材料
材料則名 | グループ | タイプ | モデル概要 | 適用分野 | 粘性 | 直交異方性 | 組み込み熱オプション** | ひずみ速度 | 定式化 |
/MAT/GAS* | その他の材料 | 気体 | 気体の分子量および比熱係数 | エアバッグ | × | × | ○ | × | Lagrange |
/MAT/PLAS_PREDEF | 弾塑性材料 | 金属 | Johnson-Cook材料モデルを使用した等方性弾塑性材料 | 金属、弾塑性材料、軟鋼、ひずみ速度依存、温度依存、等方および移動硬化、熱硬化性、低合金鋼、ST52、およびDP600 | × | × | ○ | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW0 (VOID)* | その他の材料 | ボイド | 仮想 | ボイド材料、サーフェス / ボディ / 剛体材料を接触面として可視化したもの | × | × | × | × | Lagrange |
/MAT/LAW1 (ELAST)* | その他の材料 | 弾性 | Hookeの法則を使用した等方性線形弾性材料 | 微小変形専用の金属と弾性材料 | × | × | × | × | Lagrange |
/MAT/LAW2 (PLAS_JOHNS)* | 弾塑性材料 | 金属 | Johnson-Cook材料モデルを使用した等方性弾塑性材料 | 金属、弾塑性材料、軟鋼、ひずみ速度依存、温度依存、等方および移動硬化、熱硬化性、低合金鋼、ST52、およびDP600 | × | × | ○ | ○ | Lagrange |
/MAT/PLAS_ZERIL | 弾塑性材料 | 金属 | Zerilli-Armstrong塑性モデルを使用した等方性弾塑性材料 | 金属、弾塑性材料、軟鋼、ひずみ速度依存、温度依存、等方および移動硬化、熱硬化性、低合金鋼、ST52、およびDP600 | × | × | ○ | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW3 (HYDPLA)* | 弾塑性材料 | ハイドロダイナミック | フォンミーゼズ硬化、多項式圧力 | 高速衝撃における弾塑性材料、EOSが必須 | × | × | × | × | Lagrange |
/MAT/LAW4 (HYD_JCOOK)* | 弾塑性材料 | ハイドロダイナミック | ハイドロダイナミックJohnson-Cook | 高速衝撃における弾塑性材料、EOSが必須、温度効果を考慮 | × | × | ○ | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW5 (JWL)* | 多相材料、液体、および爆発材料 | 爆発性材料 | Jones Wilkens Leeモデル | 爆発性TNT | × | × | × | × | Lagrange EulerianとALE |
/MAT/LAW6 (HYDROまたはHYD_VISC) * | 多相材料、液体、および爆発材料 | ハイドロダイナミック | 流体力学的粘性 | 液体、気体、水、および油 | ○ | × | × | × | Lagrange |
/MAT/K-EPS | 多相材料、液体、および爆発材料 | CFD材料 | 流体力学的粘性と | ○ | × | × | × | CFD | |
/MAT/LAW10 (DPRAG1)* | コンクリートおよび岩石材料 | 岩石 | 多項式による岩石またはコンクリートのDrücker-Prager | 土、砂、簡易コンクリートモデル、氷、および雪 | × | × | × | × | Lagrange |
/MAT/LAW11(BOUND) | 多相材料、液体、および爆発材料 | ALE材料 | 境界要素 | 液体の流入 / 流出条件 | × | × | ○ | × | ALE |
/MAT/B-K-EPS | 多相材料、液体、および爆発材料 | CFD材料 | 境界要素と | 乱流の流入 / 流出条件 | ○ | × | ○ | × | CFD |
/MAT/LAW12 (3D_COMP)* | 複合材と繊維材料 | 複合材 | ソリッド用Tsai-Wu公式 | 積層複合材料、カーボンファイバー積層、および短繊維複合材料 | × | ○ | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW14 (COMPSO)* | 複合材と繊維材料 | 複合材 | 複合材ソリッド | 長繊維一方向複合材料 | × | ○ | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW15 (CHANG)* | 複合材と繊維材料 | 複合材 | 複合シェルChang-Chang | 積層複合材料(廃止、代わりにLAW25またはLAW12を使用する) | × | ○ | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW16 (GRAY)* | 弾塑性材料 | 金属 | Grayモデル | 高速衝撃における位相変化を許可、検証不十分 | × | × | ○ | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW18 (THERM) | 多相材料、液体、および爆発材料 | ALE材料 | 純温度材料 | × | × | ○ | × | ALE | |
/MAT/LAW19 (FABRI)* | 複合材と繊維材料 | 繊維 | 繊維 | エアーバッグおよびシートベルトの繊維、織物、シートフォームカバー、および曲げ剛性なしの材料 | × | ○ | × | × | Lagrange |
/MAT/LAW20 (BIMAT)* | 多相材料、液体、および爆発材料 | ALE材料 | ALEまたはEuler定式化 | 2次元解析と互換性のある任意の2材料の組み合わせ | × | × | × | × | ALE |
/MAT/LAW21 (DPRAG)* | コンクリートおよび岩石材料 | 岩石 | 関数による岩石またはコンクリートのDrücker-Prager | 土と砂 | × | × | × | × | Lagrange |
