/FAIL/TENSSTRAIN
ブロックフォーマットのキーワード シェルおよびソリッド要素と適合性のあるひずみベースの破壊モデルを記述します。
フォーマット
/FAIL/TENSSTRAIN/mat_ID/unit_ID | |||||||||
fct_ID | S-Flag |
fct_IDel | Fscaleel | Elref | |||||||
fct_IDT | FscaleT |
fail_ID |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
S-Flag=1または2の場合、損傷が始まる際の相当ひずみ。 S-Flag=3の場合、損傷が始まる際の最大引張主ひずみ。 デフォルト = 1.E30(実数) |
S-Flag=1または2の場合、要素が削除される際の相当ひずみ。 S-Flag=3の場合、要素が削除される際の最大引張主ひずみ。 デフォルト = 2.E30(実数) |
fct_ID | ひずみ速度に応じて
と
をスケーリングするためのひずみ速度スケール関数識別子。 (整数) |
破壊および要素削除についての1つ目の主ひずみ。S-Flag =1でのみ使用。 3 (実数) |
破壊および要素削除についての2つ目の主ひずみ。S-Flag =1でのみ使用。 3 (実数) |
S-Flag | オプションの破壊フラグ。
(整数) |
fct_IDel | 要素寸法スケール因子関数識別子。 4 (整数) |
Fscaleel | 要素サイズ関数スケールファクター。 デフォルト = 1.0(実数) |
El_ref | 参照要素サイズ。 デフォルト = 1.0(実数) |
fct_IDT | 温度スケール因子関数識別子。 (整数) |
FscaleT | 温度関数スケールファクター。 デフォルト = 1.0(実数) |
fail_ID | 破壊基準識別子 6 (整数、最大10桁) |
例(アルミニウム)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
# MUNIT LUNIT TUNIT
Mg mm s
/MAT/PLAS_TAB/1/1
Aluminium
# RHO_I
2.788714E-9 0
# E Nu Eps_p_max Eps_t Eps_m
68000 .3 0 0 0
# N_funct F_smooth C_hard F_cut Eps_f
1 0 0 0 0
# fct_IDp Fscale Fct_IDE EInf CE
0 1 0 0 0
# func_ID1 func_ID2 func_ID3 func_ID4 func_ID5
2
# Fscale_1 Fscale_2 Fscale_3 Fscale_4 Fscale_5
0
# Eps_dot_1 Eps_dot_2 Eps_dot_3 Eps_dot_4 Eps_dot_5
0
/FAIL/TENSSTRAIN/1
# EPS_t1 EPS_t2 funct_ID EPS_f1 EPS_f2 S-FLAG
.05 .1 16 .02 .06 0
/FUNCT/16
scale factor for Eps_t1 and Eps_t2
# strain rate scale factor
# X Y
0 1
50 .5
10000 .5
/FUNCT/2
True Stress-True plastic strain
# X Y
0 124
.01 150
.02 165
.04 184
.06 196
.08 203
.1 206
.12 210
.14 213
.16 217
.18 220
.5 240
1000 240
#enddata
要素寸法正則化を含む例
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
# MUNIT LUNIT TUNIT
Mg mm s
/MAT/PLAS_TAB/1/1
Aluminium
# RHO_I
2.788714E-9 0
68000 .3 0 0 0
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
2
0
0
/FAIL/TENSSTRAIN/1
.05 .1 16 .02 .06 2
#FCT_ID_EL FSCALE_EL EI_REF
21 1 1
# FCT_ID_T FSCALE_T
22 1
/FUNCT/21
Element length regularisation
# X Y
# relative ele. size scale factor
.5 1
1 1
2 0.8
/FUNCT/22
Temperature scale function
# X Y
0 1.0
350 1.0
1000 0.5
/FUNCT/16
# X Y
0 1
50 .5
10000 .5
/FUNCT/2
# X Y
0 124
.01 150
.02 165
.04 184
.06 196
.08 203
.1 206
.12 210
.14 213
.16 217
.18 220
.5 240
1000 240
#enddata
コメント
- 破壊基準は、損傷計算に基づきます:
(1) ここで、 はS-Flagオプションに応じた相当ひずみまたは最大引張主ひずみのいずれか。ここで、応力は、次の式を用いて計算された損傷値を使って減じられます:(2) 損傷 は、/ANIM/Eltype/DAMAまたは/H3D/Eltype/DAMAを使ってプロットすることができます。進行性損傷値は、全ひずみと最終的に計算された全ひずみの限界との比に基づいて計算されます。高さの値は、要素が破壊限界に達するまで保たれます。累積と荷重パス依存性はありません。
- 相当ひずみは、Rankine基準の引張ひずみ相当値を用いて計算されます。
(3) ここで、- ひずみテンソルの第1不変量。
- ひずみ偏差の第2不変量。
2D要素(シェル)の場合、この定義は次のように減じられます:(4) - S-Flag =1の場合、1つの積分点で
=1であり、1つ目の主ひずみ
、または2つ目の主ひずみ
に達すると、要素は削除されます。破壊および要素の削除について主引張に基づいた破壊
または
は損傷を含まず、代わりに直ちに破断します。
S-Flag = 2または3である際、1つの積分点で =1であり、 または が使用されていない場合に、要素は削除されます。
- S-Flag = 2または3であれば、要素寸法または温度に基づき定義された全破壊ひずみ値(
または
)をスケーリングすることが可能です:
(5) ここで、- fct_IDで定義された要素寸法補正係数の関数el
- Sizeel
- 特性要素寸法
(6) ここで、 は関数、 と温度 は次の式によって計算されます:(7) (熱-塑性をサポートする)材料則について温度パラメータを定義するには、/HEAT/MATを使用することが推奨されます。
- S-Flag =3であると、ひずみは1つ目の主ひずみ値に基づき計算されます。シェル要素で材料番号が28より小さい場合、損傷は適用されず、破壊が直ちに起こります。
- fail_IDは、/STATE/BRICK/FAILおよび/INIBRI/FAILで使用されます。デフォルト値はありません。この行が空白の場合、/INIBRI/FAIL内の破壊モデル変数のために出力される値はありません(/STATE/BRICK/FAILオプションで.staファイルに書き込まれます)。
