2022
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべての入力キーワードとオプションを詳細なリストで提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのモデル定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
これらの材料は、弾塑性材料を表現するのに使用できます。
Radioss 2022の新機能を確認できます。
Radioss®は、衝突と衝撃ソリューションのための優れた陽解法有限要素ソルバーです。
本マニュアルは、Altair Radiossで利用できる機能やシミュレーション手法の詳細を提供しています。
Radiossフォーマット2022は12xの拡張子フォーマットを使用しています。
このフォーマットを使用すると、同一のファイルを使用してStarterまたはEngineを実行できます。
Radiossにおける新しい機能と修正された機能
ブロックフォーマットのキーワード
ブロックフォーマットのキーワード このグループでは、キーワードを使用して、モデル全体に対するデフォルト値、グローバルパラメーター、解析タイプ、入出力、減衰、ALEおよびCFD処理を設定します。デフォルト値については、特定の各キーワード内で上書きすることもできます。
ブロックフォーマットのキーワード Radiossでは、2つの節点タイプを使用できます。これらはデカルト座標系を使用して各節点の位置を記述します。
ブロックフォーマットのキーワード このグループでは、キーワードを使用して材料とプロパティの情報を組み合わせたり(/PART)、モデルをアセンブルしたり(/SUBSET)、個別のモデルを定義(//SUBMODEL)します。
ブロックフォーマットのキーワード インターフェースにより、モデルの2つのパート間の接触/衝撃条件が求められます。Radiossではいくつかのインターフェースタイプを使用することができ、これらはさまざまな接触処理方法を使用します。
ブロックフォーマットのキーワード 下記の表は、各材料則の適合性オプションの一覧です。
ブロックフォーマットのキーワード この材料則は、Johnson-Cook材料モデルを使用して、等方性弾塑性材料を表します。
ブロックフォーマットのキーワード この材料則は、Zerilli-Armstrong塑性モデルを使用して等方性弾塑性材料を定義します。
ブロックフォーマットのキーワード この材料則は、Johnson-Cook材料モデルを使用して、等方性弾塑性材料を表します。このモデルは、材料の応力をひずみ、ひずみ速度、および温度の関数で表します。
ブロックフォーマットのキーワード この材料則は、Gray EOSとJohnson-Cookの降伏基準に基づきます。
ブロックフォーマットのキーワード この材料則は、Johnson-Cook材料(/MAT/LAW2)と同じですが、塑性ひずみがユーザー定義値()に達すると、材料が損傷を受ける点が異なります。この材料則は、シェル要素とソリッド要素の両方に適用することができます。
ブロックフォーマットのキーワード この材料則は、等方性弾塑性材料をモデル化し、Johnson-Cook材料モデルを汎用損傷モデルと結合します。この材料則は、ソリッド要素にのみ適用されます。
ブロックフォーマットのキーワード この材料則は、等方性弾塑性Johnson-Cook材料モデルを直交異方性脆性破壊モデルと結合します。材料損傷は破壊の前に考慮されます。破壊と損傷は引張のみで発生します。この材料則はシェルにのみ適用されます。
ブロックフォーマットのキーワード この材料則はHillの直交異方性塑性材料を記述します。この法則は、シェル要素のみに適用されます。この材料則は、降伏応力の入力についてのみLAW43(HILL_TAB)と異なります。
ブロックフォーマットのキーワード この材料則は、多様なひずみ速度の応力-ひずみ曲線(たとえば、応力vs.塑性ひずみ)の加工硬化部について、ユーザー定義関数を使用して等方性弾塑性材料をモデル化します。
ブロックフォーマットのキーワード この材料則は、Hill直交異方性材料を記述します。これは、シェル要素にのみ適用可能です。この材料則とLAW32(HILL)の違いは、降伏応力の入力方法のみです(この材料則ではユーザー関数で定義します)。
