RD-E:4400 AMSを用いたブロー成型
ブロー成型がアドバンストマススケーリング(AMS)で行われます。
![ex44_blowmold](../../../images/solvers/ex44_blowmold.png)
図 1.
使用されるオプションとキーワード
- アドバンストマススケーリング(/AMS)
- アドバンストマススケーリング用の時間ステップ(/DT/AMS/Iflag)
- TYPE7 インターフェース(/INTER/TYPE7)
型とプラスチックパリソンの間にはTYPE7インターフェースが摩擦係数0.7で定義されます。
- 粘弾塑性区分線形材料則(/MAT/LAW66)
- シェルプロパティ(/PROP/TYPE1(SHELL))
- レイリー減衰(/DAMP)
- 剛体(/RBODY)と境界条件(/BCS)
2つの型は、剛体を用いてすべての回転方向と併進のy方向とx方向が固定されます。z方向(併進)のみが自由です。
- 強制変位(/IMPDISP)
2つの型は、強制変位で反対方向に移動します。
- 圧力荷重(/PLOAD)プラスチックパリソンへの空気圧は内側から外側への圧力荷重/PLOADを用いてモデル化されます。
図 2. プラスチックパリソンへの圧力荷重
入力ファイル
必要なモデルファイルのダウンロードについては、モデルファイルへのアクセスを参照してください。
モデル概要
![ex44_fig1](../../../images/solvers/ex44_fig1.png)
図 3. ブロー成型の問題の概要
単位: mm、s、Mg、N、 MPa
- 材料特性
- 初期密度
- 7.8e-9 Mg/mm3
- ヤング率
- 200000
- ポアソン比
- 0.3
- 材料特性
- 初期密度
- 1e-9 Mg/mm3
- ヤング率
- 4
モデリング手法
- Starterで/AMSを定義します。AMSを用いるパートグループを選択します。パートグループが指定されていない場合、モデル全体がAMSを用います。
- Engineで/DT/AMSを使用します。例えば:
/DT/AMS 0.67 1.15e-4
結果
![ex44_fig3](../../../images/solvers/ex44_fig3.png)
図 4. プラスチックパリソンの塑性ひずみとフォンミーゼス応力
パフォーマンス
AMSテクニックを用いることにより、このケースではCPU時間がおよそ1/3に減少しています。
- 時間ステップコントロールなし(マススケーリングなし)
- 通常のマススケーリング/DT/NODE/CST
- AMS
時間ステップコントロールなし | 通常のマススケーリング/DT/NODE/CST | AMS | |
時間ステップ | 1.15e-4 | 0.34e-04 | 1.15e-4 |
全サイクル数 | 78200 | 24280 | 6966 |
CPU時間(秒) | 2027.82 | 723.02 | 522.83 |
スピードアップ | - | 2.80 | 3.88 |
結果の品質 | - | 悪い | 良い |
![ex44_fig4](../../../images/solvers/ex44_fig4.png)
図 5. 時間ステップコントロールなし(マススケーリングなし)。/DT/NODA/CSとAMSのテストの時間0.4秒での塑性ひずみ
![ex44_fig5](../../../images/solvers/ex44_fig5.png)
図 6. プラスチックパリソンのAMSありとなしでの内部エネルギー
時刻0.4秒での結果は、AMSでは、節点マススケーリングのマススケーリングのない場合との比較と同じスピードアップの倍率で、より正確な結果が得られることを示しています。
まとめ
CPUを1/3に節約する結果を得るためには、目標時間ステップはAMSを用いない場合のおよそ10倍に大きくするべきです。AMSの取り扱い自体である程度のCPUコストが発生します。
通常のマススケーリングテクニックでも3倍の計算スピードアップを得ることができますが結果の品質に影響を与えます。
一般的に、与えられたスピードアップに対するAMSテクニックは、通常のマススケーリングよりもより正確な結果を与えます。
AMSテクニックは、全質量を変更せず、質量は質量マトリックスの非対角項にのみ付加されます。
これはモデル全体に適用できます。
- 結果の精度で、応力とひずみに関しては、通常影響はありません。AMSは、AMSが作用された構造の固有モードに影響を与えています。高次の周波数は低下します。
- AMSテクニックは非常にスケーラブルで、大きなモデルでも十分なスピードアップの倍率を示すことができます。
