/MAT/LAW5 (JWL)
ブロックフォーマットのキーワード この材料則は、高性能爆発の爆発生成のJones-Wilkins-Lee EOSを記述します。オプションで再燃焼モデリングが使用できます。
フォーマット
/MAT/LAW5/mat_ID/unit_IDまたは/MAT/JWL/mat_ID/unit_ID
mat_title
ρ i ρ 0
A B R1 R2 ω
D PCJ E0 Eadd IBFRAC QOPT
P0 Psh Bunreacted
Eadd > 0かつQOPT = 0、1、2の場合に入力(時間制御の再燃焼)
Tstart Tstop
EaddおよびQOPT = 3の場合に入力(Millerの拡張)
a m n
定義
フィールド 内容 SI単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位の識別子
(整数、最大10桁)
mat_title 材料のタイトル
(文字、最大100文字)
ρ i 初期密度
(実数)
[ kg m 3 ]
ρ 0 E.O.S(状態方程式)で使用される基準密度
デフォルト = ρ 0 = ρ i (実数)
[ kg m 3 ]
A 状態方程式のAパラメータ
(実数)
[ Pa ]
B 状態方程式のBパラメータ
(実数)
[ Pa ]
R1 状態方程式のR1パラメータ。
(実数)
R2 状態方程式のR2パラメータ。
(実数)
ω ω パラメータ(状態方程式の)
(実数)
D 爆発速度
(実数)
[ m s ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaWaamWaaeaada Wcaaqaaiaab2gaaeaacaqGZbaaaaGaay5waiaaw2faaaaa@39DE@
PCJ CJ(Chapman Jouguet)圧力
(実数)
[ Pa ]
E0 単位体積あたりの爆発エネルギー
(実数)
[ J m 3 ]
Eadd 単位体積あたりの付加エネルギー
= 0
再燃焼パラメータは無効
(実数)
[ J m 3 ]
IBFRAC 燃焼率計算のフラグ 3
= 0
体積圧縮 + 燃焼時間
= 1
体積圧縮のみ
= 2
燃焼時間のみ
(整数)
QOPT オプションの再燃焼モデル(Eadd > 0の場合)
= 0
Tstartでの瞬間リリース
= 1
TstartからTstopの定数率
= 2
TstartからTstopの線形率
= 3
Millerの拡張
(整数)
P0 初期圧力
(実数)
[ Pa ]
Psh 圧力シフト
(実数)
[ Pa ]
Bunreacted 未反応爆発物の体積弾性率 9 10 11
(実数)
[ Pa ]
Tstart 付加エネルギーの開始時間(QOPT = 0、1、2)
(実数)
[ s ]
Tstop 付加エネルギーの停止時間(QOPT = 0、1、2)
(実数)
[ s ]
a オプションのMillerパラメータ(QOPT = 3の場合)
(実数)
[ s 1 P a n ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeaaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaWaamWaaeaaca WGZbWaaWbaaSqabeaacqGHsislcaaIXaaaaOGaamiuaiaadggadaah aaWcbeqaaiabgkHiTiaad6gaaaaakiaawUfacaGLDbaaaaa@3E8F@
m オプションのMillerパラメータ(QOPT = 3の場合)
(実数)
n オプションのMillerパラメータ(QOPT = 3の場合)
(実数)
例(TNT)
/MAT/JWL/2/123
TNT - data from example 46 with unit: (g-cm-mus) - Standard JWL , No Afterburning
#              RHO_I
                1.63
#                  A                   B                  R1                  R2               OMEGA
              3.7121               .0323                4.15                 .95                  .3
#                  D                P_CJ                  E0                Eadd   I_BFRAC     Q_OPT
                .693                 .21                 .07                   0         0         0
#                 P0                 Psh          Bunreacted
                   0                   0                   0
/UNIT/123
Miller’s extension unit system
                   g                  cm                 mus
コメント
  1. JWL圧力は:(1)
    P j w l = A ( 1 ω R 1 V ) e R 1 V + B ( 1 ω R 2 V ) e R 2 V + ω ( E + Q ) V
    Radiossは以下を出力:(2)
    P = B f r a c P j w l + ( 1 B f r a c ) ( P 0 + B u n r e a c t e d . μ ) P s h MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEeeu0xXdbb a9frFj0=OqFfea0dXdd9vqai=hGuQ8kuc9pgc9q8qqaq=dir=f0=yq aiVgFr0xfr=xfr=xb9adbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba Gaamiuaiabg2da9iaadkeadaWgaaWcbaGaamOzaiaadkhacaWGHbGa am4yaaqabaGccqGHflY1caWGqbWaaSbaaSqaaiaadQgacaWG3bGaam iBaaqabaGccqGHRaWkcaGGOaGaaGymaiabgkHiTiaadkeadaWgaaWc baGaamOzaiaadkhacaWGHbGaam4yaaqabaGccaGGPaGaaiikaiaadc fadaWgaaWcbaGaaGimaaqabaGccqGHRaWkcaWGcbWaaSbaaSqaaiaa dwhacaWGUbGaamOCaiaadwgacaWGHbGaam4yaiaadshacaWGLbGaam izaaqabaGccaGGUaGaeqiVd0MaaiykaiabgkHiTiaadcfadaWgaaWc baGaam4CaiaadIgaaeqaaaaa@6155@
