要素
要素は、物理的パートの一部を表現する有限要素データです。
要素は、複数のコンポーネントに属することができないため、手動でコンポーネントと要素の関係を排他的に保つ必要があります。
要素コンフィギュレーション
各要素は、それぞれ要素コンフィギュレーションが関連付けられています。要素コンフィギュレーションによって、表示と保存の方法、および要素としてどのように処理するかが決定されます。
バー要素
ビームプロパティが必要となる2つまたは3つの節点間のスペースに作成される1D要素です。
節点は、それらを繋ぐバーまたはビーム要素のプロパティに基づき互いに関連付けられています。バー要素に関係するプロパティには、ベクトル方向、AとB、または、AとBとCを端点とするオフセットベクトル、ビームを通し保持されるべき自由度を伝えるピンフラグがあります。
バー要素は、要素の中心位置にBAR2またはBAR3と書かれた2節点間のラインとして表示されます。
Bar2
Configuration 60 - 2節点の1D (1次)要素で、軸方向、曲げ、ねじれ方向の挙動をモデル化する場合に使用されます。Bar2要素は、方向ベクトル、オフセットベクトル、端点AとB、および端点におけるピンフラグなどのプロパティ参照を持ちます。
Bar3
Configuration 63 - 3節点の1D (2次)要素で、軸方向、曲げ、ねじれ方向の挙動をモデル化する場合に使用されます。Bar3要素は、方向ベクトル、オフセットベクトル、端点AとB、および端点におけるピンフラグなどのプロパティ参照を持ちます。
ギャップ要素
Configuration 70 - 接触が起こる可能性のある場所に作成され、2節点間または節点と要素間に作成される1D要素です。
ギャップ要素は、モデル上に非線形の拘束条件を与えたい時に作成します。この拘束条件は、解析中の移動量を制限します。
ギャップ要素は、適切な参照ベクトル / 方向ベクトルを持ちます。
ギャップ要素は、2つの節点間のラインとして、要素中心のGAPというラベルと共に表示されます。
ギャップ要素は、OptiStructのCGAPまたはCGAPG要素、NastranのCGAP要素、Abaqusの*GAPオプションのいずれかに変換できます。
ヘキサ要素
3D ヘキサ要素。
Hex8
Configuration 208 - 8節点 3D (1次要素)ヘキサ要素。
図 1.
Hex20
Configuration 220 - 20節点 3D (2次要素)ヘキサ要素。
図 2. 要素コンフィギュレーション 220, 20-Noded Hexa
ジョイント要素
Configuration 22 - 1D要素。2節点、4節点、6節点。プロパティおよび方向座標系または節点を持ちます。
ジョイント要素は、2つの剛体ボディ間の結合を定義します。ジョイント要素にはプロパティおよび方向情報が含まれます。
ジョイント要素は、節点間のラインとして、要素の節点1および3の間のJという文字と共に表示されます。
ジョイント要素の作成には、特定の要素タイプのみが使用できます。要素タイプによって要素に使用される節点数と要素の自由度が決まります。
表 1. ジョイント要素のタイプ
タイプ タイプ名 節点数 Orientation ソルバーインターフェース
1 球ジョイント 2
  • None
  • Systems
  • Nodes
  • LS-DYNA
  • PAM-CRASH
2 回転ジョイント 4
  • None
  • Systems
LS-DYNA
3 円筒ジョイント 4
  • None
  • Systems
LS-DYNA
4 平面ジョイント 4
  • None
  • Systems
LS-DYNA
5 ユニバーサルジョイント 4
  • None
  • Systems
LS-DYNA
6 並進ジョイント 6
  • None
  • Systems
LS-DYNA
7 固定ジョイント 6
  • None
  • Systems
LS-DYNA
8 球ジョイント 2 None OptiStruct
9 固定ジョイント 2 None OptiStruct
10 回転ジョイント 2
  • Node
  • Vector
  • 座標
OptiStruct
11 Translational1ジョイント 2
  • Node
  • Vector
  • 座標
OptiStruct
12 Cylindercalジョイント 2
  • Node
  • Vector
  • 座標
OptiStruct
13 ユニバーサルジョイント 2
  • Node
  • Vector
  • 座標
OptiStruct
14 Constant_velocityジョイント 2
  • Node
  • Vector
  • 座標
OptiStruct
15 平面ジョイント 2
  • Node
  • Vector
  • 座標
OptiStruct
16 Inlineジョイント 2
  • Node
  • Vector
  • 座標
OptiStruct
17 Perpendicularジョイント 2
  • Node
  • Vector
  • 座標
OptiStruct
18 Parallel axesジョイント 2
  • Node
  • Vector
  • 座標
OptiStruct
19 Inplaneジョイント 2
  • Node
  • Vector
  • 座標
OptiStruct
20 Orientジョイント 2
  • Node
  • Vector
  • 座標
OptiStruct
21 Point_to_curveジョイント 2
  • Node
  • Vector
  • 座標
OptiStruct
22 Curve_to_curveジョイント 2
  • Node
  • Vector
  • 座標
OptiStruct
23 Point_to_deformable_curveジョイント 2
  • Node
  • Vector
  • 座標
OptiStruct
24 Point_to_deformable_surfaceジョイント 2
  • Node
  • Vector
  • 座標
OptiStruct
25 Translational_2Nジョイント 2
  • None
  • Systems
PAM-CRASH
26 Revolute_2Nジョイント 2
  • None
  • Systems
PAM-CRASH
27 Cylindrical_2Nジョイント 2
  • None
  • Systems
PAM-CRASH
28 Universal_2Nジョイント 2
  • None
  • Systems
PAM-CRASH
29 Flexion-Torsionジョイント 2
  • None
  • Systems
PAM-CRASH
30 Planar_2Nジョイント 2
  • None
  • Systems
PAM-CRASH
31 Generalジョイント 2
  • None
  • Systems
PAM-CRASH
32 Bracketジョイント 2
  • None
  • Systems
PAM-CRASH
33 Freeジョイント 2
  • None
  • Systems
PAM-CRASH
質量要素
Configuration 1 - 1節点の0D要素。有限要素による表現の存在しないモデル内の物理的なパートを表現するための集中質量を割り当てるのに使用します。
質量要素は、点として、要素中心のMというラベルと共に表示されます。
マスター要素
接触のマスター要素。
Master3
Configuration 123 - 3節点、接触マスター要素。(Type 1である必要があります)
Master4
Configuration 124 - 4節点、接触マスター要素。(Type 1である必要があります)
ペンタ要素
3D 三角形プリズム5面体要素。
Penta6
Configuration 206 - 6節点 3D (1次要素)三角形プリズム5面体要素。
図 3. 要素コンフィギュレーション 206, 6-Noded Penta
Penta15
Configuration 215 - 15節点 3D (2次要素)三角形プリズム5面体要素。
図 4. 要素コンフィギュレーション 215, 15-Noded Penta
プロット要素
Configuration 2 - 表示用の2節点の1D要素。
プロット要素は、2つの節点間のラインとして表示されます。
ピラミッド要素
3Dピラミッド5面体要素。
Pyramid5
Configuration 205 - 5節点 3D (1次要素)ピラミッド5面体要素。
図 5. 要素コンフィギュレーション 205, 5-Noded Pyramid
Pyramid13
Configuration 213 - 13節点 3D (2次要素)ピラミッド5面体要素。
図 6. 要素コンフィギュレーション 213, 13-Noded Pyramid
Quad要素
2D 四角形要素。
Quad要素タイプ:
Quad4
Configuration 104 - 4節点 2D (1次要素)四角形要素。
図 7. 要素コンフィギュレーション 104, 4-Noded Quad
Quad8
Configuration 108 - 8節点 2D (2次要素)四角形要素。
図 8. 要素コンフィギュレーション 108, 8-Noded Quad
RBE3要素
Configuration 56 - 1つの従属節点と複数の独立節点を持つ剛性要素で、通常、独立節点グループにおける運動の重み付き平均として従属節点の運動を定義するのに使用されます。
従属および独立節点の両方には、係数(重み係数)とユーザーが定義する自由度が含まれます。従属自由度と重み係数はユーザーが指定することも、形状を基に自動的に計算することも可能です。
RBE3要素は、従属節点と独立節点間のラインとして、要素の従属節点位置のRBE3というラベルと共に表示されます。
一般的にRBE3は、選択された独立節点内の従属節点に荷重を分配するのに使用されます。
注: ここで、二重の従属性を持つことになるので、従属節点を直接拘束することはできないことに注意してください。
剛体要素
Configuration 5 - モデルの剛接触に使用する2節点の剛体1D要素。
剛体要素は、2つの節点間のラインとして、要素中心のRというラベルと共に表示されます。
剛体要素は、NastranのRBE2、またはAbaqusの*MPCに変換することが可能です。
剛体リンク要素
Configuration 55 - 1つの独立節点といくつかの従属節点を有する剛体要素。通常剛体ボディをモデル化するのに使用されます。
剛体リンク要素は、すべての従属節点に適用されるユーザー定義の自由度を持ちます。
剛体リンク要素は、SETとしての1つの要素に接続された複数の従属節点と共に作成できます。従属節点セットを有する剛体リンクが消去されると、関連付けされた節点セットも消去されます。従属節点のセットが削除された場合、接続された剛体リンク要素も削除されます。従属節点セットは、剛体リンク要素が作成される際に自動的に作成されます。節点セットは、従属節点のセットとして剛体リンクの要素独立節点に接続することができます。
注: 1つの従属節点セットが結合されている2節点剛体要素は常に、剛体リンク要素として作成されます。
剛体リンク要素は、独立節点と従属節点間のラインとして、要素の独立節点位置のRLというラベルと共に表示されます。
ロッド要素
Configuration 61 - 軸方向の挙動のみのモデル化に使用する2節点の1D要素。
2つの節点は、それらを繋ぐロッド要素のプロパティに基づき、互いに関連付けされます。ロッド要素は、プロパティポインタを有します。
ロッド要素は、2つの節点間のラインとして、要素中心のRODというラベルと共に表示されます。
ロッド要素は、NastranのCTUBES、またはAbaqusのC1D2に変換することができます。
スレーブ要素
接触のスレーブ要素。
Slave1
Configuration 135 - 1節点、接触スレーブ要素。(Type 1である必要があります)
Slave3
Configuration 133 - 3節点、接触スレーブ要素。(Type 1である必要があります)
Slave4
Configuration 134 - 1節点、接触スレーブ要素。(Type 1である必要があります)
スプリング要素
Configuration 21 - ぱね結合のモデル化に使用する1D要素。
スプリング要素は、ユーザー定義の自由度、方向ベクトル、およびプロパティ参照を持ちます。
スプリング要素は、2つの節点間のラインとして、要素中心のKというラベルと共に表示されます。
Spring
モデルのスプリング結合のモデル化に使用する2節点の1D要素。
Spring2N
Spring3N
モデルのスプリング結合のモデル化に使用する3節点の1D要素。
3つ目の節点は、方向節点として機能します。
Spring4N
モデルのスプリング結合のモデル化に使用する4節点の1D要素。
このタイプの要素は、ほとんどの場合、割り当てられたプロパティを基にジョイントとして考慮されます。
ばね要素は、NastranのCELAS2、またはAbaqusの*SPRINGに変換することができます。
テトラ要素
3D テトラ要素。
Tetra4
Configuration 204 - 4節点 3D (1次要素)テトラ要素。
図 9. 要素コンフィギュレーション 204, 4-Noded Tetra
Tetra10
Configuration 210 - 10節点 3D (2次要素)テトラ要素。
図 10. 要素コンフィギュレーション 210, 10-Noded Tetra
Tria要素
2D 三角形要素。
Tria3
Configuration 103 - 3節点 2D (1次要素)三角形要素。
図 11. 要素コンフィギュレーション 103, 3-Noded Tria
Tria6
Configuration 106 - 6節点 2D (2次要素)三角形要素。
図 12. 要素コンフィギュレーション 106, 6-Noded Tria
溶接要素
Configuration 3 - モデルの溶接結合に使用する2節点の剛体1D要素。
溶接要素は、2つの節点間のラインとして、要素中心のWというラベルと共に表示されます。
Xelems
1Dマルチストランド要素。
サポートされるソルバーカード
サポートされる要素ソルバーカード。
Abaqusカード
カード サポートされる要素コンフィギュレーション 概要
*COUPLING Rigid/RBE3 *SURFACEカードが要素を指している、サーフェスベースの結合拘束を定義します。
注: *COUPLINGは、*SURFACEが節点を指している場合、剛体要素(COUP_KIN)およびRBE3(COUP_DIS)としてもサポートされます。
*ELEMENT
  • Bar2
