Sources tension/courant : définition (structure)
Définition
Une source de tension/courant est définie par :
- un nom (et un commentaire)
- un modèle
- des caractéristiques spécifiques dépendant du modèle
- deux bornes
Nom
Le nom permettant l'identification du composant est donné par l'utilisateur lors de la création de celui-ci.
Un commentaire (facultatif) peut être ajouté au nom.
Le nom et le commentaire sont affichés par défaut dans la zone graphique proche du symbole.
Composants source : description
Les grandeurs caractéristiques nécessaires pour la description des composants sources : source de tension (U) et source de courant (I), sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Source de … | Fonction | ||
| temporelle | complexe | ||
| tension | U(t) = formule | U(t) = U0ej(ωt + φ) |
Valeur efficace Phase |
| courant | I(t) = formule | I(t) = I0ej(ωt + φ) |
