/MAT/LAW151 (MULTIFLUID)
ブロックフォーマットのキーワード サブ材料と初期体積率を定義することによる多流体圧縮性流れのシミュレーション。
フォーマット
/MAT/LAW151/mat_IDまたは/MAT/MULTIFLUID/mat_ID
mat_title
空白
mat_ID1 Vol_frac1
同様 同様
mat_IDN Vol_fracN
定義
フィールド 内容 SI単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数、最大10桁)
mat_title 材料のタイトル
(文字、最大100文字)
材料1からNまでのそれぞれについて、以下の2つの行を繰り返します
フィールド 内容 SI単位の例
mat_IDi サブ材料の識別子 1
(整数、最大10桁)
Vol_fraci 体積率 2
(実数)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
                   g                  mm                  ms
#-  2. MATERIALS:
/MAT/MULTIFLUID/40/1
MULTI_AIR
# initial air
         4                 1.0
         5                 0.0
/ALE/MAT/40
#     Modif. factor.
                   0
/MAT/MULTIFLUID/50/1
MULTI_WATER
# initial water
         4                 0.0
         5                 1.0
/ALE/MAT/50
#     Modif. factor.
                   0
/MAT/HYD_VISC/4/1
AIR_LAW6
#              RHO_0
             1.22E-6
#                Knu                Pmin
                   0                   0
/EOS/POLYNOMIAL/4/1
AIR
#                 C0                  C1                  C2                  C3
                   0                   0                   0                   0
#                 C4                  C5                  E0                 Psh               RHO_0
                  .4                  .4                 .25                   0             1.22E-6
/MAT/HYD_VISC/5/1
Water_LAW6
#              RHO_0
                .001
#                Knu                Pmin
                   0                   0
/EOS/POLYNOMIAL/5/1
WATER - LINEAR
#                 C0                  C1                  C2                  C3
                   0                2250                   0                   0
                   0                   0                   0                   0                .001
#ENDDATA
コメント
  1. 圧縮性材料則はLAW6: 任意の状態方程式(/EOSを伴う流体力学則、およびLAW5(爆発性材料)。
  2. すべての材料について体積率の和は1に等しくなければなりません: ただし、/INIVOLオプションを用いて体積率フィールドが初期化されている場合を除きます。
  3. EulerianおよびALEソリューションが使用できます。
  4. LAW151は、コロケートされた有限体積法ソルバーを使用します。
  5. 平面および軸対称2Dシミュレーションは、/QUADおよび/TRIA要素を使用します。
  6. 3Dシミュレーションは、/BRICKおよび/TETRA4要素を使用します。
  7. デフォルトの境界条件はスライディング壁です。新しい/EBCS/FLUXOUTオプションと/EBCS/INLETオプションで無反射流出と流入を使用できます。
  8. 初期速度は、/INIVEL/FVMオプションを用いて設定することが可能です。
  9. 初期体積率は、/INIVOLカードを用いて設定することが可能です。
  10. 流体-構造連成インターフェースTYPE1およびTYPE18(/PARITH/OFFのみ)はLAW151と適合性があります。
  11. LagrangianパートおよびEULERまたはALE LAW15パート間の直接接触(節点-節点一致)は、微小変位FSI問題に使用できます。
  12. 安定した結果を得るには、時間ステップスケールファクターが0.5未満であることが必要です。