    ここで、
    V = V V 0
    相対体積
    E = E int V 0
    単位初期体積あたりの昇華エネルギー
    ω = γ 1 ここで、 γ = C p C V
    断熱定数
    従来どおり (3)
    μ = ρ ρ 0 1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEeeu0xXdbb a9frFj0=OqFfea0dXdd9vqai=hGuQ8kuc9pgc9q8qqaq=dir=f0=yq aiVgFr0xfr=xfr=xb9adbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaeqiVd0Maeyypa0ZaaSaaaeaacqaHbpGCaeaacqaHbpGCdaWgaaWc baGaaGimaaqabaaaaOGaeyOeI0IaaGymaaaa@4150@
    Bfrac
    爆発物の燃焼率 3
    Q = λ E a d d
    オプションの再燃焼モデル
    λ
    反応速度 7
  2. フローの方向が材料則5から材料則6に向かっている場合(爆発のシミュレーション)、および気体のプロパティ( γ )が同様の場合のみ、Jones Wilkins Lee材料則(LAW5)を流体力学的粘性流体材料(/MAT/LAW6 (HYDROまたはHYD_VISC))の境界として用いる事が可能です。それでもこの方法は最も正確なものではなく、代わりに、多相材料則(/MAT/LAW51 (MULTIMAT))が推奨されます。
  3. 爆発速度(D)とChapman Jouget圧力(PCJ)が燃焼率の計算( ( B frac [ 0 , 1 ] ) )に用いられます。これは爆発エネルギーの解放と対応する JWL 圧力の倍率の係数をコントロールします。
    与えられた時刻に対して: P ( V , E ) = B frac P j wl ( V , E )
    発火時間 T det は、Starterで爆発速度から計算されます。シミュレーションの間、燃焼率は以下の様に計算されます: (4)
    B frac = min ( 1 , max ( B f 1 , B f 2 ) )
    ここで、 B f1 = 1V 1 V CJ = ρ 0 D 2 P CJ ( 1V ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEeeu0xXdbb a9frFj0=OqFfea0dXdd9vqai=hGuQ8kuc9pgc9q8qqaq=dir=f0=yq aiVgFr0xfr=xfr=xb9adbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaamOqamaaBaaaleaacaWGMbGaaGymaaqabaGccqGH9aqpdaWcaaqa aiaaigdacqGHsislcaWGwbaabaGaaGymaiabgkHiTiaadAfadaWgaa WcbaGaam4qaiaadQeaaeqaaaaakiabg2da9maalaaabaGaeqyWdi3a aSbaaSqaaiaaicdaaeqaaOGaamiramaaCaaaleqabaGaaGOmaaaaaO qaaiaadcfadaWgaaWcbaGaam4qaiaadQeaaeqaaaaakmaabmGabaGa aGymaiabgkHiTiaadAfaaiaawIcacaGLPaaaaaa@4F2A@
    B f2 ={ T T det 1.5Δx T T det 0 T< T det MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEeeu0xXdbb a9frFj0=OqFfea0dXdd9vqai=hGuQ8kuc9pgc9q8qqaq=dir=f0=yq aiVgFr0xfr=xfr=xb9adbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaamOqamaaBaaaleaacaWGMbGaaGOmaaqabaGccqGH9aqpdaGabaqa auaabeqaciaaaeaadaWcaaqaaiaadsfacqGHsislcaWGubWaaSbaaS qaaiGacsgacaGGLbGaaiiDaaqabaaakeaacaaIXaGaaiOlaiaaiwda cqqHuoarcaWG4baaaaqaaiaadsfacqGHLjYScaWGubWaaSbaaSqaai GacsgacaGGLbGaaiiDaaqabaaakeaacaaIWaaabaGaamivaiabgYda 8iaadsfadaWgaaWcbaGaciizaiaacwgacaGG0baabeaaaaaakiaawU haaaaa@5469@
    燃焼率がその最大値1.00に達するには数サイクルを要します。
    燃焼率の計算は、IBFRACフラグを定義して変更できます:
    IBFRAC = 0: B f r a c = min ( B f 1 , B f 2 ) is the default value
    IBFRAC = 1: B f r a c = min ( 1 , B f 1 ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEeeu0xXdbb a9frFj0=OqFfea0dXdd9vqai=hGuQ8kuc9pgc9q8qqaq=dir=f0=yq aiVgFr0xfr=xfr=xb9adbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaamOqamaaBaaaleaacaWGMbGaamOCaiaadggacaWGJbaabeaakiab g2da9iGac2gacaGGPbGaaiOBamaabmaabaGaaGymaiaacYcacaWGcb WaaSbaaSqaaiaadAgacaaIXaaabeaaaOGaayjkaiaawMcaaaaa@4688@