  • Bar3
  • Gap (Standard 2D/3D)
  • Hex20 (Standard 3D)
  • Hex8 (Standard 3D/Explicit)
  • Mass
  • Penta15 (Standard 3D)
  • Penta6 (Standard 3D/Explicit)
  • Pyramid13 (Standard 3D)
  • Pyramid5 (Standard 3D/Explicit)
  • Quad4
  • Quad8 (Standard 2D/3D)
  • RBE3
  • Rigid
  • Rod
  • Spring
  • Tetra10 (Standard 3D/Explicit)
  • Tetra4 (Standard 3D/Explicit)
  • Tria3
  • Tria6 (Standard 3D)
節点を指定して要素を定義します。
*ELGEN   徐々に要素を生成します。
これらのカードはインポート時に個々のエンティティに解決され、エクスポート時も同様に書き戻されます。
注: 標準の2Dのみ。
*MPC Rigid 多点拘束の定義。
*RELEASE
  • Bar2
  • Bar3
ビーム要素の片方または両方の端点の回転自由度を解放します。
2Dの問題では、dof6(M1)のみがアクティブになります。
pins a =およびpins b =をクリックして*RELEASEカードをこの要素に追加し、Abaqusの必要な解放の組み合わせコードに対するHyperWorksのdofコードを入力します。
HyperWorks dofコード
Abaqusの解放の組み合わせコード
4
T
5
M2
45
M2-T
6
M1
46
M1-T
56
M1-M2
456
ALLM
AC1D2 Bar2 2節点音響結合
AC1D3 Bar3 3節点音響結合
AC2D3 Tria3 3節点線形2D音響三角形
AC2D4 Quad4 4節点線形2D音響四角形
AC2D6 Tria6 6節点2次2D音響三角形プリズム
AC2D8 Quad8 8節点2次2D音響四角形
AC3D10 Tetra10 10節点2次音響四面体
AC3D15
  • Pyramid13
  • Penta15
15節点2次音響三角形プリズム
AC3D20
  • Pyramid13
  • Hex20
20節点2次音響六面体
AC3D4 Tetra4 4節点線形音響四面体
AC3D6 Penta6 6節点線形音響三角形プリズム
AC3D8 Hex8 8節点線形音響六面体
AC3D8R Hex8
ACAX3 Tria3 3節点線形軸対称音響三角形
ACAX4 Quad4 4節点線形軸対称音響四角形
ACAX6 Tria6 6節点2次軸対称音響三角形
ACAX8 Quad8 8節点2次軸対称音響四角形
ACIN3D3 Tria3 3節点線形3D音響無限要素
ACIN3D4 Quad4 4節点線形3D音響無限要素
ACIN3D6 Tria6 6節点2次3D音響無限要素
ACIN3D8 Quad8 8節点2次3D音響無限要素
B21 Bar2 2節点線形平面内ビーム
B21H Bar2 2節点線形平面内ビーム、混合型
B22 Bar3 3節点2次平面内ビーム
B22H Bar3 3節点2次平面内ビーム、混合型
B23 Bar2 2節点3次平面内ビーム
B23H Bar2 2節点3次平面内ビーム、混合型
B31 Bar2 2節点線形ビーム
B31H Bar2 2節点線形ビーム、混合型
B31OS Bar2 2節点線形開断面ビーム
B31OSH Bar2 2節点線形開断面ビーム、混合型
B32 Bar3 3節点2次空間内ビーム
B32 Bar3 3節点2次ビーム
B32H Bar3 3節点2次ビーム、混合型
B32OS Bar3 3節点2次開断面ビーム
B32OSH Bar3 3節点2次開断面ビーム、混合型
B33 Bar2 2節点3次ビーム
B33H Bar2 2節点3次ビーム、混合型
BEAM Rigid
C3D10 Tetra10 10節点2次四面体
C3D10E Tetra10 10節点2次圧電四面体
C3D10H Tetra10 10節点2次四面体、混合、定圧
C3D10HS Tetra10
C3D10I Tetra10 10節点汎用2次四面体、サーフェス応力可視化改善版
C3D10M Tetra10 10節点変更四面体、アワグラス制御
C3D10MH Tetra10 10節点変更2次四面体、混合、線形圧力、アワグラス制御
C3D10MP Tetra10 10節点変更2次四面体、混合、線形圧力、アワグラス制御
C3D10MPH Tetra10 10節点変更変位および間隙圧四面体、混合、線形圧力、アワグラス制御
C3D10MT Tetra10 10節点熱結合変更2次四面体、アワグラス制御
C3D10S
C3D15
  • Pyramid13
  • Penta15
15節点2次三角形プリズム
C3D15E
  • Pyramid13
  • Penta15
15節点2次圧電三角形プリズム
C3D15H
  • Pyramid13
  • Penta15
15節点2次三角形プリズム、混合、線形圧力
C3D20
  • Pyramid13
  • Penta15
  • Hex20
20節点2次六面体
C3D20E
  • Pyramid13
  • Hex20
20節点2次圧電六面体
C3D20H
  • Pyramid13
  • Hex20
20節点2次六面体、混合、線形圧力
C3D20HT
  • Pyramid13
  • Hex20
20節点熱結合六面体、三重2次変位、三重線形温度、混合、線形圧力
C3D20PH Hex20 20節点六面体、三重2次変位、三重線形間隙圧、混合、線形圧力
C3D20R
  • Pyramid13
  • Penta15
  • Hex20
20節点2次六面体、低減積分
C3D20RE
  • Pyramid13
  • Hex20
20節点2次圧電六面体、低減積分
C3D20RH
  • Pyramid13
  • Hex20
20節点2次六面体、混合、線形圧力、低減積分
C3D20RHT
  • Pyramid13
  • Hex20
20節点熱結合六面体、三重2次変位、三重線形温度、混合、線形圧力、低減積分
C3D20RP Hex20 20節点六面体、三重2次変位、三重線形間隙圧、低減積分
C3D20RPH Hex20 20節点六面体、三重2次変位、三重線形間隙圧、混合、線形圧力、低減積分
C3D20RT
  • Pyramid13
  • Hex20
20節点熱結合六面体、三重2次変位、三重線形温度、低減積分
C3D20T
  • Pyramid13
  • Hex20
C3D30P Hex20 20節点六面体、三重2次変位、三重線形間隙圧
C3D4 Tetra4 4節点線形四面体
C3D4E Tetra4 4節点線形圧電四面体
C3D4H Tetra4 4節点線形四面体、混合、線形圧力
C3D4P Tetra4
C3D4T Tetra4 4節点熱結合四面体、線形変位および温度
C3D6
  • Pyramid5
  • Penta6
6節点線形三角形プリズム
C3D6E
  • Pyramid5
  • Penta6
6節点線形圧電三角形プリズム
C3D6H
  • Pyramid5
  • Penta6
6節点線形三角形プリズム、混合、定圧
C3D6P Penta6
C3D6T Penta6 6節点熱結合三角形プリズム、線形変位および温度
C3D8
  • Pyramid5
  • Penta6
  • Hex8
8節点線形六面体
C3D8E
  • Pyramid5
  • Hex8
8節点線形圧電六面体
C3D8H
  • Pyramid5
  • Hex8
8節点線形六面体、混合、定圧
C3D8HS Hex8
C3D8HT
  • Pyramid5
  • Hex8
8節点熱結合六面体、三重線形変位および温度、混合、定圧
C3D8I
  • Pyramid5
  • Hex8
8節点線形六面体、非互換モード
C3D8IH
  • Pyramid5
  • Hex8
8節点線形六面体、混合、線形圧力、非互換モード
C3D8P Hex8 8節点六面体、三重線形変位、三重線形間隙圧
C3D8PH Hex8 8節点六面体、三重線形変位、三重線形間隙圧、混合、定圧
C3D8R
  • Pyramid5
  • Penta6
  • Hex8
8節点線形六面体、低減積分、アワグラス制御
C3D8RH
  • Pyramid5
  • Hex8
8節点線形六面体、混合、定圧、低減積分、アワグラス制御
C3D8RHT
  • Pyramid5
  • Hex8
8節点熱結合六面体、三重線形変位および温度、低減積分、アワグラス制御、混合、定圧
C3D8RHT Pyramid5 8節点熱結合六面体、三重線形変位および温度、低減積分、アワグラス制御、混合、定圧
C3D8RP Hex8 8節点六面体、三重線形変位、三重線形間隙圧、低減積分
C3D8RPH Hex8 8節点六面体、三重線形変位、三重線形間隙圧、低減積分、混合、定圧
C3D8RT
  • Pyramid5
  • Hex8
C3D8S Hex8
C3D8T
  • Pyramid5
  • Hex8
CAX3 Tria3 3節点線形軸対称三角形
CAX3E Tria3 3節点線形軸対称圧電三角形
CAX3H Tria3 3節点線形軸対称三角形、混合、定圧
CAX3T Tria3 3節点軸対称熱結合三角形、線形変位および温度
CAX4 Quad4 4節点二重線形軸対称四角形
CAX4E Quad4 4節点二重線形軸対称圧電四角形
CAX4H Quad4 4節点二重線形軸対称四角形、混合、定圧
CAX4HT Quad4 4節点軸対称熱結合四角形、二重線形変位および温度、混合、定圧
CAX4I Quad4 4節点二重線形軸対称四角形、非互換モード
CAX4IH Quad4 4節点二重線形軸対称四角形、混合、線形圧力、非互換モード
CAX4R
  • Tria3
  • Quad4
4節点二重線形軸対称四角形、低減積分、アワグラス制御
CAX4RH Quad4 4節点二重線形軸対称四角形、混合、定圧、低減積分、アワグラス制御
CAX4T Quad4 4節点軸対称熱結合四角形、二重線形変位および温度
CAX6 Tria6 6節点2次軸対称三角形
CAX6H Tria6 6節点2次軸対称三角形、混合、線形圧力
CAX6M Tria6 6節点変更軸対称三角形、アワグラス制御
CAX6MH Tria6 6節点変更2次軸対称三角形、混合、線形圧力、アワグラス制御
CAX8 Quad8 8節点二重2次軸対称四角形
CAX8H Quad8 8節点二重2次軸対称四角形、混合、線形圧力
CAX8HT Quad8 8節点軸対称熱結合四角形、二重2次変位、二重線形温度、混合、線形圧力
CAX8R Quad8 8節点二重2次軸対称四角形、低減積分
CAX8RH Quad8 8節点二重2次軸対称四角形、混合、線形圧力、低減積分
CAX8RHT Quad8 8節点軸対称熱結合四角形、二重2次変位、二重線形温度、混合、線形圧力、低減積分
CAX8RT Quad8 8節点軸対称熱結合四角形、二重2次変位、二重線形温度、低減積分
CAX8T Quad8 8節点軸対称熱結合四角形、二重2次変位、二重線形温度
CAXA41 Quad4
CAXA4H1 Quad4
CAXA4R1 Quad4
CAXA4RH1 Quad4
CAXA81 Quad8
CAXA8H1 Quad8
CAXA8P1 Quad8
CAXA8R1 Quad8
CAXA8R4 Quad8
CAXA8RH1 Quad8
CAXA8RH4 Quad8
CAXA8RP1 Quad8
CCL12 Hex8 12節点2次円筒
CGAX3 Tria3 3節点一般化線形軸対称三角形、ねじれ
CGAX3H Tria3 3節点一般化線形軸対称三角形、混合、定圧、ねじれ
CGAX4 Quad4 4節点一般化二重線形軸対称四角形、ねじれ
CGAX4H Quad4 4節点一般化二重線形軸対称四角形、混合、定圧、ねじれ
CGAX4R Quad4 4節点一般化二重線形軸対称四角形、低減積分、アワグラス制御、ねじれ
CGAX4RH Quad4 4節点一般化二重線形軸対称四角形、混合、定圧、低減積分、アワグラス制御、ねじれ
CGAX6 Tria6 6節点一般化2次軸対称三角形、ねじれ
CGAX6H Tria6 6節点一般化2次軸対称三角形、混合、線形圧力、ねじれ
CGAX8 Quad8 8節点一般化二重2次軸対称四角形、ねじれ
CGAX8H Quad8 8節点一般化二重2次軸対称四角形、混合、線形圧力、ねじれ
CGAX8R Quad8 8節点一般化二重2次軸対称四角形、低減積分、ねじれ
CGAX8RH Quad8 8節点一般化二重2次軸対称四角形、混合、線形圧力、低減積分、ねじれ
CGAX8T Quad8 8節点一般化軸対称熱結合四角形、二重2次変位、二重線形温度、ねじれ
COH2D4 Quad4 4節点2D粘着要素
COH3D6 Penta6 6節点3D粘着要素
COH3D8 Hex8 8節点3D粘着要素
COHAX4 Quad4 4節点軸対称粘着要素
CONN2D2
  • Mass
  • Rod
2つの節点またはグラウンドと1つの節点間の平面内コネクター要素
CONN3D2
  • Mass
  • Rod
2つの節点またはグラウンドと1つの節点間の空間内コネクター要素
COUP_DIS rbe3
COUP_KIN Rigid
CPE Quad4
CPE3 Tria3 3節点線形平面ひずみ三角形
CPE3E Tria3 3節点線形平面ひずみ圧電三角形
CPE3H Tria3 3節点線形平面ひずみ三角形、混合、定圧
CPE4E Quad4 4節点二重線形平面ひずみ圧電四角形
CPE4HT Quad4 4節点平面ひずみ熱結合四角形、二重線形変位および温度、混合、定圧
CPE4I Quad4 4節点二重線形平面ひずみ四角形、非互換モード
CPE4IH Quad4 4節点二重線形平面ひずみ四角形、混合、線形圧力、非互換モード
CPE4P Quad4 4節点平面ひずみ四角形、二重線形変位、二重線形間隙圧
CPE4PH Quad4 4節点平面ひずみ四角形、二重線形変位、二重線形間隙圧、混合、定圧4節点六面体、三重線形変位、三重線形間隙圧、混合、定圧
CPE4R Quad4 4節点二重線形平面ひずみ四角形、低減積分、アワグラス制御
CPE4RH Quad4 4節点二重線形平面ひずみ四角形、混合、定圧、低減積分、アワグラス制御
CPE4RP Quad4 4節点平面ひずみ四角形、二重線形変位、二重線形間隙圧、低減積分、アワグラス制御
CPE4RPH Quad4 4節点平面ひずみ四角形、二重線形変位、二重線形間隙圧、混合、定圧、低減積分、アワグラス制御
CPE4T Quad4 4節点平面ひずみ熱結合四角形、二重線形変位および温度
CPE6 Tria6 6節点2次平面ひずみ三角形