/MAT/LAW22 (DAMA)* | 弾塑性材料 | 金属 | ソリッドおよびシェルの延性損傷 | 金属、弾塑性材料、軟鋼、ひずみ速度依存、熱硬化性、低合金鋼、ST52、およびDP600 | × | × | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW23 (PLAS_DAMA)* | 弾塑性材料 | 金属 | ソリッドの延性損傷 | 金属、弾塑性材料、軟鋼、ひずみ速度依存、熱硬化性、低合金鋼、ST52、およびDP600 | × | × | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW24 (CONC)* | コンクリートおよび岩石材料 | 岩石 | 鉄筋コンクリートの脆性弾塑性挙動 | 砂、土、コンクリート、氷、および雪 | × | × | × | × | Lagrange |
/MAT/LAW25 (COMPSH)* | 複合材と繊維材料 | 複合材 | 複合シェル、塑性モデルは標準(Tsai-Wu)定式化とCRASURV定式化に基づく | 積層複合材料、カーボンファイバー積層、および短繊維複合材料 | × | ○ | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW26 (SESAM) | 多相材料、液体、および爆発材料 | ALE材料 | SESAM表形式EOS、Johnson-Cook降伏基準で使用される | × | × | ○ | × | ALE | |
/MAT/LAW27 (PLAS_BRIT)* | 弾塑性材料 | 脆性金属とガラス | アルミニウム、ガラス、その他 | 硬鋼、二相組織鋼、DP800、DP1000、鋳造、アルミニウム、マグネシウム、ポリカーボネート、およびガラス | × | × | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW28 (HONEYCOMB)* | ハニカム材料 | ハニカム | ハニカム | ハニカムと段ボール | × | ○ | × | × | Lagrange |
/MAT/USERij | その他の材料 | ユーザー定義 | ユーザー定義 | ユーザー定義 | × | × | × | × | Lagrange |
/MAT/LAW32 (HILL)* | 弾塑性材料 | 金属直交異方性 | Hill | アルミニウム合金、異方性鋼、およびロール成形金属 | × | ○ | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW33 (FOAM_PLAS)* | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | フォーム | 密閉セル、弾塑性フォーム | クラッシャブルフォームと発泡スチロール | ○ | × | × | × | Lagrange |
/MAT/LAW34 (BOLTZMAN)* | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | 粘弾性 | Boltzmann | 粘性フォーム、ゴム、およびクリープの挙動 | ○ | × | × | × | Lagrange |
/MAT/LAW35 (FOAM_VISC)* | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | フォーム | 汎用Kelvin-Voigt | 粘性を持つ高密度フォーム | ○ | × | × | × | Lagrange |
/MAT/LAW36 (PLAS_TAB)* | 弾塑性材料 | 金属 | 表形式片状線形 | 弾塑性材料 | × | × | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW37 (BIPHAS)* | 多相材料、液体、および爆発材料 | ALE材料 | 流体力学的二相材料液体ガス材料 | 液体と気体 | ○ | × | × | × | ALE |
VISC_TAB* | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | 粘性 | 表形式材料則 | 粘性フォームとシートフォーム | ○ | × | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW40 (KELVINMAX)* | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | 粘性 | 汎用Maxwell-Kelvin | 粘弾性フォームとゴム | ○ | × | × | × | Lagrange |
/MAT/LAW41/1* | 多相材料、液体、および爆発材料 | ハイドロダイナミック | Lee_Tarver材料 | 爆発性材料 | × | × | ○ | × | Lagrange |
/MAT/LAW42 (OGDEN)* | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | ゴム | 超粘弾性 | 非圧縮性ゴム材料 | ○ | × | × | × | Lagrange |
/MAT/LAW43 (HILL_TAB)* | 弾塑性材料 | 金属 | Hill(表形式) | アルミニウム合金、異方性鋼、およびロール成形金属 | × | ○ | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW44 (COWPER)* | 弾塑性材料 | 金属 | Cowper-Symonds | 金属、弾塑性材料、軟鋼、ひずみ速度依存、温度依存、等方および移動硬化、熱硬化性、低合金鋼、ST52、およびDP600 | × | × | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW46 (LES_FLUID)* | 多相材料、液体、および爆発材料 | CFD材料 | LESサブグリッドスケール粘性を伴う粘性流体 | ○ | × | × | × | CFD | |
