Étapes de calcul de pertes fer multi-paramétrique
Cette page explicite les étapes pour réaliser un calcul de pertes fer multi-paramétrique :
  1. Choisir comme Type de calcul : Multi-paramétrique sur régions
  2. Sélectionner les régions feuilletées pour le calcul de pertes fer
  3. Choisir :
    • les intervalles de valeurs de paramètres géométriques et paramètres E/S après les avoir cochés (ou éventuellement les valeurs fixes de paramètres)
    • En magnétique transitoire : l'intervalle de temps pour obtenir une période. Ce choix est en lien avec le champ Portion de période représentée par l'intervalle de temps
  4. En magnétique transitoire, définir la portion de période sélectionnée à l'étape précédente. Les différentes possibilités sont explicitées dans le tableau de la page : Étapes de calcul de pertes fer sur régions
  5. Choisir le modèle de pertes :
    • Modèle défini dans le matériau
    • Bertotti modifié : Renseigner les valeurs des coefficients, et modifier éventuellement les exposants.
    • LS tôles prédéfinies (en magnétique transitoire) : Renseigner la tôle
    • LS défini par import d'un fichier MILS (en magnétique transitoire, voir Identification du modèle LS avec MILS)
