/VISC/PRONY
ブロックフォーマットのキーワード これは、特定のシェルおよびソリッド要素モデルに粘弾性を追加するために使用できる、等方粘弾性Maxwellモデルです。この粘弾性はProny級数を使用して入力されます。
フォーマット
/VISC/PRONY/mat_ID/unit_ID | |||||||||
M | Itab | Ishape |
Ifunc_G | XGscale | YGscale | |||||||
Ifunc_K | XKscale | YKscale |
Ifunc_Gs | XGs_scale | YGs_scale | |||||||
Ifunc_Gl | XGl_scale | YGl_scale | |||||||
Ifunc_Ks | XKs_scale | YKs_scale | |||||||
Ifunc_Kl | XKl_scale | YKl_scale |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 粘性カードを参照する材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子 (整数、最大10桁) |
M | Maxwellモデルの次数(Prony係数の数) デフォルト = 0(整数) |
粘性体積弾性率3
の場合のみ使用 デフォルト = 0(実数) |
Itab | 表形式定式化フラグ
(整数) |
Ishape | 表形式Pronyシリーズ形状フラグ(Itab ≠0の場合のみ)
(整数) |
i番目の項に対するせん断緩和係数(i=1、M) (実数) |
i番目の項に対する崩壊せん断定数(i=1, M). (実数) |
i番目の項に対する体積緩和係数(i=1、M) 3 (実数) |
i番目の項に対する崩壊体積定数(i=1, M). (実数) |
Ifunc_G | せん断係数の緩和試験データ曲線。 (整数) |
XGscale | せん断係数緩和試験データ曲線の時間スケールファクター。 デフォルト = 1.0(実数) |
YGscale | せん断係数緩和試験データ曲線のスケールファクター。 デフォルト = 1.0(実数) |
Ifunc_K | 体積弾性率の緩和試験データ曲線。 (整数) |
XKscale | 体積弾性率緩和試験データ曲線の時間スケールファクター。 デフォルト = 1.0(実数) |
YKscale | 体積弾性率緩和試験データ曲線のスケールファクター。 デフォルト = 1.0(実数) |
Ifunc_Gs | せん断貯蔵弾性率データ曲線。 (整数) |
XGs_scale | せん断貯蔵弾性率試験データ曲線の周波数スケールファクター。 デフォルト = 1.0(実数) |
YGs_Scale | せん断貯蔵弾性率試験データ曲線のスケールファクター。 デフォルト = 1.0(実数) |
Ifunc_Gl | せん断損失弾性率データ曲線。 (整数) |
XGl_scale | せん断損失弾性率試験データ曲線の周波数スケールファクター。 デフォルト = 1.0(実数) |
YGl_Scale | せん断損失弾性率試験データ曲線のスケールファクター。 デフォルト = 1.0(実数) |
Ifunc_Ks | 体積貯蔵弾性率データ曲線。 (整数) |
XKs_scale | 体積貯蔵弾性率試験データ曲線の周波数スケールファクター。 デフォルト = 1.0(実数) |
YKs_scale | 体積貯蔵弾性率試験データ曲線のスケールファクター。 デフォルト = 1.0(実数) |
Ifunc_Kl | 体積損失弾性率データ曲線。 (整数) |
XKl_scale | 体積損失弾性率試験データ曲線の周波数スケールファクター。 デフォルト = 1.0(実数) |
YKl_scale | 体積損失弾性率試験データ曲線のスケールファクター。 デフォルト = 1.0(実数) |
コメント
- シェル要素の場合、このモデルは/MAT/LAW66および/MAT/LAW25 (COMPSH)で使用可能です。
ソリッド要素の場合、これは材料則/MAT/LAW42 (OGDEN)、/MAT/LAW69、/MAT/LAW70 (FOAM_TAB)、/MAT/LAW103 (HENSEL-SPITTEL)および/MAT/LAW106 (JCOOK_ALM)で使用可能です。
- 粘性効果は、Prony級数を使用することによって考慮されます。偏差粘性応力は、次の形式の畳み込み積分によって定義されます:
(1) ここで、(2) であり、 はひずみテンソルの偏差部分を示します。
せん断崩壊:(3) ここで、 は緩和時間です。
- 粘性圧力については、2つの定式化が利用できます:
- 体積弾性率が
である場合、粘性圧力は次のように計算されます:
(4) ここで、 および
- 体積緩和係数が
で粘性体積弾性率
(5)
- 体積弾性率が
- Radiossバージョン2017より、/VISC/PRONYと粘弾性材料/MAT/LAW34 (BOLTZMAN)、/MAT/LAW40 (KELVINMAX)および/MAT/LAW42 (OGDEN)で同じProny係数Giを使用することにより、同一の結果が得られます。以前のRadiossバージョンで同じ結果を得るには、/VISC/PRONYに2 Giを入力する必要がありました。
- Pronyシリーズのパラメータは、フラグItabを使用して試験データから自動的にフィッティングすることができます。
- Itab = 1の場合、Pronyシリーズのパラメータは、緩和試験データ、つまり係数対時間の曲線からフィッティングされます。
図 1. せん断係数緩和試験データのPronyシリーズフィッティングの例 - Itab = 2の場合、Pronyシリーズのパラメータは、動的機械分析(DMA)試験データ、つまり貯蔵および損失弾性率対周波数曲線からフィッティングされます。
注: 最小2乗フィッティングの収束は、非常に高い次数では達成するのが難しい場合があります。 - Itab = 1の場合、Pronyシリーズのパラメータは、緩和試験データ、つまり係数対時間の曲線からフィッティングされます。
- フィッティングしたPronyシリーズの形状(Itab ≠ 0の場合のみ)は、次のように選択できます:
- Ishape = 0の場合、フィッティングしたPronyシリーズの形状は、上記の形状と同じであり、次のようになります:
(6) および(7) - Ishape = 1の場合、フィッティングしたPronyシリーズの形状は、次のように、係数の無限大の値を考慮するように変更されます:
(8) および(9)
注: この場合、係数の無限大の値は、Itab = 1の場合は緩和試験データ曲線の最後の値、Itab = 2の場合は最初の貯蔵弾性率値と見なされます。 - Ishape = 0の場合、フィッティングしたPronyシリーズの形状は、上記の形状と同じであり、次のようになります:
