例題集
このマニュアルは一般的な問題のタイプに関して、Radiossを用いて解かれた例題を示します。
このマニュアルの主な目的は:
  • 様々なRadiossの機能を実行するための一般的でないモデルを用い、その機能を、例題を通して検証します。可能な限り、Radiossにより得られた結果は実験データまたは解析解と比較されます。加えて、計算時間が重要な場合は、与えられたオプションや定式化に対するコストの全般的な考えをユーザーに提供するために、異なるタイプの定式化を比較します。
  • 新しいRadiossユーザーやそのタイプの問題に興味はあるがあまり詳しくないユーザーに対する指針となります。与えられたデータは、モデル化に用いられるオプションに対する詳細な理解を可能にします。データファイルを読み込んだり、後の段階で得られた結果を処理したりすることができます。モデル化のテクニックは、同様の問題に応用することができます。
  • Radiossデータファイルに含まれる付加的な機能について説明し、Radiossデータ入力マニュアルを用いた際の有用なオプションを示します。
注: より詳しい分野に特化した内容などについては、Altair Communityをご参照ください。
例題リスト
