/OUTP
Engineキーワード ASCIIフォーマットの出力ファイルを書き込みます。
フォーマット
/OUTP/Keyword2/Keyword3/Keyword4
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
Keyword2 | ASCII出力ファイル(STY-ファイル)を参照 | |
Keyword3 | ASCII出力ファイル(STY-ファイル)を参照 | |
Keyword4 | ASCII出力ファイル(STY-ファイル)を参照 |
コメント
- /OUTPで使用可能な機能の一覧:
Keyword2 Keyword3 Keyword4 DT VECT VEL, DIS, ACC, CONT, FINT, FEXT, FOPT, VROT, PCONT NODA DT, DMAS, DINER ELEM OFF, EPSP, ENER, VONM, HOUR, SLEN, USER1, USER2, USER3, USER4, USER5 BRIC OFF, EPSP, ENER, DENS, TEMP, P, VONM, HOUR, USER1, USER2, USER3, USER4, USER5, STRES STRAI, STRES, USERS FULL SHEL OFF, EPSP, HOUR, ENER, THIC, VONM, USER1, USER2, USER3, USER4, USER5 USRii FULL USERS FULL STRES, STRAI, EPSD0 MEMB, BEND, UPPER, LOWER, FULL TRUS OFF, EPSP SPRI OFF, FULL BEAM OFF, EPSP SPH OFF, EPSP, ENER, DENS, TEMP, P, VONM, STRES, SLEN, USER1, USER2, USER3, USER4, USER5 STRES FULL /OUTPのための出力:- DT
- 節点時間ステップ
- VEL
- 節点並進用
- DIS
- 変位
- ACC
- 加速度
- CONT
- 接触力
- FINT
- 内力
- FEXT
- 外力
- FOPT
- 剛体、剛壁、および断面の力とモーメント
- VROT
- 節点回転速度用
- PCONT
- 接触圧力アニメーションベクトル
- DMAS
- 質量変化(時間ステップ制御/DT/NODA/Keyword3/Iflagをご参照ください)
- DINER
- 節点毎に加えた慣性の出力
- OFF
- 要素の状態の出力。styファイル内に以下が表示されます:
- 0
- 削除された要素
- 1
- アクティブな要素
- 2
- 微小ひずみ定式化に切り替えられた要素
- -1
- 待機中の要素(例えば: 剛体に属している)
- EPSP
- ソリッド塑性ひずみ
- ENER
- ソリッド内部エネルギー
- VONM
- フォンミーゼス応力
- HOUR
- アワグラスエネルギー
- SLEN
- 現在のスムージング長さの値
- USER1, USER2, USER3, USER4, USER5
- ユーザー材料則の変数1~5を出力
- USRii
- 1つのユーザー変数番号iiのみを出力
- USERS
- ユーザー材料でのすべてのユーザー変数を出力
- DENS
- ソリッド密度
- TEMP
- 節点温度
- P
- 節点圧力
- STRES
- 応力テンソル
- STRAI
- ひずみテンソル
- FULL
- ひずみまたは応力テンソル
- MEMB
- 膜
- BEND
- 曲げ
- UPPER
- 上層
- LOWER
- 下層
- OUTPファイルは、Radioss Starter入力/IOFLAGに従って名前が付けられます。
