2022.1
入力結果ファイルに関連する追加のポスト処理オプションについて説明します。
インポートされた結果ファイルの各種結果プロッティングツールについて説明します。
Isoツールを使用すると、結果データに応じて1つのアイソバリュー(ソリッド要素にはアイソサーフェス、シェル要素にはアイソライン)を表示させることができます。
HyperLife 2022.1の新機能に関する情報。
アプリケーションの基本事項について学習します。
HyperLife機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
疲労解析は、荷重サイクル数が大きい構造へのソリューションを目的としています。
解析用にモデルをセットアップします。
モデルを実行し、結果を表示します。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
モデルを展開し、合成荷重ケースを作成します。
Setsツールでは、コンポーネント(パート)のセット / グループを作成、インポート、エクスポートします。
表示と可視化の各種ツール群。
アニメーションコントロールを使用してモデルモーションを表示します。
Contourツールを使用すると、モデルのコンター図を作成し、解析結果をグラフィカルに可視化することができます。
ベクトルプロットのオプションを設定するには、Vectorツールを使用します。
Tensorツールは、様々なソルバーについて、要素値から、応力とひずみの方向と大きさのテンソルプロットを表示するために使用します。
Edit Legendダイアログでは、レジェンドのプロパティを変更することができます。
グラフィックス領域内のコンター、ベクトルまたはテンソルプロットのレジェンドを編集することができます。
一部の解析タイプの結果は、複素数として出されます。
HyperLifeで計算される結果の一覧。
節点における要素結果の節点平均化は、その要素を通過するすべての要素コーナー結果の平均を言います。
平均化オプションでは、結果の平均化を、同じフィーチャー角度または面によってバインドされると考えられる要素グループのみに限定することができます。
NotesおよびMeasuresを使用して、モデル結果に注釈を付けます。
Expression Builderは、ユーザー定義のデータタイプの式をHyperLife内で直接オーサリングすることが可能なグラフィカルユーザーインターフェースです。
ユーザー定義の座標系を作成、もしくは結果の座標系を選択します。
このページのトピック