CPE6H Tria6 6節点2次平面ひずみ三角形、混合、線形圧力
CPE6M Tria6 6節点変更2次平面ひずみ三角形、アワグラス制御
CPE6MH Tria6 6節点変更2次平面ひずみ三角形、混合、線形圧力、アワグラス制御
CPE6MP Tria6 6節点変更変位および間隙圧平面ひずみ三角形、アワグラス制御
CPE6MPH Tria6 6節点変更変位および間隙圧平面ひずみ三角形、混合、線形圧力、アワグラス制御
CPE8 Quad8 8節点二重2次平面ひずみ四角形
CPE8H Quad8 8節点二重2次平面ひずみ四角形、混合、線形圧力
CPE8P Quad8 8節点二重2次平面ひずみ四角形、混合、線形圧力
CPE8PH Quad8 8節点平面ひずみ四角形、二重2次変位、二重線形間隙圧、混合、線形圧力応力
CPE8R Quad8 8節点二重2次平面ひずみ四角形、低減積分8節点二重2次軸対称四角形、低減積分
CPE8RH Quad8 8節点二重2次平面ひずみ四角形、混合、線形圧力、低減積分
CPE8RP Quad8 8節点平面ひずみ四角形、二重2次変位、二重線形間隙圧、低減積分
CPE8RPH Quad8 8節点二重2次変位、ニ重線形間隙圧、低減積分、混合、線形圧力
CPEG3 Tria3 3節点線形一般化平面ひずみ三角形
CPEG4R Quad4 4節点二重線形一般化平面ひずみ四角形、低減積分、アワグラス制御
CPH4H Quad4
CPS3 Tria3 3節点線形平面応力三角形
CPS3E   3節点線形平面応力圧電三角形
CPS4 Quad4 4節点二重線形平面応力四角形
CPS4E Quad4 4節点二重線形平面応力圧電四角形
CPS4I Quad4 4節点二重線形平面応力四角形、非互換モード
CPS4R Quad4 4節点二重線形平面応力四角形、低減積分、アワグラス制御
CPS4T Quad4 4節点平面応力熱結合四角形、二重線形変位および温度
CPS6 Tria6 6節点2次平面応力三角形
CPS6M Tria6 6節点変更2次平面応力三角形、アワグラス制御
CPS8 Quad8 8節点二重2次平面応力四角形
CPS8R Quad8 8節点二重2次平面応力四角形、低減積分
DASHPOT1 Mass 1つの節点とグラウンド間のダッシュポット、固定方向に作用
DASHPOT2 Spring 2つの節点間のダッシュポット、固定方向に作用
DASHPOTA Spring 2つの節点間の軸ダッシュポット、作用線は2つの節点を結ぶライン
DC1D2 Bar2 2節点熱伝達リンク
DC1D3 Bar3 3節点熱伝達リンク
DC2D3 Tria3 3節点線形熱伝達三角形
DC2D3E Tria3 3節点線形熱電気連成三角形
DC2D4 Quad4 4節点線形熱伝達四角形
DC2D4E Quad4 4節点線形熱電気連成四角形
DC2D6 Tria6 6節点2次熱伝達三角形
DC2D6E Tria6 6節点2次熱電気連成三角形
DC2D8 Quad8 8節点2次熱伝達四角形
DC2D8E Quad8 8節点2次熱電気連成四角形
DC3D10 Tetra10 10節点2次熱伝達四面体
DC3D10E Tetra10 10節点2次熱電気連成四面体
DC3D15 Penta15 15節点2次熱伝達三角形プリズム
DC3D15E Penta15 15節点2次熱電気連成三角形プリズム
DC3D20 Hex20 20節点2次熱伝達六面体
DC3D20E Hex20 20節点2次熱電気連成六面体
DC3D4 Tetra4 4節点線形熱伝達四面体
DC3D4E Tetra4 4節点線形熱電気連成四面体
DC3D6 Penta6 6節点線形熱伝達三角形プリズム
DC3D6E Penta6 6節点線形熱電気連成三角形プリズム
DC3D8 Hex8 8節点線形熱伝達六面体
DC3D8E Hex8 8節点線形熱電気連成六面体
DCAX3 Tria3 3節点線形軸対称熱伝達三角形
DCAX3E Tria3 3節点線形軸対称熱電気連成三角形
DCAX4 Quad4 4節点線形軸対称熱伝達四角形
DCAX4E Quad4 4節点線形軸対称熱電気連成四角形
DCAX6 Tria6 6節点2次軸対称熱伝達三角形
DCAX6E Tria6 6節点2次軸対称熱電気連成三角形
DCAX8 Quad8 8節点2次軸対称熱伝達四角形
DCAX8E Quad8 8節点2次軸対称熱電気連成四角形
DCC3D8 Hex8 8節点対流 / 拡散六面体
DCC3D8D Hex8 8節点対流 / 拡散六面体、分散制御
DCCAX4 Quad4 4節点軸対称対流 / 拡散四角形
DCCAX4D Quad4 4節点軸対称対流 / 拡散四角形、分散制御
DCOUP2D rbe3 2D分布結合要素
DCOUP3D rbe3 3D分布結合要素
DS3 Tria3 3節点熱伝達三角形シェル
DS4 Quad4 4節点熱伝達四角形シェル
DS6 Tria6 6節点熱伝達三角形シェル
DS8 Quad8 8節点熱伝達四角形シェル
EC3D8R Hex8
EC3D8RT Hex8
ELBOW31 Bar2 2節点空間内パイプ変形部分あり、パイプに沿った線形補間
ELBOW31B Bar2 2節点空間内パイプ楕円化のみ、楕円化の軸勾配は無視
ELBOW31C Bar2 2節点空間内パイプ楕円化のみ、楕円化の軸勾配は無視
ELBOW32 Bar3 3節点空間内パイプ変形部分あり、パイプに沿った2次補間
F2D2 Bar2
F3D3 Tria3 3節点線形3D三角形静圧流体要素
F3D4 Quad4 4節点線形3D四角形静圧流体要素
FAX2 Bar2 2節点線形軸対称静圧流体要素
FC3D4 Tetra4
FC3D5 Pyramid5
FC3D6 Penta6
FC3D8 Hex8
FRAME2D Bars 標準2Dプロファイルの2節点フレーム要素
FRAME3D Bars 標準3Dプロファイルの2節点フレーム要素
GAPCYL Gap 2節点間の円筒ギャップ
GAPSPHER Gap 2節点間の球状ギャップ
GAPUNI Gap 2節点間の一方向ギャップ
GK2D2 Rod 2節点2Dガスケット要素
GK2D2N Rod 2節点2Dガスケット要素、板厚方向の動作のみ
GK3D12M Penta6 12節点3Dガスケット要素
GK3D12MN Penta6 12節点3Dガスケット要素、板厚方向の動作のみ
GK3D18 Hex8 18節点3Dガスケット要素
GK3D18N Hex8 18節点3Dガスケット要素、板厚方向の動作のみ
GK3D2 Bar2 2節点3Dガスケット要素
GK3D2N Bar2 2節点3Dガスケット要素、板厚方向の動作のみ
GK3D4L Quad4 4節点3Dラインガスケット要素
GK3D4LN Quad4 4節点3Dラインガスケット要素、板厚方向の動作のみ
GK3D6 Penta6 6節点3Dガスケット要素
GK3D6N Penta6 6節点3Dガスケット要素、板厚方向の動作のみ
GK3D8 Hex8 8節点3Dガスケット要素
GK3D8N Hex8 8節点3Dガスケット要素、板厚方向の動作のみ
GKPE4 Quad4 4節点平面ひずみガスケット要素
GKPS4 Quad4 4節点平面応力ガスケット要素
GKPS4N Quad4 4節点2Dガスケット要素、板厚方向の動作のみ
HMCONN Mass
ITS
ITSCYL Rod 円筒ジオメトリチューブサポート相互作用要素
ITSUNI Rod 一方向チューブサポート相互作用要素
ITT21 Mass 1次2Dビームおよびパイプ要素とともに使用するチューブ-チューブ要素
ITT31 Mass 1次3Dビームおよびパイプ要素とともに使用するチューブ-チューブ要素
JOINTC Spring 3Dジョイント相互作用要素
KINCOUP Rigid
LINK Rigid
M3D3 Tria3 3節点三角形膜
M3D4 Quad4 4節点四角形膜
M3D4R Quad4 4節点四角形膜、低減積分、アワグラス制御
M3D6 Tria6 6節点三角形膜
M3D8 Quad8 8節点四角形膜
M3D8R Quad8 8節点四角形膜、低減積分
MASS Mass ポイント質量
MGAX1 Rod 2節点線形軸対称膜、ねじれ
MGAX2 Bar3 3節点2次軸対称膜、ねじれ
PC3D Mass
PIN Rigid
PIPE21 Bar2 2節点線形平面内パイプ
PIPE21H Bar2 2節点線形平面内パイプ、混合型
PIPE22 Bar3 3節点2次平面内パイプ
PIPE22H Bar3 3節点2次平面内パイプ、混合型
PIPE31 Bar2 2節点線形パイプ
PIPE31H Bar2 2節点線形空間内パイプ、混合型
PIPE32 Bar3 3節点2次空間内パイプ
PIPE32H Bar3 3節点2次空間内パイプ、混合型
R2D2 Rigid
R3D3 Tria3 3節点3D剛体三角形ファセット
R3D4 Quad4 4節点3D二重線形剛体四角形
RAX2 Rigid
RB2D2 Rigid
RB3D2 Rigid 2節点3D剛体ビーム
RDE
  • Rigid
  • rbe3
2節点線形軸対称剛体リンク(軸対称平面ジオメトリで使用)
ROTARYI Mass 1つのポイントでの回転慣性
S3 Tria3 3節点三角形汎用シェル、有限膜ひずみ
S3R Tria3 3節点三角形汎用シェル、有限膜ひずみ
S3RS Tria3
S3RT Tria3 3節点熱結合三角形汎用シェル、有限膜ひずみ
S4 Quad4 4節点汎用シェル、有限膜ひずみ
S4R Quad4 4節点汎用シェル、低減積分、アワグラス制御、有限膜ひずみ
S4R5 Quad4 4節点薄肉シェル、低減積分、アワグラス制御、節点あたり5自由度を使用
S4RS Quad4
S4RSW Quad4
S4RT Quad4 4節点熱結合汎用シェル、低減積分、アワグラス制御、有限膜ひずみ
S4T Quad4 4節点熱結合汎用シェル、有限膜ひずみ
S8R Quad8 8節点二重湾曲厚肉シェル、低減積分
S8R5 Quad8 8節点二重湾曲薄肉シェル、低減積分、節点あたり5自由度を使用
S8RT Quad8 8節点熱結合四角形通常肉厚シェル、二重2次変位、シェルサーフェス内での二重線形温度
SAX1 Bar2 2節点線形軸対称薄肉または厚肉シェル
SAX2 Bar3 3節点2次軸対称薄肉または厚肉シェル
SC6R Penta6 6節点三角形平面内連続シェルウェッジ、汎用連続シェル、有限膜ひずみ
SC6RT Penta6 6節点線形変位および温度、三角形平面内連続シェルウェッジ、汎用連続シェル、有限膜ひずみ
SC8R Hex8 8節点四角形平面内汎用連続シェル、低減積分、アワグラス制御、有限膜ひずみ
SC8RT Hex8 8節点線形変位および温度、四角形平面内汎用連続シェル、低減積分、アワグラス制御、有限膜ひずみ
SHEAR4 Quad4 4節点せん断要素要素。
SFM3D3 Tria3 3節点三角形サーフェス要素
SFM3D4 Quad4 4節点四角形サーフェス要素
SFM3D4R Quad4 4節点四角形サーフェス要素、低減積分
SFM3D6 Tria6 6節点三角形サーフェス要素
SFM3D8 Quad8 8節点四角形サーフェス要素
SFM3D8R Quad8 8節点四角形サーフェス要素、低減積分
SFMAX1 Rod 2節点線形軸対称サーフェス要素
SFMAX2 Bar3 3節点2次軸対称サーフェス要素
SFMGAX1 Rod 2節点線形軸対称サーフェス要素、ねじれ
SFMGAX2 Bar3 3節点2次軸対称サーフェス要素、ねじれ
SPRING1 Mass 1つの節点とグラウンド間のばね、固定方向に作用
SPRING2 Spring 2つの節点間のばね、固定方向に作用
SPRINGA Spring 2つの節点間の軸ばね、作用線は2つの節点を結ぶライン
STRI3 Tria3 3節点三角形ファセット薄肉シェル
STRI65 Tria6 6節点三角形薄肉シェル、節点あたり5自由度を使用
T2D2 Rod 2節点線形2Dトラス
T2D2E Rod 2節点2D圧電トラス
T2D2H Rod 2節点線形2Dトラス、混合
T2D2T Rod 2節点2D熱結合トラス
T2D3 Rod 3節点2次2Dトラス
T3D2 Rod 2節点線形3Dトラス
T3D2E Rod 2節点3D圧電トラス
T3D2H Rod 2節点線形3Dトラス、混合
T3D2T Rod 2節点3D熱結合トラス
TIE Rigid
ANSYSカード
BEAM3 Bar2 2D弾性ビーム
Config 60, Type 2
BEAM4 Bar2 3D弾性ビーム
Config 60, Type 1
BEAM23 Bar2 2D塑性ビーム
Config 60, Type 9
BEAM24 Bar2 3D薄肉ビーム
Config 60, Type 6
BEAM44 Bar2 3D弾性テーパー付き非対称ビーム
Config 60, Type 7
BEAM54 Bar2 2D弾性テーパー付き非対称ビーム
Config 60, Type 10
BEAM188 Bar2 3D線形有限ひずみビーム
Config 60, Type 8
BEAM189 Bar3 3D2次有限ひずみビーム
Config 63, Type 1
CERIG Rigid Ldof, Ldof2, Ldof3, Ldof4, Ldof5
Config 5, Type 1, 2
CIRCU124 Rod 回路シミュレーションに適用可能な一般回路要素。
COMBIN14 Spring ばね - 減衰
Config 21, Type 1
COMBIN39 Spring 非線形ばね
Config 21, Type 2
COMBIN40 Spring 組み合わせ
Config 21, Type 3
CONTA171 Plot 2D2節点-サーフェス間接触
Config 2, Type 3
CONTA172 Bar3 2D3節点-サーフェス間接触
Config 63, Type 12
CONTA173
  • Tria3
  • Quad4
3D4節点-サーフェス間接触
  • Config 103, Type 13
  • Config 104, Type 13
CONTA174
  • Tria6
  • Quad 8
3D8節点-サーフェス間接触
  • Config 106, Type 10
  • Config 108, Type 10
CONTA175 Mass 2D/3D節点-サーフェス間接触
Config 1, Type 14
CONTA177
  • Bar2
  • Bar3
3Dライン-サーフェス間接触
CONTA178 Gap 3D節点間接触
Config 70, Type 3
CONTAC12 Gap 2Dポイント間接触
Config 70, Type 2
CONTAC48 Tria3
CONTAC49
  • Tria3
  • Quad4
CONTAC52 Gap 3Dポイント間接触
Config 70, Type 1
CP Rigid 1セットの結合自由度を定義(または変更)します。
Config 55, Type 1, 2
