/INTER/TYPE22
ブロックフォーマットのキーワード このインターフェースはデカルト座標を用いたカットセル法を使用し、Lagrangianサーフェスと流体領域の間の流体-構造連成相互作用(FSI)をモデル化します。
![](../../../images/solvers/inter_type22_radioss.png)
図 1.
フォーマット
/INTER/TYPE22/inter_ID/unit_ID | |||||||||
inter_title | |||||||||
grbric_ID | surf_ID | ||||||||
空白 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
inter_ID | インターフェースの識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位の識別子(オプション) (整数、最大10桁) |
inter_title | インターフェースのタイトル (文字、最大100文字) |
grbric_ID | 流体領域グループの識別子 (整数) |
surf_ID | Lagrangeサーフェスの識別子 3 (整数) |
コメント
- このカップリングインターフェースは、流体領域に有限体積法を用います。
- 境界条件はスライディング壁として自動的に定義されます。
- 節点出力は関連しないようになるため、代わって要素出力が使用されなければなりません。
/ANIM/BRICK/VEL, /ANIM/BRICK/FIN, /ANIM/BRICK/MOM( )または/H3D/SOLID/VEL、/H3D/SOLID/FIN、 h3d出力ファイルを用いたセル重心における/H3D/SOLID/MOMおよび/H3D/SOLID/VECT/VELをご参照ください。
- Lagrangianサーフェスは十分スムーズでなければなりません。
- 現時点での制限事項:
- 8節点ソリッド要素(/BRICK)のみがEULERメッシュに使用できます
- SPMDには1つの領域のみが使用できます
- 流体材料は、LAW3、LAW4、LAW6、LAW37およびLAW51に限られます
- 粘度は使用できないため、 は0.0に設定する必要があります
- 流入と流出は現時点では使用できません
- 自由サーフェスの拡散を減らすためのMUSCLスキームは使用できません
- 流体(/ALE/EULER)時間ステップは、Engineキーワード/DT/ALEを使用して制御できます。