ブロックフォーマットのキーワード Cowper-Symonds材料則は、弾塑性材料をモデル化します。基本原理は標準のJohnson-Cookモデルと同じです。これら2つの材料則で異なるのは、流れの応力に対するひずみ速度効果の式のみです。
ブロックフォーマットのキーワード この材料則はZhao材料則を記述します。Zhao材料則は、弾塑性ひずみ速度依存材料をモデル化する場合に使用します。この材料則は、ソリッドおよびシェルにのみ適用されます。
ブロックフォーマットのキーワード この材料則は、熱軟化を伴う弾塑性材料を定義します。
ブロックフォーマットのキーワード この材料則はGurson構成則に基づいており、粘弾塑性ひずみ速度依存多孔質金属をモデル化する場合に使用します。
ブロックフォーマットのキーワード 一方向直交異方性弾塑性材料則の法則を記述します。これは、ソリッド要素でのみ使用されます。
ブロックフォーマットのキーワード この材料則は、ユーザー定義関数で塑性硬化を記述します。これはシェル要素のみで使用できます。
ブロックフォーマットのキーワード この材料則は、多様なひずみ速度の応力-ひずみ曲線(塑性ひずみと応力の関係の曲線)の加工硬化部について、ユーザー定義関数を使用して等方性弾塑性材料をモデル化します。
ブロックフォーマットのキーワード この材料則はTRIP鋼塑性材料を記述します。この材料則は、シェル要素でのみ使用できます。
ブロックフォーマットのキーワード この材料則は Ugine & Alz社製TRIP鋼材料を記述します。この材料則は、シェル要素でのみ使用できます。
ブロックフォーマットのキーワード この材料則は、ひずみ速度依存載荷挙動および除荷挙動を伴う非線形弾塑性材料を記述します。
ブロックフォーマットのキーワード この材料則は、応力ひずみ(応力に対する塑性ひずみ)による加工硬化部について、ユーザー定義関数を使用して等方性引張 / 圧縮弾塑性材料則をモデル化します。この材料則は、圧縮と引張に対して定義できます。
ブロックフォーマットのキーワード 修正Mohr破壊基準を使用して異方性Hill材料を記述します。この材料則は、シェルおよびソリッドに対して使用可能です。
ブロックフォーマットのキーワード この材料則はThermal Hill直交異方性材料を記述します。これはシェル要素にのみ適用可能です。
ブロックフォーマットのキーワード この材料則は温度 Hill直交異方性3D材料を記述します。これはソリッド要素にのみ適用可能です。降伏応力は、ひずみ速度、またはひずみ速度と温度の両方に依存することができます。
ブロックフォーマットのキーワード この材料則は、引張、圧縮、およびせん断(ひずみの関数としての応力)について、加工硬化部分にユーザー定義関数を使用して半解析的弾塑性材料を記述します。
ブロックフォーマットのキーワード この法則は、金属の大規模ひずみ周期的塑性を記述するためのYoshida-Uemoriモデルです。また、この法則は、2曲面理論(降伏曲面と境界曲面)の枠組みに基づいています。
ブロックフォーマットのキーワード この材料則はセラミックスやガラスの様な脆性材料の挙動を記述します。インプリメンテーションは2次Johnson-Holmquistモデル: JH-2。
ブロックフォーマットのキーワード この材料則によって、高温における超高強度鋼鉄挙動のモデリングが可能になると共に、冷却時のオーステナイトからフェライト、パーライト、ベイナイト、およびマルテンサイトへの相変態現象のモデリングが可能になります。
ブロックフォーマットのキーワード Johnson-Cookのひずみ速度硬化と温度軟化を伴うSwift-Voce弾塑性則。この材料則を使用すれば、非関連2次流れ則のモデル化が可能になります。
ブロックフォーマットのキーワード この弾塑性則は、アルミニウム合金を中心とした異方性材料向けに開発されています。
ブロックフォーマットのキーワード この材料則はHill塑性を擁する直交異方性弾性挙動材料を記述し、シェルおよびソリッド要素に適用可能です。(/BRICK、/TETRA4および/TETRA10)。
ブロックフォーマットのキーワード この材料則は、Hensel-Spittel降伏応力式を使用して、高温での等方性弾塑性材料を表します。降伏応力は、ひずみ、ひずみ速度、および温度の関数です。この材料則は、状態方程式/EOSで使用できます。
ブロックフォーマットのキーワード Voce硬化と線形硬化が混在する6次Drückerモデルを使用した弾塑性構成則。Johnson-Cookひずみ速度の依存性および自己加熱に起因する熱軟化の効果もモデル化できます。この構成則は、等方性のシェル要素およびソリッド要素に適用できます。