CP_ELEC Rigid
CP_STRUC Rigid
CP_THERM Rigid
ELBOW290 Bar3
FLUID29
  • Tria3
  • Quad4
2D軸対称高調波音響流体
FLUID30
  • Tetra4
  • Penta6
  • Hex8
3D音響流体
FLUID80 Hex8 3D内包流体
Config 208, Type 9
FLUID116 Rod 熱流体連成パイプ
Config 61, Type 12
FLUID220
  • Hex20
  • Penta15
  • Pyramid13
  • Tetra10
FLUID221 Tetra10
HF118
  • Tria6
  • Quad8
2D高周波四角形ソリッド
  • Config 106, Type 25
  • Config 108, Type 25
HF119 Tetra10 3D高周波四面体ソリッド
Config 210, Type 11
HF120
  • Pyramid13
  • Penta15
  • Hex20
3D高周波六面体ソリッド
  • Config 213, Type 3
  • Config 215, Type 3
  • Config 220, Type 3
HYPER58
  • Tetra4
  • Penta6
  • Hex8
3D8節点u-P混合超弾性ソリッド
  • Config 204, Type 11
  • Config 206, Type 11
  • Config 208, Type 11
INFIN9 Rod
INFIN110
  • Quad4
  • Quad8
INTER192
  • Quad4
  • Tria3
INTER193 Quad8
INTER194
  • Hex20
  • Penta15
INTER195
  • Hex8
  • Penta6
INTER205
  • Hex8
  • Penta6
LINK1 Rod 2Dスパー(またはトラス)
Config 61, Type 5
LINK8 Rod 3Dスパー(またはトラス)
Config 61, Type 1
LINK10 Rod 引張のみまたは圧縮のみのスパー
Config 61, Type 2
LINK11 Bar2 リニアアクチュエーター
Config 61, Type 25
LINK31 Rod 放射リンク
Config 61, Type 6
LINK32 Rod 2D伝導バー
Config 61, Type 7
LINK33 Rod 3D伝導バー
Config 61, Type 8
LINK34 Rod 対流リンク
Config 61, Type 9
LINK68 Rod 熱電気連成ライン
Config 61, Type 14
LINK180 Rod 3D有限ひずみスパー(またはトラス)
Config 61, Type 11
MASS21 Mass 構造質量
Config 1, Type 1
MASS71 Mass 熱質量
Config 1, Type 2
MESH200
  • Bar3
  • Rod
  • Tria3
  • Tetra4
  • Tetra10
  • Quad4
  • Hex8
  • Tria6
  • Quad8
  • Hex20
メッシングファセット
  • Config 63, Type 26
  • Config 61, Type 26
  • Config 103, Type 26
  • Config 204, Type 26
  • Config 210, Type 26
  • Config 104, Type 26
  • Config 208, Type 26
  • Config 106, Type 26
  • Config 108, Type 26
  • Config 220, Type 26
MPC184 Rod 多点拘束要素:Rigid Link, Rigid Beam, Slider, Spherical, Revolute, Universal
Config 61, Type 13
PIPE16 Bar2 弾性直線パイプ
Config 60, Type 3
PIPE18 Bar2 弾性湾曲パイプ(エルボ)
Config 60, Type 4
PIPE20 Rod 塑性直線パイプ
Config 61, Type 4
PIPE60 Bar2 塑性湾曲パイプ(エルボ)
Config 60, Type 5
PIPE288 Bar2
PIPE289 Bar3
PLANE2 Tria6 2D6節点三角形構造ソリッド
Config 106, Type 21
PLANE13
  • Quad4
  • Tria3
2D6節点三角形構造ソリッド
  • Config 103, Type 3
  • Config 104, Type 3
PLANE25
  • Tria3
  • Quad4
軸対称高調波4節点構造ソリッド
  • Config 103, Type 6
  • Config 104, Type 6
PLANE35 Tria6 2D6節点三角形熱ソリッド
Config 106, Type 7
PLANE42
  • Tria3
  • Quad4
2D構造ソリッド
  • Config 103, Type 4
  • Config 104, Type 4
PLANE53
  • Tria6
  • Quad8
2D8節点磁気ソリッド
  • Config 106, Type 9
  • Config 108, Type 9
PLANE55
  • Tria3
  • Quad4
2D熱ソリッド
  • Config 103, Type 5
  • Config 104, Type 5
PLANE67
  • Tria3
  • Quad4
2D熱電気連成ソリッド
  • Config 103, Type 21
  • Config 104, Type 21
PLANE75
  • Tria3
  • Quad4
軸対称高調波4節点熱ソリッド
  • Config 103, Type 9
  • Config 104, Type 9
PLANE77
  • Tria6
  • Quad8
2D8節点熱ソリッド
PLANE78
  • Tria6
  • Quad8
軸対称高調波8節点熱ソリッド
  • Config 106, Type 8
  • Config 108, Type 8
PLANE82
  • Tria6
  • Quad8
2D8節点構造ソリッド
PLANE83
  • Tria6
  • Quad8
軸対称高調波8節点構造ソリッド
  • Config 106, Type 3
  • Config 108, Type 3
PLANE121
  • Tria6
  • Quad8
2D8節点静電ソリッド
  • Config 106, Type 22
  • Config 108, Type 22
PLANE145
  • Tria6
  • Quad8
2D四角形構造ソリッドp要素
  • Config 106, Type 23
  • Config 108, Type 23
PLANE146 Tria6 Config 106, Type 31
PLANE162
  • Tria3
  • Quad4
陽解法2D構造ソリッド
  • Config 103, Type 22
  • Config 104, Type 22
PLANE182
  • Tria3
  • Quad4
2D4節点構造ソリッド
  • Config 103, Type 23
  • Config 104, Type 23
PLANE183
  • Tria6
  • Quad8
2D8節点構造ソリッド
  • Config 106, Type 19
  • Config 108, Type 19
PLANE223
  • Tria6
  • Quad8
2D8節点結合場ソリッド
PRETS179 Bar2 メッシュ構造内に2Dまたは3Dのプリテンションセクションを定義します。
Config 60, Type 17
RBE3 RBE3 セカンダリ節点のジオメトリ形状と重み係数を考慮して、メイン節点で適用される力/モーメントをセカンダリ節点セットに分配します。
SHELL28 Quad4 せん断 / ねじれパネル
Config 104, Type 12
SHELL41
  • Tria3
  • Quad4
膜シェル
  • Config 103, Type 19
  • Config 104, Type 19
SHELL43
  • Tria3
  • Quad4
4節点塑性大ひずみシェル
SHELL51 Bar2 軸対称構造シェル
Config 60, Type 14
SHELL57
  • Tria3
  • Quad4
熱シェル
  • Config 103, Type 7
  • Config 104, Type 7
SHELL61 Bar2 軸対称高調波構造シェル
Config 60, Type 15
SHELL63
  • Tria3
  • Quad4
弾性シェル
SHELL91
  • Tria6
  • Quad8
非線形積層構造シェル
  • Config 106, Type 6
  • Config 108, Type 6
SHELL93
  • Tria6
  • Quad8
8節点構造シェル
  • Config 106, Type 4
  • Config 108, Type 4
SHELL99
  • Tria6
  • Quad8
線形積層構造シェル
  • Config 106, Type 5
  • Config 108, Type 5
SHELL131
  • Tria3
  • Quad4
4節点積層熱シェル
  • Config 103, Type 25
  • Config 104, Type 25
SHELL132
  • Tria6
  • Quad8
8節点積層熱シェル
  • Config 106, Type 24
  • Config 108, Type 24
SHELL143
  • Tria3
  • Quad4
4節点塑性微小ひずみシェル
  • Config 103, Type 10
  • Config 104, Type 10
SHELL150
  • Tria6
  • Quad8
8節点構造シェルp要素
  • Config 106, Type 20
  • Config 108, Type 20
SHELL157
  • Tria3
  • Quad4
熱電気シェル
  • Config 103, Type 20
  • Config 104, Type 20
SHELL163
  • Tria3
  • Quad4
陽解法薄肉構造シェル
  • Config 103, Type 17
  • Config 104, Type 17
SHELL181
  • Tria3
  • Quad4
4節点有限ひずみシェル
  • Config 103, Type 11
  • Config 104, Type 11
SHELL208 Bar2 2節点有限ひずみ軸対称シェル
SHELL209 Bar2 3節点有限ひずみ軸対称シェル
SHELL281
  • Tria6
  • Quad8
8節点有限ひずみシェル
SOLID5
  • Penta6
  • Hex8
3D結合場ソリッド
  • Config 206, Type 2
SOLID45
  • Tetra4
  • Penta6
  • Hex8
3D構造ソリッド
SOLID46
  • Tetra4
  • Penta6
  • Hex8
3D構造ソリッド
  • Config 204, Type 6
  • Config 206, Type 6
  • Config 208, Type 6
SOLID62
  • Tetra4
  • Pyramid5
  • Penta6
  • Hex8
3D磁気構造ソリッド
  • Config 204, Type 15
  • Config 205, Type 15
  • Config 206, Type 15
  • Config 208, Type 15
SOLID64
  • Tetra4
  • Penta6
  • Hex8
3D異方性構造ソリッド
  • Config 204, Type 7
  • Config 206, Type 7
  • Config 208, Type 7
SOLID69
  • Tetra4
  • Penta6
  • Hex8
3D熱電気連成ソリッド
  • Config 204, Type 4
  • Config 206, Type 4
  • Config 208, Type 4
SOLID70
  • Tetra4
  • Penta6
  • Hex8
3D熱ソリッド
  • Config 204, Type 3
  • Config 206, Type 3
  • Config 208, Type 3
SOLID72 Tetra4
SOLID73
  • Tetra4
  • Penta6
  • Hex8
SOLID87 Tetra10 3D10節点四面体熱ソリッド
Config 210, Type 5
SOLID90
  • Tetra10
  • Pyramid13
  • Penta15
  • Hex20
3D20節点熱ソリッド
  • Config 213, Type 2
SOLID92 Tetra10 3D10節点四面体構造ソリッド
Config 210, Type 3
SOLID95
  • Tetra10
  • Pyramid13
  • Penta15
  • Hex20
3D20節点構造ソリッド
  • Config 210, Type 1
  • Config 213, Type 1
  • Config 215, Type 1
  • Config 220, Type 1
SOLID96
  • Tetra4
  • Pyramid5
  • Penta6
  • Hex8
3D磁気スカラーソリッド
  • Config 204, Type 5
  • Config 205, Type 5
  • Config 206, Type 5
  • Config 208, Type 5
SOLID97
  • Tetra4
  • Pyramid5
  • Penta6
  • Hex8
3D磁気ソリッド
  • Config 204, Type 8
  • Config 205, Type 8
  • Config 206, Type 8
  • Config 208, Type 8
SOLID98 Tetra10 四面体結合場ソリッド
Config 210, Type 4
SOLID117
  • Tetra10
  • Pyramid13
  • Penta15
  • Hex20
3D20節点磁気ソリッド
  • Config 210, Type 8
