OS-E:4005 回転するシェル
一部のモデルでは、時間に対する応答値の変更の比率は非常に高く、応答が設計プロセスにおいて支配的となっています。
モデルファイル
必要なモデルファイルのダウンロードについては、モデルファイルへのアクセスを参照してください。
この例で使用されているモデルファイルには以下のものが含まれます:
rotating_shell_design.fem
モデル概要
図 1. 回転するシェル
図 2. 駆動モーションのプロファイル
結果
図 3. 初期設計の解析結果
- MBSIMカード内で、相当数の手順で解析モデルを実行します。
ANALYSIS $ DESOBJ(MIN)=1 $ SUBCASE 1 MBSIM = 10 MOTION = 11 DESSUB = 11 SPC = 10 : : MBSIM 10 TRANS END 0.7 NSTEPS 100
ここで、解析結果の図内と同様、構造の挙動を求めることができます。
- HyperViewによってポスト処理された結果によると、最大応力は0.3秒辺りで展開されています。0.3秒辺りのタイムステップ数を増加させます。0.28秒から0.34秒までのタイムピリオドを200のステップに分割します。この期間内のタイムステップの数を増やすことで、より多くの情報が最適化エンジンに提供されます。
要素は最大応力を有し、設計が変更されると対応する時間も変更することが可能です。したがって、ステップ2は常には機能しません。最大応力が展開され、設計の変更に伴い対応する要素が大幅に変更されることが期待される場合、変更されたピーク時間と対応する要素をできる限り考慮することが最良です。
- 次のとおり、上記の1つのMBSIMカードを複数のMBSIMカードに置き換えます。
MBSIM 1 TRANS END 0.28 NSTEPS 50 + VSTIFF MBSIM 2 TRANS END 0.34 NSTEPS 200 + VSTIFF MBSIM 3 TRANS END 0.70 NSTEPS 50 + VSTIFF MBSIM 4 TRANS END 1.0 NSTEPS 100 + VSTIFF MBSEQ 10 1 2 3
- ANALYSISコマンドを削除することにより、最適化問題を実行します。
$ANALYSIS DESOBJ(MIN)=1 $ SUBCASE 1 MBSIM = 10 MOTION = 11 DESSUB = 11 SPC = 10 : : MBSIM 1 TRANS END 0.28 NSTEPS 50 + VSTIFF MBSIM 2 TRANS END 0.34 NSTEPS 200 + VSTIFF MBSIM 3 TRANS END 0.70 NSTEPS 50 + VSTIFF MBSEQ 10 1 2 3
上記のステップを使用することにより、設計プロセスの収束を強化することができます。
