/FAIL/CONNECT
ブロックフォーマットのキーワード 変位基準および / またはエネルギー基準を使用してCONNECTION材料のための破壊モデルを記述します。
フォーマット
/FAIL/CONNECT/mat_ID/unit_ID | |||||||||
expN | R_fct_IDN | Ifail | Ifail_so | ISYM | |||||
expT | R_fct_IDT | ||||||||
EImax | ENmax | ETmax | Nn | Nt | |||||
Tmax | Nsoft | AREAscale |
fail_ID |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
法線方向の破壊相対変位 デフォルト = 1030(実数) |
expN | 法線方向の破壊指数パラメータ デフォルト = 1.0(実数) |
法線方向スケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
R_fct_IDN | 法線方向の破壊スケールファクターに対する変位速度の関数
の識別子 (整数) |
Ifail | 破壊定式化フラグ 2
(整数) |
Ifail_so | ソリッド破壊フラグ
(整数) |
ISYM | 圧縮のための破断非アクティブ化フラグ
(整数) |
接平面の破壊相対変位 デフォルト = 1030(実数) |
expT | 接平面の破壊指数パラメータ デフォルト = 1.0(実数) |
接平面のスケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
R_fct_IDT | 接平面の破壊スケールファクターに対する変位速度の関数
の識別子 (整数) |
EImax | サーフェス単位あたりの破壊内部エネルギー デフォルト = 1030(実数) |
ENmax | サーフェス単位あたりの法線破壊内部エネルギー デフォルト = 1030(実数) |
ETmax | サーフェス単位あたりの接線破壊内部エネルギー デフォルト = 1030(実数) |
Nn | 法線エネルギー破壊規準の指数 デフォルト = 1.0(実数) |
Nt | 接線エネルギー破壊規準の指数 デフォルト = 1.0(実数) |
Tmax | エネルギー破壊規準の継続時間パラメータ (実数) |
Nsoft | 破壊の軟化指数 デフォルト = 1.0(実数) |
AREAscale | 面積増大の破壊スケールファクター 6 デフォルト = 0.0、このオプションは使用されない(実数) |
fail_ID | 破壊基準識別子 4 (整数、最大10桁) |
例(Spotweld)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
Mg mm s
#- 2. MATERIALS:
/MAT/LAW59/1/1
spotweld
# RHO_I
7.9E-9
# E G Imass
21000 21000 0
# NB_fct Fsmooth Fcut
1 1 0
# YFun_IDN YFun_IDT SR_ref Fscale_yld
1 2 0 0
/FAIL/CONNECT/1
# EPS_MAX_N EXP_N ALPHA_N R_fct_IDN Ifail Ifail_so ISYM
1 0 0 0 0 1 0
# EPS_MAX_T EXP_T ALPHA_T R_fct_IDT
1.8 0 0 0
# EIMAX ENMAX ETMAX Nn Nt
0 0 0 0 0
# Tmax Nsoft AREAscale
0 0 0
#- 3. FUNCTIONS:
/FUNCT/1
New_function
# X Y
0 250
1 350
/FUNCT/2
New_function
# X Y
0 350
1 350
#ENDDATA
/END
コメント
- この破壊モデルは、結合材料/MAT/LAW59 (CONNECT)とのみ適合性があります。
- 破壊基準:相対変位に基づく場合:
- Ifail=0:1方向性定式化(非連成破壊定式化)
(1) - Ifail=1:多方向性定式化(連成破壊定式化)
(2)
エネルギーに基づく場合:(3) ここで、- 結合要素エリア毎の内部エネルギー。
- 結合要素エリア毎の法線方向の内部エネルギー。
- 結合要素エリア毎のせん断方向の内部エネルギー。
- 損傷変数、
は、相対変位またはエネルギーによって生成される損傷累積の最大値として定義されます:
(4) 次の場合、要素は削除されます(または、局所積分点での応力が0に設定されます):(5) がデフォルト値の場合、破壊は直ちに起こります。
そうでない場合、 だと、次のように軟化が適用されます(全方向):(6) - fail_IDは、/STATE/BRICK/FAILおよび/INIBRI/FAILで使用されます。デフォルト値はありません。この行が空白の場合、/INIBRI/FAIL内の破壊モデル変数のために出力される値はありません(/STATE/BRICK/FAILオプションで.staファイルに書き込まれます)。
- 以下のアニメーション(/ANIM/BRICK)および時刻歴(/TH/BRICK)出力は、USR(すべての積分点の最大値)を用いて使用できます。
EImax(のみ) ENmaxまたはETmax(のみ) EImaxおよび (ENmaxまたはETmax)
USR1 USR2 ここで、- EI
- 結合要素エリア毎の内部エネルギー
- En
- Et
Ifail=0 Ifail=1 USR3 USR4 USR5 USR6 - 面積は、ソリッド要素の上下のサーフェスの平均値として計算されます。実際の面積が、初期面積にAREAscale係数を掛けた値に到達すると、要素全体が削除されます。結合要素に接合した要素が破壊すると、このオプションは、結合要素の大変形による節点のシューティングを防止するために使用できます。