/MAT/LAW48 (ZHAO)* | 弾塑性材料 | 金属 | 弾塑性ひずみ速度依存材料 | 金属、弾塑性材料、軟鋼、ひずみ速度依存、温度依存、等方および移動硬化、熱硬化性、低合金鋼、ST52、およびDP600 | × | × | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW49 (STEINB)* | 弾塑性材料 | ハイドロダイナミック | Steinberg-Guinan | × | × | ○ | × | Lagrange | |
/MAT/LAW50 (VISC_HONEY)* | ハニカム材料 | 複合材 | クラッシャブルフォーム | ハニカムと段ボール | ○ | ○ | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW51 (MULTIMAT)* | 多相材料、液体、および爆発材料 | ALE材料 | 固体、液体、気体と爆発 | 液体、気体、水、油、金属、爆発性、土、および砂 | ○ | × | ○ | ○ | ALE |
/MAT/LAW52 (GURSON)* | 弾塑性材料 | 金属 | 多孔質材料の延性損傷、Gurson | 鋳造合金、アルミニウム、接着剤、鋳鉄、および鋳造アルミニウム(ボイドを含む材料) | ○ | × | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW53 (TSAI_TAB)* | 弾塑性材料 | 複合材 | 直交異方性弾塑性 | × | ○ | × | × | Lagrange | |
/MAT/LAW54 (PREDIT)* | 結合材料 | スポット溶接 | Predit材料則 | × | × | × | × | Lagrange | |
/MAT/LAW57 (BARLAT3)* | 弾塑性材料 | 金属 | 3パラメータBarlat | DC04と異方性鋼 | × | ○ | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW58 (FABR_A)* | 複合材と繊維材料 | 繊維 | 繊維 | エアーバッグおよびシートベルトの繊維、織物、シートフォームカバー、ケブラー、曲げ剛性なしの材料、およびドレーピングシミュレーション用の材料 | × | ○ | × | × | Lagrange |
/MAT/LAW59 (CONNECT)* | 結合材料 | スポット溶接 | 結合材料 | スポット溶接、接着剤、リベット、および積層用の接着層 | × | × | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW60 (PLAS_T3)* | 弾塑性材料 | 金属 | ひずみ速度の2次表形式 | 弾塑性材料、低合金軟鋼、DP780、超硬鋼、ホウ素鋼、22MnB5、アルミニウム、AA5182、AA6061、AA6070、熱可塑性、EPDM、ポリアミド、HCT、HCT600、ノリル、PA6GF30、およびポリプロピレン | × | × | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW62 (VISC_HYP)* | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | ゴム | 超粘弾性 | 圧縮性ゴムと非圧縮性ゴム、およびフォーム | ○ | × | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW63 (HANSEL)* | 弾塑性材料 | 金属 | Hanselモデル | オーステナイト鋼、およびソリッド位相変化の考慮(廃止、代わりにLAW80を使用する) | × | × | ○ | × | Lagrange |
/MAT/LAW64 (UGINE_ALZ)* | 弾塑性材料 | 弾塑性等方性 | UgineおよびAlzアプローチ | オーステナイト鋼、およびソリッド位相変化の考慮(廃止、代わりにLAW80を使用する) | × | × | ○ | × | Lagrange |
/MAT/LAW65 (ELASTOMER)* | 弾塑性材料 | 弾塑性等方性 | エラストマー | シートベルトとニチノール | × | × | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW66* | 弾塑性材料 | ゴム | 粘弾性 | マグネシウム、ポリマー、およびスチール | ○ | × | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW68 (COSSER)* | ハニカム材料 | ハニカム | Cosserat媒体 | ハニカムと段ボール | × | ○ | × | × | Lagrange |
/MAT/LAW69* | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | ゴム | 超弾性用の表形式入力 | 非圧縮性ゴム材料 | × | × | × | × | Lagrange |
/MAT/LAW70 (FOAM_TAB)* | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | フォーム | 表形式材料則、超粘弾性 | 圧縮性フォーム、PU、EPP、およびPVC | ○ | × | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW71* | その他の材料 | 金属(形状記憶合金) | 解析上の疑似弾性 | 形状記憶合金 - ニチノール | × | × | ○ | × | Lagrange |
/MAT/LAW72 (HILL_MMC)* | 弾塑性材料 | 金属 | 異方性Hill | 異方性鋼、異方性アルミニウム、AA6061 T6、およびDP780 | × | ○ | × | × | Lagrange |
