Résultats de calcul de pertes fer multi-paramétrique
Résultats du calcul
Le calcul de pertes fer multi-paramétrique donne en sortie le résultat suivant
Paramètre E/S
Le paramètre E/S dénommé "Inst_iron_losses_i" est stocké dans l’arbre dans la zone
Il représente les pertes instantanées sur la /les régions en fonction du temps et des paramètres géométriques et paramètres E/S.
Exploiter les pertes fer
Il est possible d'utiliser le paramètre E/S précédent pour afficher le résultat du calcul de pertes fer .
Il est par exemple possible d'afficher une courbe 3D des pertes fer en fonction de deux paramètres (le temps ou un paramètre géométrique ou E/S) via le menu . Le paramètre E/S "Inst_iron_losses_i" contenant les valeurs de pertes est accessible dans l'éditeur de formules (Cliquer sur "f()").
Exporter les pertes fer
- Sélectionner le paramètre E/S "Inst_iron_losses_i" créé lors du calcul de pertes fer
- choisir le format d'export puis le nom du fichier
- Sélectionner les intervalles correspondant aux intervalles de calcul
- Sélectionner le type de valeurs à exporter. Par exemple :
- Valeur moyenne sur l'intervalle transitoire. Remarque: il s'agit d'une moyenne statistique.
- Valeur courante
- cliquer sur OK
