/FAIL/LAD_DAMA
ブロックフォーマットのキーワード 剥離(層間の破壊)のためのLadeveze破壊モデルを記述します。
この破壊モデルは直交異方性ソリッドと厚肉シェルに対して使用可能で、Plyxfemと共にシェルプロパティ/PROP/TYPE17で積層間材料破壊モデルとしても使用できます。この破壊モデルは/MAT/LAW12 (3D_COMP)、/MAT/LAW14 (COMPSO)および/MAT/LAW25 (COMPSH)および/MAT/LAW1 (ELAST)(Plyxfemと使用される場合のみ)と適合します。
フォーマット
/FAIL/LAD_DAMA/mat_ID/unit_ID | |||||||||
K1 | K2 | K3 | |||||||
k | a | ||||||||
Ifail_sh | Ifail_so |
fail_ID |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
K1 | 方向1の層間剛性。 デフォルト = 1030(実数) |
K2 | 方向2の層間剛性。 デフォルト = 1030(実数) |
K3 | 方向3の層間剛性。 デフォルト = 1030(実数) |
剥離モードIとモードIIの間の連成係数。 デフォルト = 0(実数) |
剥離モードIとモードIIIの間の連成係数。 デフォルト = 0(実数) |
剥離を開始するための降伏エネルギー損傷。 デフォルト = 1030(実数) |
完全な剥離のための臨界エネルギー損傷パラメータ。 デフォルト = (実数) |
k | 亀裂伝播の速度時間定数。 デフォルト = 0(実数) |
a | 亀裂伝播の速度倍率。 デフォルト = 1030(実数) |
動的緩和。 3 デフォルト = 1030(実数) |
Ifail_sh | シェル破壊フラグ。
(整数) |
Ifail_so | ソリッド破壊フラグ。
(整数) |
fail_ID | 破壊基準識別子。 2 (整数、最大10桁) |
例(複合材)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat and failure
# MUNIT LUNIT TUNIT
g mm ms
/MAT/COMPSH/1/1
composite example
# RHO_I
.001506
# E11 E22 NU12 Iform E33
144000 10000 .25 0 20000
# G12 G23 G31 EPS_f1 EPS_f2
4200 4200 4200 0 0
# EPS_t1 EPS_m1 EPS_t2 EPS_m2 dmax
0 0 0 0 0
# Wpmax Wpref Ioff ratio
1000000 0 0 0
# b n fmax
0 0 1000000
# sig_1yt sig_2yt sig_1yc sig_2yc alpha
10100 10100 10100 10100 0
# sig_12yc sig_12yt c_12 Eps_rate_0 ICC
10068 10068 0 0 0
# GAMMA_ini GAMMA_max d3max
0 0 0
# Fsmooth Fcut
0 0
/FAIL/LAD_DAMA/1/1
# K1 K2 K3 Gamma1 Gamma2
2000 2000 2000 1E-20 1E-20
# Y0 YC K A Tau_max
40 160 100000 1 .01
# Ifail_sh Ifail_so
1 3
#enddata
コメント
- 剥離用のLadeveze破壊損傷モデル:
(1) (2) (3)
図 1.2次元ソリッド要素の場合は、モードIIとモードIIIのみを使用可能です。
ここで、 はその破壊モードに伴う内部損傷パラメータです。
ダメージ進展則は等価なダメージエネルギー解放比によってコントロールされます。
ここで、
損傷パラメータの進展は連成係数 と に強く連成します。これらの2つのパラメータは剥離試験から来ます。
現在の破壊モデルについて、 であるとみなします。
損傷値dは特定の速度で増大します:(4) の場合。
それ以外の場合は、
このとき、
は、延性破壊の尺度です。値が低いほど、破壊の延性が強くなります。
は、最小破壊期間です。 と の間のエネルギーの期間は少なくとも に等しくなければなりません。(5) 関数 は次のように計算されます:(6) 損傷パラメータ ,の場合は、応力 、 および は次の関数に従って減少します:
緩和のテクニックが応力を徐々に減少させるために使用されます:(7) ここで、(8) ここで、- 時間
- 損傷基準が推定される場合における緩和の開始時間
- 動的緩和の時間
- 損傷開始時の応力
- fail_IDは、/STATE/BRICK/FAILおよび/INIBRI/FAILで使用されます。デフォルト値はありません。この行が空白の場合、/INIBRI/FAIL内の破壊モデル変数のために出力される値はありません(/STATE/BRICK/FAILオプションで.staファイルに書き込まれます)。
- 破壊基準に達した後、 の値は破断要素での応力が徐々に減少して0になるまでの期間を決定します。応力が破壊の開始時における応力値の1%に達すると、要素は削除されます。これは、要素が突然削除され、隣接要素で破断の“連鎖反応“が起こることによる不安定性を回避するために必要となります。破壊基準に達した場合でも、 のデフォルト値であれば要素は削除されません。したがって、 をシミュレーションの時間ステップの10倍大きく定義することが推奨されます。
