2022
OptiStruct例題集は、様々なソリューションシーケンスや最適化タイプについて解かれた例題を集めたもので、現実世界の応用とOptiStructの機能の例をユーザーに提供します。
OptiStruct 2022の新機能に関する情報。
OptiStructは実績のある最新の構造ソルバーであり、静的 / 動的 / 振動 / 音響 / 疲労 / 熱伝導 / マルチフィジックスの分野にまたがる線形 / 非線形解析について包括的で正確、かつスケーラブルなソリューションを提供します。
OptiStruct機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
本マニュアルは、OptiStructで利用できる機能やシミュレーション手法の詳細を提供しています。
本マニュアルは、OptiStructで利用できる入力エントリ、出力エントリ、およびパラメータに関する詳細なリストと使用方法を提供しています。
本セクションでは、OptiStructを使った非線形微小変位解析の例を示します。各例題は、問題の詳細、実行プロシージャ、および結果を用いて、OptiStructが如何に使用されるかを説明しています。
本セクションでは、OptiStructを使った非線形大変位解析の例を示します。各例題は、問題の詳細、実行プロシージャ、および結果を用いて、OptiStructが如何に使用されるかを説明しています。
本セクションでは、OptiStructを使った非線形過渡解析の例を示します。各例題は、問題の詳細、実行プロシージャ、および結果を用いて、OptiStructが如何に使用されるかを説明しています。
本セクションでは、OptiStructを使ったノーマルモード解析の例を示します。各例題は、問題の詳細、実行プロシージャ、および結果を用いて、OptiStructが如何に使用されるかを説明しています。
本セクションでは、OptiStructを使った複素固有解析の例を示します。各例題は、問題の詳細、実行プロシージャ、および結果を用いて、OptiStructが如何に使用されるかを説明しています。
本セクションでは、OptiStructを使った熱および熱伝導解析の例を示します。各例題は、問題の詳細、実行プロシージャ、および結果を用いて、OptiStructが如何に使用されるかを説明しています。
本セクションでは、OptiStructを使った解析テクニックの例を示します。各例題は、問題の詳細、実行プロシージャ、および結果を用いて、OptiStructが如何に使用されるかを説明しています。
2次元トラスは、曲げによって生成される最適なトポロジー構造です。
このサスペンションブリッジのトポロジーは、分散された荷重によって生成される最適構造です。適用される荷重と設計空間をシミュレートするために、細かいメッシュが生成されます。分散された荷重は、1つの荷重ケースを成します。
この例は、OptiStructが材料のソリッドブロックから最適設計コンセプトをどのように作成するかを示すものです。
このエアコンのブラケットは、線形静的剛性およびモーダル法による周波数応答の両方により生成された最適トポロジー形状です。ブラケットが鋳造プロセスを用いて製造されることを確実にするために、シェル要素が使用されています。
マルチモデル最適化は、異なる寸法のパートを最適化する必要がある際に使用することができます。これは、スケーリングされた設計が適用されるべきモデルで、リンクされたDTPLおよびDSIZEエントリのSCALE継続行を使用することで実現されます。
この例題では、2つのモデル間でリンクされているトポロジー最適化の設計変数を使用した掘削機の例を取り上げています。
この例題では、OptiStructを使用した3次元円柱のフェイルセーフトポロジー最適化を取り上げます。
この例題では、静的に載荷された片持ち梁のラティス最適化を取り上げます。
本例題では、コントロールアームについてトポロジー最適化における応力制約の使用を取り上げます。
この例題では、OptiStructを使用し、RADOPTテクニックでVブラケットのトポロジー最適化を行います。RADOPTは、OptiStructを用いたRadioss最適化です。ここでは、最適化の実行に、等価静的荷重法(ESLM)が使用されます。
この例題では、OptiStructを用いた2次元プレートの信頼性ベースのトポロジー最適化(RBTO: Reliability-based Topology Optimization)を取り上げます。
アルミ製のフィン付きヒートシンクのトポロジー最適化を行います。設計空間は、1次四面体要素を使ってモデル化されています。
ボアを含んだシリンダーブロックのトポロジー最適化が行われます。シリンダーブロックは、1次ソリッド(六面体および五面体)要素を使ってモデル化されています。
最大ビード幅制約は、トポグラフィー最適化中の大型ビードの形成を回避するために課せられます。
OptiStructのトポロジー最適化を使用した熱コンプライアンス応答の使用法を説明します。
複数材料最適化(MMO)は、異なる材料のパートを最適化する必要がある際に使用することができます。この手法では、複数の材料を評価することができる構造内の材料配置を初期概念レベルで見ることが可能です。
本セクションでは、OptiStructの使用による形状最適化の例を示します。各例題は、問題の詳細、実行プロシージャ、および結果を用いて、形状最適化にOptiStructが如何に使用されるかを説明しています。
本セクション内の例題では、トポグラフィー最適化が、型打ちされたプレート構造におけるビード補強とソリッド構造用のリブ補強の両方をどのように生成するかを示しています。
本セクション内の例題では、マルチボディシステム内の弾性体の最適化に等価静的荷重法(ESLM)がどのように使用されるかを示しています。
本セクションでは、OptiStructを使ったマルチフィジックスの例を示します。各例題は、問題の詳細、実行プロシージャ、および結果を用いて、OptiStructが如何に使用されるかを説明しています。
本セクションでは、OptiStructを使った応答スペクトルの例を示します。各例題は、問題の詳細、実行プロシージャ、および結果を用いて、OptiStructが如何に使用されるかを説明しています。
本セクションでは、OptiStructを使って非線形陽解法解析の例を示します。各例題は、問題の詳細、実行プロシージャ、および結果を用いて、OptiStructが如何に使用されるかを説明しています。
本マニュアルでは、NAFEMSの問題を含めた検証モデルの解を紹介しています。
本セクションでは、OptiStructに関してよくある代表的な質問についてお答えしています。