    IBFRAC= 2: B f r a c = min ( 1 , B f 2 ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEeeu0xXdbb a9frFj0=OqFfea0dXdd9vqai=hGuQ8kuc9pgc9q8qqaq=dir=f0=yq aiVgFr0xfr=xfr=xb9adbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba GaamOqamaaBaaaleaacaWGMbGaamOCaiaadggacaWGJbaabeaakiab g2da9iGac2gacaGGPbGaaiOBamaabmaabaGaaGymaiaacYcacaWGcb WaaSbaaSqaaiaadAgacaaIYaaabeaaaOGaayjkaiaawMcaaaaa@4689@
  4. 爆発時間と燃焼率の時刻歴は/TH/BRICを通してキーワードBFRACで使用可能です。関数 f の出力を可能にし、その最初の値が爆発時間(反対の符号)と正の値で燃焼率の進展に対応します。
    T det = f ( 0 )
    B frac ( t ) = { 0 , f ( t ) < 0 f ( t ) , f ( t ) 0
  5. 爆発時間はそれぞれのJWL要素に対して、Starter出力ファイルに書き出されることが可能です。出力フラグ(Ipri)は3以上にする必要があります(/IOFLAG)。
  6. 起爆カードが材料にリンクされていない場合、瞬間的に爆発すると想定されます。
  7. 再燃焼は、追加のエネルギーを導入することでモデル化できます。Eadd = 0の場合、再燃焼モデルはなく、材料則は標準のJWL EOSになります。Eadd > 0の場合、再燃焼モデルはデフォルトの定式化QOPT = 0で有効になります。
    表 1. Eadd > 0の場合に使用可能な再燃焼モデル
    モデリングタイプ QOPT 反応速度( d λ d t
    時間制御 0 瞬間
    1 TstartからTstopへのエネルギーリリースの定数率
    2 TstartからTstopへのエネルギーリリースの線形率
    圧力依存 3 Millerの拡張
    d λ d t = a ( 1 λ ) m ( P u n i t P ) n
    リリースされた再燃焼エネルギーは Q = λ ( t ) E a d d となります。ここで、 λ [ 0 , 1 ] 。この項は、式 1で記述されるとおりJWLエネルギーに追加されます。
  8. 多くの出版物で、Millerのパラメータはg、cm、 µ s MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape GaamyTaiaadohaaaa@383E@ の単位系で与えられ、結果として求められる圧力の単位はMbarとなります。‘a’パラメータは、 µ s -1 M b a r n MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape GaamyTaiaadohapaWaaWbaaSqabeaacaqGTaGaaeymaaaak8qacaWG nbGaamOyaiaadggacaWGYbWdamaaCaaaleqabaWdbiabgkHiTiaad6 gaaaaaaa@3FBA@ の単位でも与えることができ、入力単位(/BEGIN)が異なる場合は単位変換が必要になります。単位変換を回避するには、/UNITを使用して、g、cm、 µ s MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape GaamyTaiaadohaaaa@383E@ /MAT/LAW5を入力すると、その入力が、そのファイルに対して/BEGIN行で定義された単位に自動的に変換されます。使用方法については上記の例(TNT)をご参照ください。
  9. 多相材料定式化(/MAT/LAW51 (MULTIMAT)または/MAT/LAW151 (MULTIFLUID))を処理する場合、未反応爆発物の体積弾性率Bunreactedにゼロ以外の値を指定する必要があります。これは、釣り合いと数値的安定を保証するため、未反応爆発物の線形EOSをモデル化するために使用されます。
  10. Hayes 1に従って、Bunreactedは次の式で推定できます:
    B u n r e a c t e d =   ρ 0   ( c 0 u n r e a c t e d ) 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape WaaubeaKaaGeqajeaybaGaamyDaiaad6gacaWGYbGaamyzaiaadgga caWGJbGaamiDaiaadwgacaWGKbaajeaibeqcdasaaiaadkeaaaGccq GH9aqpcaGGGcGaeqyWdi3aaSbaaSqaaiaaicdaaeqaaOGaeyyXICTa aiiOamaabmaapaqaa8qacaWGJbWdamaaDaaaleaapeGaaGimaaWdae aapeGaamyDaiaad6gacaWGYbGaamyzaiaadggacaWGJbGaamiDaiaa dwgacaWGKbaaaaGccaGLOaGaayzkaaWdamaaCaaaleqabaWdbiaaik daaaaaaa@55D2@
    ここで、 c 0 u n r e a c t e d MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape Gaam4ya8aadaqhaaWcbaWdbiaaicdaa8aabaWdbiaadwhacaWGUbGa amOCaiaadwgacaWGHbGaam4yaiaadshacaWGLbGaamizaaaaaaa@4081@ は、未反応爆発物内の音速で、TNTの推定は2000m/sです。
  11. Bunreactedパラメータは、/MAT/LAW51   C 1 m a t _ 4 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape GaaiiOaiaadoeapaWaa0baaSqaa8qacaaIXaaapaqaa8qacaWGTbGa amyyaiaadshacaGGFbGaaGinaaaaaaa@3D90@ パラメータと同じパラメータで、Iform=10および11です。
1 Hayes, B. "Fourth Symposium (International) on Detonation" Proceedings, Office of Naval Research, Department of the Navy, Washington, DC (1965): 595-601