  • Config 213, Type 8
  • Config 215, Type 8
  • Config 220, Type 8
SOLID147
  • Penta15
  • Hex20
3D六面体構造ソリッドp要素
SOLID148
  • Penta15
  • Tetra10
  • Hex20
3D四面体構造ソリッドp要素
  • Config 215, Type 9
  • Config 210, Type 9
  • Config 220, Type 9
SOLID164
  • Tetra4
  • Pyramid5
  • Penta5
  • Hex8
陽解法3D構造ソリッド
  • Config 204, Type 14
  • Config 205, Type 14
  • Config 206, Type 14
  • Config 208, Type 14
SOLID168 Tetra10 陽解法3D10節点四面体構造ソリッド
SOLID185
  • Tetra4
  • Penta6
  • Hex8
3D8節点構造ソリッド
  • Config 204, Type 13
  • Config 206, Type 13
  • Config 208, Type 13
SOLID186
  • Tetra10
  • Pyramid13
  • Penta15
  • Hex20
3D20節点構造ソリッド
  • Config 210, Type 7
  • Config 213, Type 7
  • Config 215, Type 7
  • Config 220, Type 7
SOLID187 Tetra10 3D10節点四面体構造ソリッド
Config 210, Type 6
SOLID191
  • Tetra10
  • Penta15
  • Hex20
3D20節点積層構造ソリッド
  • Config 210, Type 10
  • Config 215, Type 10
  • Config 220, Type 10
SOLID226
  • Tetra10
  • Pyramid13
  • Penta15
  • Hex20
3D20節点結合場ソリッド
SOLID227 Tetra10 3D10節点結合場ソリッド
SOLID236
  • Hex20
  • Tetra20
  • Pyramid20
電磁場のモデリングが可能な3D20節点要素。この要素には磁気および電気的自由度があります。
SOLID278
  • Hex8
  • Penta6
  • Tetra4
SOLID279
  • Hex20
  • Penta15
  • Pyramid13
  • Tetra10
SOLID285 Tetra4
SOLSH190
  • Penta6
  • Hex8
3D8節点積層ソリッドシェル
  • Config 206
  • Config 208, Type 17
SURF151 Bar2 2D熱サーフェス効果
Config 60, Type 12
SURF152
  • Quad4
  • Quad8
  • Tria6
3D熱サーフェス効果
  • Config 104, Type 14
  • Config 108, Type 14
SURF153
  • Bar2
  • Bar3
2D構造サーフェス効果
  • Config 60, Type 16
  • Config 63, Type 16
SURF154
  • Quad4
  • Quad8
  • Tria6
3D構造サーフェス効果
  • Config 104, Type 18
  • Config 108, Type 18
SURF156 Bar3 3D構造サーフェスライン荷重効果
SURF251 Rod 2Dラジオシティサーフェス
Config 61, Type 25
SURF252
  • Tria3
  • Quad4
3Dラジオシティサーフェス
  • Config 103, Type 36
  • Config 104, Type 36
TARGE169
  • Mass
  • Bar2
  • Bar3
2Dターゲットセグメント
  • Config 1, Type 13
  • Config 60, Type 9
TARGE170
  • Mass
  • Tria3
  • Quad4
  • Tria6
  • Quad8
3Dターゲットセグメント
  • Config 103, Type 16
  • Config 104, Type 16
  • Config 106, Type 16
  • Config 108, Type 16
VISCO88
  • Tria6
  • Quad8
2D8節点粘弾性ソリッド
VISCO107
  • Tetra4
  • Penta6
  • Hex8
3D8節点粘塑性ソリッド
  • Config 204, Type 16
  • Config 206, Type 16
  • Config 208, Type 16
EXODUSカード
BEAM bar2
BEAM2 bar2
BEAM3 bar3
CIRCLE mass
HEX20 hex20
HEX8 hex8
PYRAMID13 pyramid13
PYRAMID5 pyramid5
QUAD4 quad4
QUAD8 quad8
RBAR weld
RJOINT rigid
RROD rigid
SHELL3 tria3
SHELL4 quad4
SHELL6 tria6
SHELL8 quad8
SPHERE mass
SPRING spring
TETRA10 tetra10
TETRA4 tetra4
TRI3 tria3
TRI6 tria6
TRIANGLE3 tria3
TRIANGLE6 tria6
TRUSS rod
WEDGE15 penta15
WEDGE6 penta6
LS-DYNAカード
*CONSTRAINED_GENERALIZED_WELD_BUTT_(ID) Rigid 突合わせ溶接を定義します。
Spot(デフォルト) /type 1、Fillet/type 2、およびButt/type 3破壊モードがサポートされています。破壊情報は、選択した溶接タイプに基づきます。座標系IDを選択できます。
No Failure/Type 0 Card 36エンティティは、キーワードで*CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODIESと定義されます。これらは個別の要素タイプです。
*CONSTRAINED_GENERALIZED_WELD_COMBINED_(ID) Rigid 接合溶接を定義します。
*CONSTRAINED_GENERALIZED_WELD_CROSS_FILLET_(ID) Rigid クロスフィレット溶接を定義します。
*CONSTRAINED_GENERALIZED_WELD_FILLET_(ID) Rigid フィレット溶接を定義します。
*CONSTRAINED_GENERALIZED_WELD_SPOT_(ID) Rigid スポット溶接を定義します。
*CONSTRAINED_INTERPOLATION RBE3 補間制約を定義します。
*CONSTRAINED_JOINT_CONSTANT_VELOCITY Joint
*CONSTRAINED_JOINT_CYLINDRICAL Joint 2つの剛体間のジョイントを定義します。
*CONSTRAINED_JOINT_CYLINDRICAL_FAILURE(ID) Joint
*CONSTRAINED_JOINT_CYLINDRICAL_LOCAL(ID) Joint
*CONSTRAINED_JOINT_CYLINDRICAL_LOCAL_FAILURE(ID) Joint
*CONSTRAINED_JOINT_GEARS Joint
*CONSTRAINED_JOINT_LOCKING(ID) Joint
*CONSTRAINED_JOINT_LOCKING_FAILURE(ID) Joint
*CONSTRAINED_JOINT_LOCKING_LOCAL(ID) Joint
*CONSTRAINED_JOINT_LOCKING_LOCAL_FAILURE(ID) Joint
*CONSTRAINED_JOINT_PLANAR(ID) Joint
*CONSTRAINED_JOINT_PLANAR_FAILURE(ID) Joint
*CONSTRAINED_JOINT_PLANAR_LOCAL(ID) Joint
*CONSTRAINED_JOINT_PLANAR_FAILURE_LOCAL(ID) Joint
*CONSTRAINED_JOINT_PULLY Joint
*CONSTRAINED_JOINT_RACK_AND_PINION_ID Joint
*CONSTRAINED_JOINT_REVOLUTE Joint
*CONSTRAINED_JOINT_REVOLUTE_LOCAL(ID) Joint
*CONSTRAINED_JOINT_REVOLUTE_FAILURE(ID) Joint
*CONSTRAINED_JOINT_REVOLUTE_LOCAL_FAILURE(ID) Joint
*CONSTRAINED_JOINT_ROTATIONAL_MOTOR Joint
*CONSTRAINED_JOINT_SCREW
*CONSTRAINED_JOINT_SPHERICAL(ID) Joint
*CONSTRAINED_JOINT_SPHERICAL_LOCAL(ID) Joint
*CONSTRAINED_JOINT_SPHERICAL_FAILURE(ID) Joint
*CONSTRAINED_JOINT_SPHERICAL_LOCAL_FAILURE(ID) Joint
*CONSTRAINED_JOINT_STIFFNESS_TRANSLATIONAL Joint *CONSTRAINED_JOINT_OPTIONで定義されたジョイントのオプションの回転および並進ジョイント剛性を定義します。
*CONSTRAINED_JOINT_TRANSLATIONAL(ID) Joint
*CONSTRAINED_JOINT_TRANSLATIONAL_FAILURE(ID) Joint
*CONSTRAINED_JOINT_TRANSLATIONAL_LOCAL(ID) Joint
*CONSTRAINED_JOINT_TRANSLATIONAL_LOCAL_FAILURE(ID) Joint
*CONSTRAINED_JOINT_TRANSLATIONAL_MOTOR Joint
*CONSTRAINED_JOINT_UNIVERSAL(ID) Joint
*CONSTRAINED_JOINT_UNIVERSAL_FAILURE(ID) Joint
*CONSTRAINED_JOINT_UNIVERSAL_LOCAL(ID) Joint
*CONSTRAINED_JOINT_UNIVERSAL_LOCAL_FAILURE(ID) Joint
*CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY Rigid 節点剛体を定義します。
*CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY (2-Noded) Rigid
*CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY_INERTIA Rigid 慣性プロパティを計算するのではなく定義する場合に使用されます。
*CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY_INERTIA (2-Noded) Rigid
*CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY_INERTIA _SPC Rigid
*CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY_INERTIA _SPC (2-Noded) Rigid
*CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY_SPC Rigid
*CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY_SPC (2-Noded) Rigid
*CONSTRAINED_NODE_SET Rigid 全体座標系で並進運動の節点拘束セットを定義します。
*CONSTRAINED_NODE_SET (2-Noded) Rigid
*CONSTRAINED_NODE_SET_ID Rigid
*CONSTRAINED_RIVET Weld 不連続節点ペア間の無質量リベットを定義します。
*CONSTRAINED_SHELL_TO_SOLID Rigid シェルエッジとソリッド要素間のTieを定義します。
*CONSTRAINED_SPOTWELD_ID Weld 不連続節点ペア間の無質量スポット溶接を定義します。
垂直破壊およびせん断破壊の値は編集できます。
*CONSTRAINED_SPOTWELD_FILTERED_FORCE_ID Weld
*ELEMENT_BEAM Bar 3Dビーム、トラス、2D軸対称シェル、および2D平面ひずみビーム要素など、2節点要素を定義します。
板厚オプションを追加できます。これにより、ビームが指すプロパティ内の要素定式化に基づいてパラメータを編集できます。
*ELEMENT_BEAM_OFFSET Bar
*ELEMENT_BEAM_OFFSET_PID Bar
*ELEMENT_BEAM_OFFSET_THICKNESS Bar
*ELEMENT_BEAM_ORIENTATION Bar
*ELEMENT_BEAM_PID Bar
*ELEMENT_BEAM_PID_ORIENTATION Bar
*ELEMENT_BEAM_PID_SCALAR Bar
*ELEMENT_BEAM_SCALAR Bar
*ELEMENT_BEAM_SCALAR_ORIENTATION Bar
*ELEMENT_BEAM_SECTION Bar
*ELEMENT_BEAM_SECTION_ORIENTATION Bar
*ELEMENT_BEAM_SECTION_PID Bar
*ELEMENT_BEAM_THICKNESS Bar
*ELEMENT_BEAM_THICKNESS_ORIENTATION Bar
*ELEMENT_BEAM_THICKNESS_PID Bar
*ELEMENT_BEAM_THICKNESS_SCALAR Bar
*ELEMENT_DISCRETE Spring 2つの節点間または1つの節点とグラウンド間の離散(ばねまたはダンパ)要素を定義します。