/MAT/LAW73* | 弾塑性材料 | 金属 | Thermal Hill直交異方性 | 金属成形応用 | × | ○ | ○ | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW74* | 弾塑性材料 | 金属 | Thermal Hill直交異方性3D | 金属成形応用 | × | ○ | ○ | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW75 (POROUS)* | その他の材料 | フォーム | 多孔質材料モデル | 延性多孔質 | × | × | × | × | Lagrange |
/MAT/LAW76 (SAMP)* | 弾塑性材料 | プラスチック | 半解析的弾塑性 | プラスチック、ポリマー、および高合金鋼 | × | ○ | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW77* | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | フォーム | 表形式材料則、粘弾性フォーム | 開放セルフォーム | ○ | × | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW78* | 弾塑性材料 | 塑性ひずみ | Yoshida-Uemori材料 | DC04、異方性鋼、深絞り、およびスタンピング鋼 | × | ○ | × | × | Lagrange |
/MAT/LAW79 (JOHN_HOLM)* | 弾塑性材料 | 脆性金属とガラス | 脆性金属 | セラミックスとガラス | × | × | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW80* | 弾塑性材料 | 金属 | 高強度鋼 | 超高強度鋼(ホウ素など)、熱間成形、ソリッド位相変化(オーステナイトからベイナイト、パーライト、フェライト、マルテンサイトへ) | × | × | ○ | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW81* | コンクリートおよび岩石材料 | 岩石 | capのあるDrücker-Prager | 土 | × | × | × | × | Lagrange |
/MAT/LAW82* | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | ゴム | Ogden材料 | 非圧縮性ゴム材料 | × | × | × | × | Lagrange |
/MAT/LAW83* | 結合材料 | スポット溶接 | 高度な結合材料 | スポット溶接、接着剤、リベット、および積層用の接着層 | × | × | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW84* | 弾塑性材料 | 金属 | SwiftおよびVoce弾塑性材料則 | × | ○ | ○ | ○ | Lagrange | |
/MAT/LAW87 (BARLAT2000)* | 弾塑性材料 | 金属 | 異方性Barlat降伏2000基準 SwiftおよびVoce弾塑性材料則、またはTabulated則 |
異方性金属、特にアルミニウム | × | ○ | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW88* | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | ゴム | 簡素化超弾性材料 | ゴム、フォーム | ○ | × | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW90* | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | フォーム | 表形式材料則、超粘弾性 | 圧縮性フォーム、PU、EPP、およびPVC | ○ | × | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW92* | 弾塑性材料 | ゴム | Arruda-Boyce超弾性材料 | 非圧縮性ゴム材料 | × | × | × | × | Lagrange |
/MAT/LAW93 (ORTH_HILL)または(CONVERSE)* | 弾塑性材料 | 金属 | Hill塑性を擁する直交異方性弾性材料 | 金属、塑性材 | × | ○ | ○ | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW94 (YEOH)* | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | ゴム | YEOH超弾性材料 | ゴム、プラスチック | × | × | ○ | × | Lagrange |
/MAT/LAW95 (BERGSTROM_BOYCE)* | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | ゴム | BERGSTROM-BOYCE非線形粘弾性材料 | エラストマー状の材料の非線形時間依存を予測 | ○ | × | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW97 (JWLB)* | 流体および爆発材料 | 爆発性材料 | Jones Wilkins Lee Baker材料 | 爆発性TNT | × | × | × | × | Lagrange EulerianとALE |
