/UNIT
ブロックフォーマットのキーワード 下記のキーワードの局所単位系を定義します。
フォーマット
/UNIT/unit_ID | |||||||||
unit_title | |||||||||
mass_unit | length_unit | time_unit |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
unit_ID | (オプション)単位識別子 (整数、最大10桁) |
unit_title | 局所単位系のタイトル (文字、最大100文字) |
mass_unit | 局所単位系の質量乗率 (実数)またはコード |
length_unit | 局所単位系の長さ乗率 (実数)またはコード |
time_unit | 局所単位系の時間乗率 (実数)またはコード |
コメント
- UNITキーワードは、入力単位系と連携して機能します。入力単位系(キーワード: /BEGIN)は、入力デックで定義されなければなりません。
- 単位係数は、質量、長さ、および時間に対して定義する必要があります。
- サポートされているコードは、/BEGINの表の下に定義されています。
- 局所単位系はオプションであり、キーワード行の最後にあるすべてのフィールドunit_IDと互換性があります(例: /MAT/LAW50/mat_ID/unit_ID)。
- 上記の各キーワードは専用の単位系に入力でき、その後、このフォーマットで指定した乗数を使用して入力デックの入力単位系に変換されます。例:
Global unit for mass defined in kg_m_s: /BEGIN/ EXAMPLE_UNIT #---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----| /BEGIN EXAMPLE_UNIT 140 0 kg m s kg m s #---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----| Local unit for mass for a particular option defined in g_m_s: #---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----| /UNIT/1 Unit_grams # MUNIT LUNIT TUNIT g m s #---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----| Use of defined local units for a particular option. In this example use this local unit for /ACCEL with unit_ID=1: #/ACCEL/accel_ID/unit_ID /ACCEL/1/1