スケールファクター、印刷フラグ、およびオフセット値を編集できます。
*ELEMENT_INERTIA Mass 節点に割り当てられる集中慣性要素を定義します。
*ELEMENT_INERTIA_OFFSET Mass
*ELEMENT_MASS Mass 節点に割り当てられる集中質量要素、または節点セットの各節点に均等に分布する質量を定義します。
*ELEMENT_MASS_NODE_SET Mass 節点セット上で定義される質量要素。
*ELEMENT_MASS_PART Mass 領域で重み付けされて特定のパートIDのすべての節点に分布する、追加の非構造質量を定義します。
*ELEMENT_MASS_PART_SET Mass パートセット上で定義される質量要素。
*ELEMENT_PLOTEL Plot 可視化のためのnullビーム要素を定義します。
*ELEMENT_SEATBELT Rod シートベルト要素を定義します。
*ELEMENT_SEATBELT_SENSOR Sensors シートベルトセンサーを定義します。
*ELEMENT_SHELL
  • Tria3
  • Quad4
3Dシェル、膜、2D平面応力、平面ひずみ、軸対称ソリッドなど、3、4、6、または8節点要素を定義します
板厚およびβオプションは、個別に追加することも、まとめて追加することもできます。これにより、板厚および材料角度を編集して、SECTIONカードよりも優先させることができます。
*ELEMENT_SHELL_BETA
  • Tria3
  • Quad4
*ELEMENT_SHELL_BETA_OFFSET
  • Tria3
  • Quad4
*ELEMENT_SHELL_COMPOSITE
  • Tria3
  • Quad4
*ELEMENT_SHELL_DOF
  • Tria3
  • Quad4
*ELEMENT_SHELL_MCID
  • Tria3
  • Quad4
*ELEMENT_SHELL_MCID_OFFSET
  • Tria3
  • Quad4
*ELEMENT_SHELL_OFFSET
  • Tria3
  • Quad4
*ELEMENT_SHELL_THICKNESS
  • Tria3
  • Quad4
*ELEMENT_SHELL_THICKNESS_BETA
  • Tria3
  • Quad4
*ELEMENT_SHELL_THICKNESS_BETA_OFFSET
  • Tria3
  • Quad4
*ELEMENT_SHELL_THICKNESS_MCID
  • Tria3
  • Quad4
*ELEMENT_SHELL_THICKNESS_MCID_OFFSET
  • Tria3
  • Quad4
*ELEMENT_SHELL_THICKNESS_OFFSET
  • Tria3
  • Quad4
*ELEMENT_SOLID
  • Tetra4
  • Penta6
  • Hex8
  • Tetra10
4節点四面体や8節点六面体など、3Dソリッド要素を定義します。
*ELEMENT_SOLID_ORTHO
  • Tetra4
  • Penta6
  • Hex8
  • Tetra10
直交異方性および異方性の材料の局所座標系を定義します。
*ELEMENT_SOLID_TET4TOTET10 Tetra4 4節点四面体ソリッドを10節点2次四面体ソリッドに変換します。
*ELEMENT_SPH Mass 節点に割り当てられる集中質量要素を定義します。
*ELEMENT_TSHELL
  • Penta6
  • Hex8
完全または選択的低減積分ルールで使用可能な8節点厚肉シェル要素を定義します。
*INITIAL_MOMENTUM
  • Tetra4
  • Penta6
  • Hex8
  • Tetra10
解析の開始時のソリッド要素の初期運動量を定義します。この運動量は、前の解析 / 手順から次の解析 / 手順に引き継ぐことができます。
これは、HM内部の要素との関連性を保つために、要素の属性としてサポートされています。
*INITIAL_STRAIN_SHELL
  • Tria3
  • Quad4
解析の開始時のシェル要素の応力を定義します。この応力は、前の解析 / 手順から次の解析 / 手順に引き継ぐことができます。
*INITIAL_STRAIN_SOLID
  • Tetra4
  • Penta6
  • Hex8
  • Tetra10
*INITIAL_STRESS_BEAM Bar 解析の開始時のソリッド要素の応力を定義します。この応力は、前の解析 / 手順から次の解析 / 手順に引き継ぐことができます。
*INITIAL_STRESS_SHELL
  • Tria3
  • Quad4
*INITIAL_STRESS_SOLID
  • Tetra4
  • Penta6
  • Hex8
  • Tetra10
Nastranカード
CAABSF
  • Mass
  • Rod
  • Tria3
  • Quad4
流体構造連成解析での周波数依存音響アブソーバー要素を定義します。
CACINF3 Tria3 流体構造連成解析での周波数依存音響アブソーバー要素を定義します。
CACINF4 Quad4 四角形ベースの音響共役無限要素を定義します。
CAERO1 Quad4 空気力学マクロ要素(パネル)を2つの先端位置とサイドの弦について定義します。これは、亜音速空気力学のDoublet-Lattice理論、および超音速空気力学のZONA51理論で使用されます。
CAERO2 Rod Doublet-Lattice法による空気力学用の空気力学細長体および干渉要素を定義します。
CBAR Bar 単純ビーム要素を定義します。
CBEAM Bar ビーム要素定義
CBEND Bar 湾曲ビーム、湾曲パイプ、またはエルボ要素を定義します。
CBUSH
  • Mass
  • Spring
一般化ばねおよびダンパ構造要素を定義します。これらは、非線形または周波数依存の場合もあります。
どちらの要素も接地端子がサポートされています。
CBUSH1D
  • Mass
  • Spring
一方向ばねおよび粘性ダンパ要素の結合性を定義します。
CDAMP1
  • Mass
  • Spring
スカラーダンパ要素を定義します。
接地端子のある要素CDAMP1およびCDAMP2はサポートされていません。
CDAMP2
  • Mass
  • Spring
材料またはプロパティエントリへの参照がないスカラーダンパ要素を定義します。
CDAMP3
  • Mass
  • Spring
スカラーポイントのみと結合するスカラーダンパ要素を定義します。
CDAMP4
  • Mass
  • Spring
材料またはプロパティエントリへの参照がなく、スカラーポイントのみと結合するスカラーダンパ要素を定義します。
CELAS1
  • Mass
  • Spring
スカラーばね要素を定義します。
CELAS2
  • Mass
  • Spring
プロパティエントリへの参照がないスカラーばね要素を定義します。
CELAS3
  • Mass
  • Spring
スカラーポイントのみと結合するスカラーばね要素を定義します。
CELAS4
  • Mass
  • Spring
プロパティエントリへの参照がなく、スカラーポイントのみと結合するスカラーばね要素を定義します。
CFAST
  • Mass
  • Rod
2つのサーフェスパッチと結合する、材料方向を持つ留め具を定義します。
CGAP Gap ギャップまたは摩擦要素を定義します。
CHACAB Hex8 流体構造連成解析での音響アブソーバー要素を定義します。
CHBDYE
  • Slave3
  • Slave4
熱伝導要素を参照する境界条件サーフェス要素を定義します。
この要素はGROUPとしてサポートされます。
CHBDYG
  • Slave3
  • Slave4
プロパティエントリへの参照がない境界条件サーフェス要素を定義します。
ゼロからの作成はサポートされていません。
CHBDYP
  • Mass
  • Rod
PHBDYエントリを参照する境界条件サーフェス要素を定義します。
CHBDYP内の継続カードとしてCONVMがサポートされています。
CHEXA (20-noded) Hex20 6つの四角形フェイスで構成される2次ソリッド要素を定義します。
Nastranでは、中間節点が欠落した2次要素を定義できます。このような要素を含む入力データデックは、トランスレーターでは1次要素として読み込まれます。該当する要素IDを示すメッセージがnastran.msgファイルに書き込まれます。
CHEXA (8-noded) Hex8 6つの四角形フェイスで構成される1次ソリッド要素を定義します。
CMASS1
  • Mass
  • Spring
スカラー質量要素を定義します。
CMASS2
  • Mass
  • Spring
プロパティエントリへの参照がないスカラー質量要素を定義します。
CMASS3
  • Mass
  • Spring
スカラーポイントのみと結合するスカラー質量要素を定義します。
CMASS4
  • Mass
  • Spring
CONM1 Mass ジオメトリックグリッドポイントで6 x 6対称質量マトリックスを定義します。
CONM2 Mass グリッドポイントで集中質量を定義します。
CONROD Rod プロパティエントリへの参照がないロッド要素を定義します。
CPENTA (6-noded) Penta6 6-15個のグリッドポイントを含む5面のソリッド要素の結合を定義します。
CPENTA (15-noded) Penta15 6-15個のグリッドポイントを含む5面のソリッド要素の結合を定義します。
CQUAD4 Quad4 アイソパラメトリックな膜-曲げ、または平面ひずみ四角形プレート要素を定義します。
CQUAD8 Quad8 8つのグリッドポイントを持つ、湾曲四角形シェルまたは平面ひずみ要素を定義します。
CQUADR Quad4 アイソパラメトリックな膜、および曲げ四角形プレート要素を定義します。ただし、この要素には膜-曲げ連成は含まれません。この要素は、CQUAD4要素ほど、初期ひずみやポアソン比の突出した値に敏感ではありません。これはCTRIAR要素と対になります。
CROD Rod 引張-圧縮-ねじれ要素を定義します。
CSHEAR Quad4 せん断パネル要素を定義します。
CSEAM Rod
CTETRA (4-noded) Tetra4 4つのグリッドポイントを含む4面のソリッド要素の結合を定義します。
CTETRA (10-noded) Tetra10 4つのグリッドポイントを含む4面のソリッド要素の結合を定義します。
CTRIA3 Tria3 アイソパラメトリックな膜-曲げ、または平面ひずみ三角形プレート要素を定義します。
CTRIA6 Tria6 6つのグリッドポイントを含む湾曲三角形シェル要素または平面ひずみを定義します。
CTRIAR Tria3 アイソパラメトリックな膜-曲げ三角形プレート要素を定義します。ただし、この要素には膜-曲げ連成は含まれません。これはCQUADR要素と対になります。
CTRIAX
  • Tria3
  • Tria6
完全に非線形な(つまり、大ひずみおよび大回転)超弾性解析で使用するための6つ以下のグリッドポイントを含む軸対称三角形要素を定義します。
CTRIAX6
  • Tria3
  • Tria6
中間グリッドポイントを含むアイソパラメトリックで軸対称な三角形断面リング要素。
CTUBE Rod 引張-圧縮-ねじれチューブ要素を定義します。
CQUADX
  • Quad4
  • Quad8
完全に非線形な(つまり、大ひずみおよび大回転)解析または線形高調波あるいはローターダイナミック解析で使用するための9つ以下のグリッドポイントを含む軸対称四角形要素を定義します。この要素には4~8つのグリッドポイントがあります。
9つ目のグリッドは、要素のカード編集で選択されます。
CVISC Spring 粘性ダンパ要素を定義します。
CWELD
  • Mass
  • Rod
2つのサーフェスパッチまたはポイントを結合する溶接または留め具を定義します。
Node-Node、Node-Patch、またはPatch-Patchの溶接要素を読み込むことができます。CWELD要素は、ロッドコンフィギュレーションの要素として格納されます。HyperMeshで作成されていないELEMIDオプションを使用したCWELD要素は、長さゼロとして表示されます。現在、Spotweldパネルでは、Node-NodeおよびNode-PatchのCWELD要素のみを作成できます。
HyperMeshでは常に、GSをそれぞれサーフェスパッチAとサーフェスパッチBの法線方向に投影することによって、GAとGBの位置を計算します。
GENEL RBE3 一般要素を定義します。
HM_SPRING Spring ばね要素を定義します。この要素は、エクスポート時に、Using HM_ELASで説明されている方法と類似した方法で、Nastranエンティティに変換されます。
MBOLT Mass 米国以外の国でSOL 600で使用されるボルトを定義します。
MBOLTUS Mass 米国でのみ、かつSOL 600でのみ使用されるボルトを定義します。
PLOTEL Plot プロットで使用する1Dダミー要素を定義します。
RBAR Weld 各端点で6自由度を持つ剛性バーを定義します。
RBAR CNAフィールドのデフォルトは123456です。CNA、CNB、CMA、またはCMBのフィールドを編集するには、RBAR要素のカードイメージを確認する必要があります。
RBE2
  • Rigid
  • Rigidlink
単一のグリッドポイントで指定されている独立自由度と、任意の数のグリッドポイントで指定されている従属自由度を持つ剛体を定義します。
1つの独立節点を含むRBE2要素は剛体要素として識別され、複数の独立節点を含む要素は剛性リンク要素として識別されます。
RBE3 RBE3 参照グリッドポイントでの動きを、別の一連のグリッドポイントでの動きの加重平均として定義します。
RBE3パネルの更新機能を使用して、RBE3の独立節点に個々の重み係数を作成できます。詳細については、オンラインヘルプのRBE3パネルをご参照ください。
RJOINT   2つの一致するグリッドポイントを結合する剛性ジョイント要素を定義します。
RBE2
RROD   剛性ピン接合要素結合を定義します。
OptiStructカード
BMFACE
  • Tria3
  • Quad4
Defines quad or tria faces that are in turn used to define a barrier to limit the total deformation for free-shape design regions.
