破壊モデル
Radiossでサポートされる破壊モデル。
破壊モデルの概要
破壊モデルのキーワード | タイプ | 適用分野 | 内容 |
/FAIL/ALTER | ガラス用応力ベースモデル | ガラス | ガラス用応力ベースモデル |
/FAIL/BIQUAD | ひずみ破壊モデル | 延性金属 | 破壊する有効塑性ひずみの直接入力 |
/FAIL/CHANG | Chang-Changモデル | 複合材 | 複合材の破壊基準 |
/FAIL/COCKCROFT | 延性破壊モデル | 延性材料 | Cockcroft -Latham破壊モデル |
/FAIL/CONNECT | 破壊 | 結合、スポット溶接 | 法線および接線の破壊モデル |
/FAIL/EMC | 拡張Mohr Coulomb破壊モデル | 金属 | 有効塑性ひずみに依存する破壊 |
/FAIL/ENERGY | エネルギー等方性 | 金属、塑性材 | Energy density |
/FAIL/FABRIC | 引っ張り | 繊維 | ひずみ破壊 |
/FAIL/FLD | 成型限界図 | 金属成形 | Fld |
/FAIL/GURSON | 延性破壊モデル | 金属 | 金属の塑性におけるボイドの発生と成長に基づく破壊 |
/FAIL/HASHIN | 複合材モデル | 複合材 | Hashinモデル |
/FAIL/HC_DSSE | 拡張Mohr Coulomb破壊モデル | 金属 | ひずみベースの延性破壊モデル:シェル-ソリッド結合のドメインのHosford-Coulombモデル |
/FAIL/JOHNSON | 延性破壊モデル | 延性金属 | Johnson-Cook |
/FAIL/LAD_DAMA | 複合材剥離 | 複合材 | Ladeveze剥離モデル |
/FAIL/MULLINS_OR | 超弾性損傷 | 超弾性材料 | 超弾性材料の応力軟化のMullins効果 |
/FAIL/NXT | NXT破壊モデル | 金属成形 | FLDと同様だが応力に基づく |
/FAIL/ORTHBIQUAD | 直交異方性ひずみ破壊モデル | 延性金属 | 破壊する直交異方性有効塑性ひずみの直接入力 |
/FAIL/ORTHSTRAIN | 直交異方性ひずみ破壊 | 複合材 | 寸法効果およびひずみ速度効果を含む直交異方性ひずみ破壊基準 |
/FAIL/PUCK | 複合材モデル | 複合材 | Puckモデル |
/FAIL/SNCONNECT | 破壊 | 結合、スポット溶接 | 塑性ひずみの破壊基準 |
/FAIL/SPALLING | 延性およびスSpalling | 延性金属 | SpallingおよびJohnson-Cook |
/FAIL/TAB1 | ひずみ破壊モデル | 延性金属 | ユーザー定義の関数を用いた損傷累積に基づく |
/FAIL/TBUTCHER | Tuler-Butcherモデル | 延性金属 | 疲労による破壊 |
/FAIL/TENSSTRAIN | 引っ張り | 金属、塑性材 | ひずみ破壊 |
USER1, USER2, USER3 | ユーザー破壊モデル | ||
/FAIL/VISUAL | 最大値の可視化 | シミュレーション内の各サイクルの最大値の可視化 | |
/FAIL/WIERZBICKI | 延性材料 | 延性金属 | Bao-Xue-Wierzbickiモデル |
/FAIL/WILKINS | 延性破壊モデル | 延性金属 | Wilkinsモデル |
要素の適合性–パート 1
破壊モデル | 2次元ソリッド | 8節点3次元ソリッド | 20節点3次元ソリッド | 4節点テトラ | 10節点テトラ | 8節点厚肉シェル | 16節点厚肉シェル |
/FAIL/ALTER | |||||||
/FAIL/BIQUAD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
/FAIL/CHANG | |||||||
/FAIL/COCKCROFT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
/FAIL/CONNECT | ✓ | ||||||
/FAIL/EMC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
/FAIL/ENERGY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
/FAIL/FABRIC | |||||||
/FAIL/FLD | |||||||
/FAIL/GURSON | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
/FAIL/HASHIN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
/FAIL/HC_DSSE | |||||||
/FAIL/JOHNSON | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
/FAIL/LAD_DAMA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
/FAIL/MULLINS_OR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
/FAIL/NXT | |||||||
/FAIL/ORTHBIQUAD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
/FAIL/ORTHSTRAIN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
/FAIL/PUCK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
/FAIL/SNCONNECT | ✓ | ||||||
/FAIL/SPALLING | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
/FAIL/TAB1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
/FAIL/TBUTCHER | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
/FAIL/TENSSTRAIN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
/FAIL/USERi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
/FAIL/VISUAL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
/FAIL/WIERZBICKI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
/FAIL/WILKINS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ : あり
空白: なし
要素の適合性–パート 2
破壊モデル | シェル | トラス | ビーム |
/FAIL/ALTER | ✓ | ||
/FAIL/BIQUAD | ✓ | ||
/FAIL/CHANG | ✓ | ||
/FAIL/COCKCROFT | ✓ | ||
/FAIL/CONNECT | |||
/FAIL/EMC | |||
/FAIL/ENERGY | ✓ | ||
/FAIL/FABRIC | ✓ | ||
/FAIL/FLD | ✓ | ||
/FAIL/GURSON | |||
/FAIL/HASHIN | ✓ | ||
/FAIL/HC_DSSE | ✓ | ||
/FAIL/JOHNSON | ✓ | ||
/FAIL/LAD_DAMA | ✓ | ||
/FAIL/MULLINS_OR | |||
/FAIL/NXT | ✓ | ||
/FAIL/ORTHBIQUAD | ✓ | ||
/FAIL/ORTHSTRAIN | ✓ | ||
/FAIL/PUCK | ✓ | ||
/FAIL/SNCONNECT | |||
/FAIL/SPALLING | |||
/FAIL/TAB1 | ✓ | ||
/FAIL/TBUTCHER | ✓ | ||
/FAIL/TENSSTRAIN | ✓ | ||
/FAIL/USERi | ✓ | ||
/FAIL/VISUAL | ✓ | ||
/FAIL/WIERZBICKI | ✓ | ||
/FAIL/WILKINS | ✓ |
✓ : あり
空白: なし
(金属)破壊モデルに対する材料則の適合性
複合材およびその他の破断モデルの材料則の互換性
✓ : あり
空白: なし
*: シェルの場合のみ
**:ソリッドの場合のみ
***:LAW1および/FAIL/LAD_DAMAは、/PROP/TYPE17内のPlyxfemによって積層間材料として一緒にのみ使用できます。
‡: フラグIstrain(プロパティカードで定義)がアクティブであることが必要
コメント
- 破壊モデルをシェルのグローバル積分(/PROP/SHELLでN=0)と共に使用することはできません。
- キーワードUSER1、USER2、USER3については、シェルおよび3次元ソリッド要素の/FAIL/USERiをご参照ください。
- 単一の材料に、それぞれが破壊モードを表す破壊モデルを、最大6つ適用できます。
- 破壊モデルは、SPH定式化と適合性のあるすべての材料のSPHシミュレーションに使用できます。
- X-FEMが提供するプロパティTYPE1(SHELL)、TYPE11(SH_SANDW)、またはTYPE51が使用される際、4つの破壊モデル(FLD、JOHNSON、TAB1、TBUTCHER)は適合性があります。
- /FAIL/TAB1と/PROP/TYPE51は、XFEMでは使用できません。
- FAIL/ORTHSTRAINは、直交異方性プロパティと使用される材料または破壊と適合性があります。
