
Un paramètre E/S (entrée/sortie) est une grandeur variable de l'étude dont les variations sont définies soit :
  • à l'aide de valeurs discrètes (le paramètre E/S est alors dit pilotable * )
  • à l'aide d'un autre paramètre E/S par l'intermédiaire d'une table de valeurs
  • à l'aide d'autres paramètres E/S par l'intermédiaire de formules
  • à l'aide d'un couplage multiphysique (cf Multiphysique : principes )
Note: * Un paramètre E/S pilotable est un paramètre susceptible d'être le pilote d'une résolution.
Quand créer un paramètre E/S?
Un paramètre E/S peut être crée à n'importe quel moment dans la description du projet.
Valeur de référence
Pour les paramètres E/S de type pilotable et de type multiphysique, l'utilisateur doit définir une valeur de référence.
En effet :
  • un paramètre E/S de type pilotable est un paramètre dont les variations sont définies via un scénario
  • un paramètre E/S de type multiphysique est un paramètre dont les variations sont définies par import dans le cadre d'un couplage multiphysique
Si le paramètre E/S n'est pas piloté ou s'il n'y a pas de couplage multiphysique, le paramètre E/S prend pour valeur sa valeur de référence.