ブロックフォーマットのキーワード この材料則は、Johnson-Cook材料モデルを使用して、等方性弾塑性材料を表します。このモデルは、材料の応力をひずみと温度の関数で表します。
ブロックフォーマットのキーワード 塑性ひずみ速度と温度に依存する非線形硬化を伴う等方性フォンミーゼス降伏基準に基づいた弾塑性材料。
ブロックフォーマットのキーワード ひずみ速度依存性と熱効果を考慮し、Corus-Vegterの補間された降伏基準とVegterの硬化則を使用した弾塑性構成則。
ブロックフォーマットのキーワード Paperboard則では、2002年にXiaによって提唱された直交異方性の非対称弾塑性材料がモデル化されます。
ブロックフォーマットのキーワード 圧力依存性を有するフォンミーゼス基準を使用した弾塑性構成則。硬化則は、線形 – 指数的に増加する硬化を伴う非線形です。
ブロックフォーマットのキーワード この材料則には、一般的なスチール、アルミニウム、およびプラスチック材料の、事前定義された弾塑性データが含まれます。
これらの材料は、超粘弾性材料を表現するのに使用できます。
これらの材料は、複合材と繊維材料を表現するのに使用できます。
Radiossでは、これらの材料は、岩石またはコンクリート材料のモデル化に使用できます。
これらの材料は、ハニカム材料を表現するのに使用できます。
これらの材料は、結合材料を表現するのに使用できます。
これらの材料は、その他の材料を表現するのに使用できます。
これらの材料は、多相材料、液体、爆発材料などを表現するために使用することができます。
ブロックフォーマットのキーワード ALEオプションとCFDオプションは、指定された材料則のALE定式化またはEulerian定式化のアクティブ化に使用されます。
Radiossにより流体力学的圧力を計算するのに使用されます。
Radiossでサポートされる破壊モデル。
ブロックフォーマットのキーワード モニター体積を使用して、エアバッグ、タイヤ、タンク、または任意の閉じた体積をモデル化することができます。
ブロックフォーマットのキーワード Radiossは多様な運動学的拘束をサポートしています。これらは主に構造内で加速度、速度、変位、または温度を強制したり、構造の動きを拘束するために使用されます。これらは、各自由度で相互に排他的です。同じ節点に適用された2つの運動条件は非適合になる可能性があります。
ブロックフォーマットのキーワード Radiossでは、次の荷重ケースを使用できます。モデル化することにより、圧力、重力、温度荷重と同様に、応力 / ひずみを初期状態として考慮できます。
ブロックフォーマットのキーワード このグループでは、座標変換、フレーム、スキュー、曲線などのツールを紹介します。
ブロックフォーマットのキーワード このグループのキーワードは、節点、パート、要素、ラインまたはサーフェスのグループの選択方法を定義するために使用します。
ブロックフォーマットのキーワード アダプティブメッシングは、要素を分割して形状をより適切に記述するために、金属成形で使用されます。/ADMESH/GLOBALと/ADMESH/SETは、SPMD計算では使用できません。
ブロックフォーマットのキーワード このグループでは、さまざまな要素グループ、断面出力、またはゲージ出力の時刻歴出力を記述します。
ブロックフォーマットのキーワード まだサポートされているもののこれ以上は維持されない(*)キーワードは、廃止と見なされます。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのソリューション定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
本マニュアルには、Radiossで使用できるLS-DYNA入力ファイルのアルファベット順リストを記載しています。
最適化キーワード 本マニュアルは、Radioss最適化のキーワードについて説明しています。本マニュアルは、Radiossのバージョン2018と適合性があります。
本マニュアルは、Radiossマルチドメインのキーワードについて説明しています。
このマニュアルは一般的な問題のタイプに関して、Radiossを用いて解かれた例題を示します。
このセクションでは、Radiossに関するよくある質問へのクィックレスポンスを提供しています。
