/MAT/LAW46 (LES_FLUID)
ブロックフォーマットのキーワード サブグリッドスケール粘度を持つ粘性流体材料を記述します。
フォーマット
/MAT/LAW46/mat_ID/unit_IDまたは/MAT/LES_FLUID/mat_ID/unit_ID | |||||||||
mat_title | |||||||||
c | |||||||||
Isgs | Cs | Csp |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
mat_title | 材料のタイトル (文字、最大100文字) |
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
初期密度 (実数) |
E.O.S(状態方程式)で使用される基準密度 デフォルト (実数) |
c | 音速。 (実数) |
分子の運動学的粘性 (実数) |
Isgs | サブグリッドスケールモデル
(整数) |
Cs | Smagorinsky定数 デフォルト = 0.1(実数) |
Csp | 圧力減衰係数 デフォルト = Cs(実数) |
例
#RADIOSS STARTER
/MAT/LAW46/5
FLUID (unit: kg_m_s)
# RHO_I
1562.5
# c NU
593.3 2.4e-6
# Isgs C_s Csp
2 0 0
/EULER/MAT/5
# Modif. factor.
0
#ENDDATA
/END
コメント
- Isgs=1または2の場合、
- Isgs = 3の場合、 は各要素の最小寸法です。
は次のように計算されます:
(1) - この材料則は壁の境界付近では次のように変更されます。
の、
それ以外の場合は、
ここで、- サブグリッドスケール粘度
- フォンカルマン定数