CAABSF
  • Mass
  • Rod
  • Tria3
  • Quad4
Defines the frequency-dependent fluid acoustic absorber element in coupled fluid-structural analysis.
CBAR Bar2 Defines a simple beam element (BAR) of the structural model.
CBEAM Bar2 Defines a beam element (BEAM) of the structural model.
CBUSH Spring Defines a generalized spring-damper structural element.
CBUSH1D
  • Mass
  • Spring
Defines a one-dimensional spring-damper structural element.
CDAMP1
  • Mass
  • Spring
Defines a scalar damper element.
ばね要素タイプ、または質量要素タイプ(接地されたCDAMP1)として表されます。
CDAMP2
  • Mass
  • Spring
Defines a scalar damper element without reference to a property entry.
ばね要素タイプ、または質量要素タイプ(接地されたCDAMP2)として表されます。
CDAMP3
  • Mass
  • Spring
Defines a scalar damper element that is connected only to scalar points.
ばね要素タイプ、または質量要素タイプとして表されます(座標が拘束される場合)。
CDAMP4
  • Mass
  • Spring
Defines a scalar damper element that is connected only to scalar points and is without reference to a material or property entry.
CELAS1
  • Mass
  • Spring
Defines a scalar spring element of the structural model.
ばね要素タイプ、または質量要素タイプ(接地されたCELAS1)として表されます。
CELAS2
  • Mass
  • Spring
Defines a scalar spring element of the structural model without reference to a property entry.
ばね要素タイプ、または質量要素タイプ(接地されたCELAS2)として表されます。
optistructlfテンプレートによりラージフィールドフォーマットでエクスポートされます。
CELAS3
  • Mass
  • Spring
Defines a scalar spring element that connects only to scalar points.
CELAS4
  • Mass
  • Spring
Defines a scalar spring element that is connected only to scalar points without reference to a property entry.
CFAST
  • Mass
  • Rod
Define a fastener with material orientation connecting two shell surfaces.
留め具のコンフィギュレーションに応じて、質量またはロッドの要素タイプとして表されます。
CGAP Gap Defines a gap or friction element.
ギャップ要素のタイプ(CGAPまたはCGAPG)は、要素が節点間であるか、節点-要素間であるかに基づいて自動的に決定されます。
CGAPG
  • Gap
  • Mass
Defines a node-to-obstacle gap element. The obstacle may be an element face or a patch of nodes.
CGASK6 Penta6 Defining the connections of the GASK6 solid gasket element.
CGASK8 Hex8 Defining the connections of the GASK8 solid gasket element.
CGASK12 Penta15 Defining the connections of the GASK12 solid gasket element.
CGASK16 Hex20 Defining the connections of the GASK16 solid gasket element.
CHACAB Hex8 Defines the acoustic absorber element in coupled fluid-structural analysis.
CHBDYE Slave1 Defines a surface element for application of thermal boundary condition.
CONDUCTIONまたはCONVECTIONタイプのInterfacespanelを使用して定義されます。
CHEXA (8-noded) Hex8 Defines a first order solid element, composed of 6 quadrilateral faces.
CHEXA (20-noded) Hex20 Defines a second order solid element, composed of 6 quadrilateral faces.
OptiStructでは、中間節点が欠落した2次要素を定義できます。このような要素を含む入力データデックは、トランスレーターでは1次要素として読み込まれます。該当する要素IDを示すメッセージがOptiStruct.msgファイルに書き込まれます。
CMASS1
  • Spring
  • Mass
Defines a scalar mass element.
ばね要素タイプ、または質量要素タイプ(接地されたCMASS1)として表されます。
CMASS2
  • Spring
  • Mass
Defines a scalar mass element without reference to a property entry.
ばね要素タイプ、または質量要素タイプ(接地されたCMASS2)として表されます。
CMASS3
  • Spring
  • Mass
Defines a scalar mass element that is connected only to scalar points.
CMASS4
  • Spring
  • Mass
Defines a scalar mass element that is connected only to scalar points, without reference to a property entry.
CMBEAM Bar2 Defines a beam element for multibody dynamics solution sequence without reference to a property entry.
CMBUSH Spring Defines a bushing element without reference to a property entry.
CMBUSHC Spring
CMBUSHE Spring
CMBUSHT Spring
CMSPDP Spring Defines a spring damper element without reference to a property entry for multibody solution sequence.
CMSPDPC Spring Defines a spring damper element without reference to a property entry for multibody solution sequence.
CMSPDPE Spring Defines a spring damper element without reference to a property entry for multibody solution sequence.
CMSPDPT Spring Defines a spring damper element without reference to a property entry for multibody solution sequence.
CONM1 Mass Defines a 6x6 mass matrix at a geometric grid point.
CONM2 Mass Defines a concentrated mass at a grid point of the structural model.
CONROD Rod Defines a rod element without reference to a property entry.
CONV Slave1 Defines a free convection boundary condition for heat transfer analysis through connection to a surface element (CHBDYE card).
CHBDYE二次要素カードの続きに対応します。
CPENTA (6-noded) Penta6 Defines a first order solid element, composed of 3 quadrilateral and 2 triangular faces.
CPENTA (15-noded) Penta15 Defines a second order solid element, composed of 3 quadrilateral and 2 triangular faces.
CPYRA (5-noded) Pyramid5 Defines a first order solid element, composed of 1 quadrilateral and 4 triangular faces.
CPYRA (13-noded) Pyramid13 Defines a second order solid element, composed of 1 quadrilateral and 4 triangular faces.
CQUADR Quad4 Equivalent to CQUAD4. Unlike other Nastran codes, a 6 degree-of-freedom per node formulation is used for all shell elements.
CQUAD4 Quad4 Defines a quadrilateral plate element (QUAD4) of the structural model. This element uses a 6 degree-of-freedom per node formulation.
CQUAD8 Quad8 Defines a curved quadrilateral shell element with eight grid points.
CROD Rod Defines a tension-compression-torsion element (ROD) of the structural model.
CSHEAR Quad4 Defines a shear panel element.
CTAXI Tria3 Defines an axisymmetric triangular cross-section ring element for use in linear analysis.
CTETRA (4-noded) Tetra4 Defines a first order solid element, composed of 4 triangular faces.
CTETRA (10-noded) Tetra10 Defines a second order solid element, composed of 4 triangular faces.
CTRIAR Tria3 CTRIAR entry is equivalent to CTRIA3. Unlike other Nastran codes, a 6 degrees-of-freedom per node formulation is used for all shell elements.
CTRIAX6 Tria6 Defines an axisymmetric triangular cross-section ring element for use in Linear Analysis.
CTRIA3 Tria3 Defines a triangular plate element (TRIA3) of the structural model. This element uses a 6 degree-of-freedom per node formulation.
CTRIA6 Tria6 Defines a curved triangular shell element with six grid points.
CTUBE Rod Defines a tension-compression-torsion element (TUBE) of the structural model.
CVISC Spring Defines a viscous damper element.
ばね要素タイプとして表されます。
CWELD
  • Mass
  • Rod
Defines a weld or fastener connecting two surface patches or points.
ロッド要素タイプとして表されます。
DHEXA8 Hex8
DQUAD4 Quad4
DPENTA6
DTETRAA4 Tetra4
DTRIA3 Tria3
HMSPRING Spring ばね要素を定義します。この要素は、エクスポート時に、Using HM_ELASで説明されている方法と類似した方法で、Nastranエンティティに変換されます。
JOINT Joint Defines a joint.
PLOTEL Plot Defines a one-dimensional dummy element for use in plotting.
PLOTEL3
  • Tria
  • Quad4
Defines a three-noded, two-dimensional dummy element for use in plotting.
PLOTEL4
  • Tria
  • Quad4
Defines a four-noded, two-dimensional dummy element for use in plotting.
QBDY1 Flux Defines a uniform heat flux for CHBDYE elements.
RBAR Weld Defines a rigid bar with six degrees-of-freedom at each end.
RBE2
  • Rigid
  • RigidLink
Defines a rigid body whose independent degrees-of-freedom are specified at a single grid point and whose dependent degrees-of-freedom are specified at an arbitrary number of grid points.
1つの独立節点を含むRBE2要素は剛体要素タイプとして表され、複数の独立節点を含む要素は剛性リンク要素タイプとして表されます。
RBE3 Rbe3 Defines the motion at a "reference" grid point as the weighted average of the motions at a set of other grid points.
RROD Rod Defines a pin-ended rod that is rigid in extension.
PAM-CRASHカード
この要素のコンポーネントは材料を参照します。この材料は、PAM-CRASHの材料定義を含みます。
FE入力リーダーはPlinkのコネクターを作成しません。代わりに、ユーザーがFE absorb機能を使用してPLINKからコネクターを作成する必要があります。
ASSOCIATE Rigid 変形可能エンティティから剛体エンティティに変換するエンティティを定義します。
BAR / Rod バー要素。
BASE_BODY Rigid Multibodyシステムで使用される、境界条件が定義される剛体。
BEAM / Bar2 ビーム要素。
方向ベクトルがベクトルを介して定義される場合、N3フィールドで文字列VECTORが定義され、エクスポートされるデックにゼロが書き込まれます。y方向節点が直接指定される場合は、このIDがN3フィールドに表示されます。
BSHEL / Hex8 8節点六面体シェル要素。
EDG Rod
ELINK / Rod リンク要素。
この要素の結合を定義するには、カードビューワーで編集する必要があります。
JOINT / Rod ジョイント要素。
KJOIN / Rod 動的ジョイント要素。
LLINK / Rod リンク要素。
MASS Mass 追加質量。
MEMBR /
  • Tria3
  • Quad4
膜要素。
MTJOIN / FEジョイント 複数節点から1節点への動的ジョイント要素。
MTOCO / Rigid 剛体要素。
NODCO / Rigid 節点拘束定義。
このコンフィギュレーションにより、エンティティセットを介して節点拘束を作成できます。この要素は、カードビューワーで編集する必要があります。自由度は無視されます。
OTMCO / RBE3 1節点から複数節点への拘束。
PLINK / Mass Plink要素。
この要素は、カードビューワーで編集する必要があります。質量値は無視されます。溶接を処理するには、次のテンプレートを使用します:
  • find_welds
  • find_master_comps_welds
  • find_Slave_comps_welds
