/FAIL/VISUAL
ブロックフォーマットのキーワード この破壊基準の目的は、シミュレーションでの最大第1引張主応力または最大第1引張主ひずみの記録です。シミュレーションでのすべてのサイクルの最大値を用いて損傷変数が計算されます。
破壊モデルは、可視化目的のみであり、要素破壊は生じません。これはシェルおよびソリッド要素と適合性があり、弾性、粘弾性、および弾塑性の材料で使用できます。
フォーマット
/FAIL/VISUAL/mat_ID/unit_ID | |||||||||
Type | C_min | C_max | F-coefficient | F-flag | Strdef |
fail_ID |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
Type | セレクタータイプ
(整数) |
C_min | 最大値の記録が開始される時間を定義する応力またはひずみの下限。この値より小さい場合、Damage = 0です。 注: C_min ≥ 0.
デフォルト = 0.0(実数) |
またはなし |
C_max | 応力またはひずみの最大限度。これより大きい値の場合、Damage =1です。 注: C_max ≥ 0 .
(実数) |
またはなし |
F-coefficient | フィルタリング係数値 1 F-Flag =1の場合、指数移動平均
(実数) |
F-Flag = 2の場合、カットオフ周波数 デフォルト = 0.0(実数) |
F-flag | フィルタリングフラグ。 1
Strdef | 破壊基準で使用されるひずみ測定定義。
(整数) |
fail_ID | 破壊基準識別子 (整数、最大10桁) |
例
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
# MUNIT LUNIT TUNIT
kg mm ms
#- 1. MATERIALS:
/MAT/ELAST/2
steel
# RHO_I
7.85E-6 0
# E nu
210.00 .3
/FAIL/VISUAL/2
# TYPE C_MIN C_MAX F-COEFFICIENT F-FLAG Strdef
2 0.1 0.8 0 0
#enddata
コメント
- フィルタリングオプション、F-Flag:
F-flag=1の場合、指数移動平均フィルターは、応力またはひずみのフィルタリングに使用されます。応力はフィルタリングされていると仮定します。
(1) ここで、- フィルタリングされた応力
- 重み減少の程度。0~1の間の一定のスムージング係数です。
F-Flag=2の場合、4ポールButterworthフィルターが使用され、F-coefficientによってカットオフ周波数が定義されます。これは/ACCELで使用されるフィルターと同じです。
- 損傷は次のように出力されます:
(2) これは、 が常に0 ≤ ≤ 1であることを意味します。
- 最大値の計算には、HyperView内の高度な数式が使用されます:
(3) - 最大第1主ひずみTYPE=2が記録される際、前のひずみの式の応力が置換されます。
- /MAT/LAW1が指定されたシェル要素の場合、/PROP/SHELLN=1のみがサポートされます。