/MAT/LAW100 (MNF)* | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | ゴム | 温度依存および非線形粘弾性材料を含む多項式フォーム、Arruda Boyce、Neo Hook、Mooney-Rivlin、YeohおよびNeo Hook | エラストマー状の材料の非線形時間依存を予測 | ○ | × | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW101* | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | 熱可塑性ポリマー | 熱可塑性プラスチックに対する時間および温度依存性の材料モデル | ポリプロピレン材料 | ○ | × | ○ | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW102 (DPRAG2)* | コンクリートおよび岩石材料 | 岩石 | 多項式による岩石またはコンクリートのDrücker-Prager | 土、砂、および簡易コンクリートモデル | × | × | × | × | Lagrange |
/MAT/LAW103 (HENSEL-SPITTEL)* | 弾塑性材料 | 金属 | Hensel-Spittel降伏応力式を用いた高温における等方性弾塑性材料 | 金属 | × | × | ○ | × | |
/MAT/LAW104 (JOHNS_VOCE_DRUCKER)* | 弾塑性材料 | 金属 | Voce硬化と線形硬化が混在する弾塑性 | 二相鋼シートメタル | × | × | ○ | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW106 (JCOOK_ALM)* | 弾塑性材料 | 金属 | Johnson-Cook材料モデルを用いた等方性弾塑性材料、温度はヤング率とポアソン比に依存 | 金属 | × | × | ○ | × | |
/MAT/LAW108 (SPR_GENE)* | スプリング | 6自由度を持つ長さ0のスプリング材料。非線形剛性、減衰、さまざまな除荷が含まれます | 結合 | × | × | ||||
/MAT/LAW109* | 弾塑性材料 | 金属 | 塑性ひずみ速度と温度に依存する非線形硬化を用いた等方性von Mises降伏基準を持つ弾塑性材料。 | 金属 | × | × | ○ | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW110 (VEGTER)* | 弾塑性材料 | 金属 | Corus-Vegterの補間された降伏基準とVegterの硬化則を使用した弾塑性構成則(ひずみ速度依存性と熱効果を考慮)。 | 金属 | × | × | ○ | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW111* | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | ゴム | Marlow材料モデル、超弾性の表形式の入力をサポート。 | 非圧縮性ゴム材料 | × | × | × | × | Lagrange |
/MAT/LAW112(PAPERまたはXIA)* | 直交異方性および非対称性の弾塑性材料 | 板紙 | 紙シートの平面内での動作と平面外での動作を完全に切り離します。降伏応力は、引張および圧縮における荷重の各方向に対して定義されます。 | 板紙 | × | × | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW113 (SPR_BEAM)* | スプリング | 6種類の変形モードを持つビームタイプスプリング材料。非線形剛性、減衰、さまざまな除荷が含まれます。 | 結合 | × | × | ||||
/MAT/LAW115 (DESHFLECK)* | 弾塑性材料 | 金属 | 圧力依存性を持つMises基準。 | フレックフォーム | × | × | × | × | Lagrange |
/MAT/LAW116* | 結合材料 | 粘性材料 | 混合モード、損傷と破壊を伴うひずみ速度依存材料モデル | 積層用の接着剤層および接着層 | × | × | × | ○ | Lagrange |
/MAT/LAW117* | 結合材料 | 粘性材料 | 法線方向と接線方向の2つのモードにおける延性接着剤 | 積層用の接着剤層および接着層 | × | × | × | × | Lagrange |
/MAT/LAW151 (MULTIFLUID)* | 流体および爆発材料 | ALE / EULER材料 | 圧縮性多相材料 | 液体、気体、水、および油 | × | N/A | × | N/A | EulerianとALE |
/MAT/LAW200 (MDS) | Multiscale Design材料 | 多くの材料タイプ | Multiscale Designer材料則へのリンク | 多くの材料タイプ | ○ | ○ | ○ | ○ | Lagrange |
(*): 材料則が局所単位系に適合することを示します
(**): 材料則に熱特性が含まれている(組み込み熱オプション)材料に加えて、すべての材料則は/HEAT/MATで熱特性を定義できます。/THERM_STRESS/MATで定義される熱膨張は、シェル要素ですべての材料則、ソリッド要素で以下の材料則で使用できます:
材料則1~28、および36、42、44、36、42、44、45、46、47、48、49、50、56、60、62、65、66、68、69、72、74、79、81、82、88、90、92、93、94、95、100、102、103、106
コメント
- シェル要素の場合は/MAT/LAW66と/MAT/LAW25 (COMPSH)、ソリッド要素の場合は/MAT/LAW42 (OGDEN)、/MAT/LAW69、/MAT/LAW82、/MAT/LAW92および/MAT/LAW103 (HENSEL-SPITTEL)で、/VISC/PRONYを使って粘性を表すことができます。
- キーワードの8文字目以降はすべて無視されます(例えば、HONEYCOMBではなくHONEYCOMと入力できます)。
- 材料則名は、このマニュアルで参照する際の材料則のキーワードです。
- 材料則番号は、固定フォーマットのマニュアルで材料則の参照に使用される材料則番号です。
- 他の可能なキーワードの列は、同じ材料則を定義するために使用できるその他のキーワードです。