  • find_comps_welds
PLINK_VI Rod これらの要素は、コネクターのリアライゼーション時に作成され、実際の結合を示します。これらはエクスポートされません。
RETRA / Mass この要素は、カードビューワーで編集する必要があります。質量値は無視されます。
RBODY / Weld 2節点の剛体。
作成時の剛体タイプのデフォルト値は1です。
RBODY / Rigid このコンフィギュレーションにより、エンティティセットを介して剛体を作成できます。この要素は、カードビューワーで編集する必要があります。自由度は無視されます。
SEG
  • Tria3
  • Quad4
この要素はエンティティ選択で使用されます。このキーワードを使用すると、これらの要素の節点のみがSEGキーワードとともに出力されます。
SENPT / Mass
SHELL / Mass シェル要素。
質量値は無視されます。NOD以外のキーワードで定義された質量はサポートされていません。リーダーはMASSカードの各NOD定義に1つの質量要素を作成するため、エクスポートされたデックにはNOD定義と同数のMASS/カードが含まれます。
SHELL / Tria3 tria3要素のデフォルトの動作はCoo三角形です。
標準の三角形(N3 = N4)を出力します。
SHELL / Quad4
SLINK /
  • Tria3
  • Quad4
SLIPR / Mass この要素は、カードビューワーで編集する必要があります。質量値は無視されます。
SOLID /
  • Tetra4
  • Pyramid5
  • Penta6
  • Hex8
8節点六面体要素。
SPH / Mass
SPRING / Spring ばね要素。
SPRGBM / Spring ばねビーム要素。
TETRA / Tetra10 10節点四面体要素。
ローカルフレーム定義。
TETR4 / Tetra4 4節点四面体要素。
TSHEL / Quad4 節点四面体要素。
Permasカード
BEAM2 Bar2 2節点直線一般ビーム。
BECOC Bar2 2節点直線薄肉チューブ。
BECOP Bar2 2節点直線薄肉チューブ。
BECOS Bar2 2節点直線ソリッドビーム。
BETAC Bar2 2節点直線テーパー付き薄肉チューブ。
BETOP Bar2 2節点直線薄肉開口ビーム。
CA1ZERF3 Spring 3つの並進剛性を持つ集中荷重がゼロの1節点要素。
CA2ZERF1 Spring 集中荷重がゼロの2節点並進要素。
CA2ZERF3 Spring 3つの並進剛性を持つ集中荷重がゼロの2節点要素。
CONAX2 Bar2
CONAX3 Bar3
CONA3 Tria3 3節点三角形サーフェス対流および放射要素。
CONA4 Quad4 4節点四角形サーフェス対流および放射要素。
CONA6 Tria6 6節点三角形サーフェス対流および放射要素。
CONA8 Quad8 8節点四角形サーフェス対流および放射要素。
CONS3 Tria3 3節点三角形シェルサーフェス対流および放射要素。
CONS4 Quad4 4節点四角形シェルサーフェス対流および放射要素。
CONS6 Tria6 6節点三角形シェルサーフェス対流および放射要素。
CONS8 Quad8 8節点四角形シェルサーフェス対流および放射要素。
DAMP1 Spring 並進粘性ダンパ。
DAMP3 Spring 3自由度の粘性ダンパ。
DAMP6 Spring 6自由度の粘性ダンパ。
FLA2 Rod 2節点直線フランジ(ロッド)。
FLA3 Bar3 3節点直線フランジ(ロッド)。
FLHEX8 Hex8 8節点流体六面体。
FLHEX20 Hex20 20節点流体六面体。
FLPENT6 Penta6 6節点流体五面体。
FLPENT15 Penta15 15節点流体五面体。
FLPYR5 Pyramid5 5節点流体ピラミッド。
FLTET4 Tetra4 4節点流体四面体。
FLTET10 Tetra10 10節点流体四面体。
FSINTA3 Tria3 3節点三角形流体構造境界要素。
FSINTA4 Quad4 4節点四角形流体構造境界要素。
FSINTA6 Tria6 6節点三角形流体構造境界要素。
FSINTA8 Quad8 8節点四角形流体構造境界要素。
GKHEX8 Hex8 8節点ソリッド六面体。
GKHEX20 Hex20 20節点ソリッド六面体。
GKPNT6 Penta6 6節点ソリッド五面体。
GKPNT15 Penta15 15節点ソリッド五面体。
HEXE8 Hex8 8節点ソリッド六面体。
HEXE20 Hex20 20節点ソリッド六面体。
LOADA3 Tria3 3節点三角形載荷膜要素。
LOADA4 Quad4 4節点四角形載荷膜要素。
LOADA6 Tria6 6節点三角形載荷膜要素。
LOADA8 Quad8 8節点四角形載荷膜要素。
MASS3 Mass ポイント質量。
MASS6 Mass 剛体質量
$MPC ASSIGN Rigid 従属節点は、独立節点と同じ変位となるように強制されます。ユーザーは、従属節点と独立節点の自由度を指定できます。
$MPC JOIN Rigid ペアで同一な変位。
$MPC RIGID Rigid 剛性領域。
$MPC SAME Rigid 同一の対応する変位。
$MPC WLSCON RBE3 加重平均結合。
MPC_IQUAD4 RBE3
四角形補間サーフェス。
MPC_IQUAD8 RBE3
四角形補間サーフェス。
MPC_IQUAD9 RBE3
四角形補間サーフェス。
MPC_ITRIA3 RBE3
三角形補間サーフェス。
MPC_ITRIA6 RBE3
三角形補間サーフェス。
NLDAMP Spring 非線形並進粘性ダンパ。
NLDAMPR Spring 非線形回転粘性ダンパ。
NLSTIFF Spring 非線形並進ばね。
NLSTIFFR Spring 非線形回転ばね。
PENTA6 Penta6 6節点ソリッド五面体。
PENTA15 Penta15 15節点ソリッド五面体。
PLOTA3 Tria3 3節点三角形プロット要素。
PLOTA4 Quad4 4節点四角形プロット要素。
PLOTA6 Tria6 6節点三角形プロット要素。
PLOTA8 Quad8 8節点四角形プロット要素。
PLOTL2 Plot 2節点直線プロット要素。
PLOTL3 Bar3 3節点直線プロット要素。
PYRA5 Pyramid5 5節点ソリッドピラミッド。
QUAD4 Quad4 4節点四角形シェル要素。
QUAD4S Quad4
QUAM4 Quad4 4節点四角形平面膜要素。
QUAM8 Quad8 8節点四角形平面膜要素。
QUAMS4 Quad4 4節点四角形ソリッドシェル要素。
QUAMS8 Quad8 8節点四角形ソリッドシェル要素。
QUAX4 Quad4 4節点四角形軸対称ソリッド要素。
QUAX8 Quad8 8節点四角形軸対称ソリッド要素。
SHEAR4 Quad4 4節点四角形平面せん断パネル要素。
SHELL3 Tria3 積層材用3節点三角形シェル要素。
SHELL4 Quad4 積層材用4節点四角形シェル要素。
SPRINGX1 Spring
SPRINGX2 Spring
SPRINGX3 Spring
SPRING1 Spring 並進ばね。
SPRING3 Spring 3つの並進剛性を持つばね。
SPRING6 Spring 3つの並進剛性と3つの回転剛性を持つばね。
TET4 Tetra4 4節点ソリッド四面体。
TET10 Tetra10 10節点ソリッド四面体。
TRIA3 Tria3 3節点三角形シェル要素。
TRIA3K Tria3 3節点三角形薄肉シェル要素。
TRIA3S Tria3
軸対称ソリッド要素、3節点三角形サンドイッチシェル要素
TRIAX3 Tria3
軸対称ソリッド要素。
TRIAX6 Tria6
軸対称ソリッド要素。
TRIM3 Tria3 3節点三角形平面膜要素。
TRIM6 Tria6 6節点三角形平面膜要素。
TRIMS3 Tria3 3節点三角形ソリッドシェル要素。
TRIMS6 Tria6 6節点三角形ソリッドシェル要素。
X1DAMP3 Mass 3自由度の1つの節点でのスカラー粘性ダンパ。
X1DAMP6 Mass 6自由度の1つの節点でのスカラー粘性ダンパ。
X1GEN6 Mass 6自由度の1つの節点での一般要素。
X1MASS3 Mass 3自由度の2つの節点でのスカラー質量。
X1MASS6 Mass 6自由度の1つの節点でのスカラー質量。
X1STIFF3 Mass 3自由度の1つの節点でのスカラーばね。
X1STIFF6 Mass 6自由度の1つの節点でのスカラーばね。
X2DAMP3 Spring 3自由度の2つの節点でのスカラー粘性ダンパ。
X2DAMP6 Spring 6自由度の2つの節点でのスカラー粘性ダンパ。
X2GEN6 Mass 6自由度の2つの節点での一般要素。
X2STIFF3 Spring 3自由度の2つの節点でのスカラーばね。
X2STIFF6 Spring 6自由度の2つの節点でのスカラーばね。
Radiossカード
注:
  • シェルの板厚は結合性データに含まれます。デフォルト値はプロパティセットに含まれます。
  • 要素には時刻歴が提供されます。
  • 3D要素がサポートされます。
  • 現在の3D要素には、TetraやPentaなど、縮退3Dソリッド要素(Hexaより)が含まれます。
/ADMAS Mass Assign additional non-structural mass to nodes or a group of nodes. Optionally the total additional non-structural mass of a part or a group of parts can be defined (applied to shells and solids only) or a surface mass can be assigned to a surface and Radioss would then compute the added node based mass value using area (volume) - weighted distribution.
/BEAM Bar Describes the beam elements. Two properties (/PROP/TYPE3 (BEAM) and /PROP/TYPE18 (INT_BEAM)) are available for this beam element. The properties describing a beam element are all defined in a local beam coordinate system.
/BRIC20 Hex20 Describes 3D solid elements (20 Node Brick Elements). This quadratic element should be used with the property /PROP/SOLID.
/BRICK
  • Hex8
  • Penta6
  • Pyramid5
  • Tetra4
Defines a hexahedral solid element and thick shell element with 8 nodes.
/CYL_JOINT Rigid Defines cylindrical joints.
/QUAD Quad4 Describes the 2D solid elements. QUAD elements must be defined in the global YZ plane.
/RBE2 Rigid Defines a rigid body whose independent degrees of freedom are specified at a single main node and whose dependent degrees of freedom are specified at an arbitrary number of secondary nodes.
/RBE3 RBE3 Defines the motion of a reference (secondary) node as the weighted average of the motions of sets of main nodes.
/RBODY Rigid Defines rigid bodies.
/RLINK Rigid Defines a rigid link. The rigid link imposes the same velocity on all the secondary nodes in one or more directions.
/SHELL Quad4 Describes input for 4-node shell elements.
/SH3N Tria3 Describes the triangular 3-node shell elements.
/SPHCEL Mass Describes the SPH cells.
/SPRING2N Spring2N Describes the 2-noded spring elements.
/SPRING3N Spring3N Describes the 3-noded spring elements.
/SRPING4N Spring4N Describes the 4-noded spring elements.
/TETRA4 Tetra4 Describes a tetrahedral solid element with 4 nodes.
/TETRA10 Tetra10 Describes a tetrahedral solid element with 10 nodes.
/TRUSS Rod Describes one dimension truss elements, which could be used with property /PROP/TYPE2 (TRUSS). Truss could only carry axial load (like for bar).
/XELEM Xelem マルチストランド要素記述。
Samcefカード
AXISYM
  • Bar2
  • Tria3
  • Tria6
  • Quad4
  • Quad8
BUSH Spring
COMP AXISYM
  • Tria3
  • Tria6
  • Quad4
  • Quad8
COMP DEFO PLAN
  • Tria3
  • Tria6
  • Quad4
  • Quad8
COMP MEMB BIDIM
  • Tria3
  • Tria6
  • Quad4
  • Quad8
COMP PLAN GENE
  • Tria3
  • Tria6
  • Quad4
  • Quad8
COMP VOLU
  • Hex8
  • Hex20
  • Penta6
  • Penta15
  • Pyramid5
  • Pyramid13
  • Quad4
  • Quad8
  • Tria3
  • Tria6
COMP VOLU COQUE
  • Hex8
  • Hex20
  • Penta6
  • Penta15
COQU DEFO PLAN
  • Bar2
  • Rod
  • Tria3
  • Tria6
  • Quad4
  • Quad8
DEFO GENE
  • Tria3
  • Tria6
  • Quad4
  • Quad8
DEFO PLAN
  • Bar2
  • Rod
  • Tria3
  • Tria6
  • Quad4
  • Quad8
FLUX THERMIQUE
  • Rod
  • Tria3
  • Quad4
  • Tria6
  • Quad8
FOUR MULT HARM
  • Bar2
  • Tria3
  • Tria6
  • Quad4
  • Quad8
FOURIER
  • Bar2
  • Tria3
  • Tria6
  • Quad4
  • Quad8
HETEROSIS
  • Quad8
  • Tria6
HYBR VOLU
  • Bar2
  • Hex8 Hex20
  • Penta6
  • Penta15 Pyramid5
  • Pyramid13
  • Rod Tetra4
  • Tetra10
  • Tria3 Tria6
  • Quad4
  • Quad8
HYBRID VOLU COQUE
  • Hex8
  • Hex20
  • Penta6
  • Penta15
MEMB AXISYM Bar2
MEMB BIDIM
  • Bar2
  • Rod
  • Tria3
  • Tria6
  • Quad4
  • Quad8
MEMB FLEXION
  • Tria3
  • Tria6
MEMB FOURIER Bar2
MEMB MULT HARM Bar2
MINDLIN
  • Bar2
  • Rod
  • Tria3
  • Quad4
  • Tetra4
  • Pyramid5
  • Penta6
  • Hex8
  • Tria6
  • Quad8
  • Tetra10
  • Pyramid13
  • Penta15
  • Hex20
RBE3 RBE3
SAND VOLU
  • Quad4
  • Quad8
  • Tria3
  • Tria6
SOLID SHELL
  • Hex8
  • Hex20
  • Penta6
  • Penta15
THER AXISYM
  • Bar2
  • Tria3
  • Tria6
  • Quad4
  • Quad8
THER COQU
  • Rod
  • Tria3
  • Quad4
  • Tria6
  • Quad8
THERMIQU
  • Rod
  • Tria3
  • Quad4
  • Tetra4
  • Pyramid5
  • Penta6
  • Penta15
  • Hex8
  • Tria6
  • Quad8
  • Tetra10
  • Pyramid13
  • Penta15
  • Hex20
TUYAU Rod
TUYAU THERMIQUE Rod
VOLU COQUE
  • Hex8
  • Hex20
  • Penta6
  • Penta15
VOLUMIC
  • Bar2
  • Hex8
  • Hex20
  • Rod
  • Tetra4
  • Tetra10
  • Tria3
  • Quad4
  • Tria6
  • Quad8
  • Penta6
  • Penta15
  • Pyramid5
  • Pyramid13
