/MAT/LAW66
ブロックフォーマットのキーワード この材料則は、応力ひずみ(応力に対する塑性ひずみ)による加工硬化部について、ユーザー定義関数を使用して等方性引張 / 圧縮弾塑性材料則をモデル化します。この材料則は、圧縮と引張に対して定義できます。
フォーマット
/MAT/LAW66/mat_ID/unit_ID | |||||||||
mat_title | |||||||||
E | Chard | Fcut | Fsmooth | Iyld_rate | |||||
Pc | Pt |
fct_IDc | fct_IDt | Fscalec | Fscalet | ||||||
c | VP |
Frate_IDc | Frate_IDt | Fscale_ratec | Fscale_ratet |
NFUNCC | NFUNCT |
fct_IDc | Fscalec |
fct_IDt | Fscalet |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
mat_title | 材料のタイトル (文字、最大100文字) |
初期密度 (実数) |
E | ヤング率 (実数) |
ポアソン比 (実数) |
Chard | 硬化係数。
(実数) |
Fsmooth | ひずみ速度スムージングオプションフラグ。
(整数) |
Fcut | ひずみ速度フィルタリングのカットオフ周波数。 Appendix: フィルタリング. デフォルト = 1030(実数) |
Iyld_rate | 降伏応力に対する速度効果フラグ
(整数) |
Pc | 圧縮圧力の制限 デフォルト = 0(実数) |
Pt | 引張圧力の制限 デフォルト = 0(実数) |
fct_IDc | 圧縮降伏応力 (整数) |
fct_IDt | 引張降伏応力 (整数) |
Fscalec | fct_IDcの縦軸(応力)のスケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
Fscalet | fct_IDtの縦軸(応力)のスケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
c | ひずみ速度パラメータ (実数) |
参照ひずみ速度 デフォルト = 1.0(実数) |
初期降伏応力 デフォルト = 0(実数) |
VP | ひずみ速度選択フラグ
(整数) |
Frate_IDc | 圧縮ひずみ速度効果関数の識別子 (整数) |
Frate_IDt | 引張ひずみ速度効果関数の識別子 (整数) |
Fscale_ratec | Frate_IDcの縦軸(応力)のスケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
Fscale_ratet | Frate_IDtの縦軸(応力)のスケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
NFUNCC | 圧縮関数の数 (整数) |
NFUNCT | 引張関数の数 (整数) |
i番目の圧縮ひずみ速度i =1、NFUNCC (実数) |
i番目の引張ひずみ速度i=1、NFUNCT (実数) |
例(アルミニウム)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
g mm ms
#- 2. MATERIALS:
/MAT/LAW66/1/1
Aluminium
# RHO_I
.0027
# E Nu C_hard F_cut F_smooth Iyld_rate
60400 .33 0 0 0 4
# P_c P_t
500 600
# NFUNCC NFUNCT
2 2
#funct_IDc Episilon_c Fscalec
38 10 1
40 40 1.6
#funct_IDt Episilon_t Fscalet
38 10 1
40 40 1.6
#- 3. FUNCTIONS:
/FUNCT/38
function_38
# X Y
0 90
.08 170
/FUNCT/40
function_40
# X Y
0 90
.08 170
#ENDDATA
/END
コメント
- これは等方性弾塑性則です。降伏応力の定義には、圧縮降伏応力および引張降伏応力と、圧縮と引張の両方の有効塑性ひずみが使用されます。2つの圧力PtまたはPcを超えた場合、どちらを超えたかによって、引張降伏応力を使用するか、圧縮降伏応力を使用するかが決定されます。
圧力がこれら2つの値の間にある場合、降伏応力は次の式によって定義されます。
次の場合;(1) の場合、または圧力が2つの値の範囲を超える場合、降伏応力は次の式によって定義されます:
次の場合;
次の場合;
- 降伏応力は以下のように計算されます:
VP= 1の場合:
次の場合;
次の場合;
VP= 0の場合:
次の場合;
次の場合;
ここで は静的降伏応力、 は初期降伏応力です。
- 粘性効果を含めるには、この材料則と共に/VISC/PRONYを使用する必要があります。
