/TH/BRIC
ブロックフォーマットのキーワード 3次元ソリッドの時刻歴を記述します。
フォーマット
/TH/BRIC/thgroup_ID
thgroup_name
var_ID1 var_ID2 var_ID3 var_ID4 var_ID5 var_ID6 var_ID7 var_ID8 var_ID9 var_ID10
elem_ID   elem_name
定義
フィールド 内容 SI単位の例
thgroup_ID THグループの識別子
(整数、最大10桁)
thgroup_name THグループ名
(文字、最大100文字)
var_ID1, ...n TH向けに保存される変数(TH変数をご参照ください)
(文字、最大8文字)
elem_ID 要素識別子
(整数)
elem_name 時刻歴に表示する要素の名前
(整数、最大80文字)
TH変数
ソリッド要素のための変数グループがリストされます。変数グループが要求されると、関連するすべてのTH変数がただちに書き込まれます。
キーワード 変数グループ 保存されるTH変数
BRIC DEF OFF、SX、SY、SZ、SXY、SYZ、SXZ、IE、DENS、PLAS、TEMP
STRESS SX、SY、SZ、SXY、SYZ、SXZ
LOCSTRS LSX、LSY、LSZ、LSXY、LSYZ、LSXZ
EPS_ik_j E11_ik_j、E12_ik_j、E13_ik_j、E22_ik_j、E23_ik_j、E33_ik_j(i=1,3; k=1,3; j=1,200)
SIG_ik_j S11_ik_j、S12_ik_j、S13_ik_j、S22_ik_j、S23_ik_j、S33_ik_j(i=1,3; k=1,3; j=1,200)
STRAIN EPSXX、EPSYY、EPSZZ、EPSXY、EPSZX、EPSYZ
LOCSTRN LEPSX、LEPSY、LEPSZ、LEPSXY、LEPSZX、LEPSYZ
3次元ソリッドの出力
3次元ソリッドの出力 定義 要素または定式化に有効 可能な材料則
OFF: 非アクティブ化用要素フラグ 2 すべての要素 すべての材料
SX、SY、 SZ、SXY、SYZ、SXZ: 全体座標系の応力成分。複数の積分点がある要素についての平均化された結果。 すべての要素タイプおよび定式化。 すべての材料
LSX、LSY、LSZ、LSXY、LSYZ、LSXZ: 局所座標系の応力成分。複数の積分点がある要素についての平均化された結果。 1 すべての要素(Iframe =2)
ソリッドプロパティでIframe =1の場合、応力は全体座標系です。
すべての材料
SXi、SYi、SZi、SXYi、SYZi、およびSXZi(i=1,4): 全体座標系の積分点ごとの応力成分。 /TETRA10および2次元/TETRA4、Itetra =1 すべての材料
SXijk、SYijk、SZijk、SXYijk、SXZijk、SYZijk(i=1、2、3; j=1、2、3、..9; k=1、2、3) 全体座標系の積分点ごとの応力成分。 /BRIC20、/SHEL16
/BRICK、Isolid = 14、15、17
すべての材料
SXiUk、SYiUk、SZiUk、SXYiUk、SXZiUk、SYZiUk(i=1、3; k=1、3):
SXiDk、SYiDk、SZiDk、SXYiDk、SXZiDk、SYZiDk(i=1、3; k=1、3)
上部スキン(U)と下部スキン(D)における全体座標系の積分点ごとの応力成分。 /BRIC20、/SHEL16 すべての材料
SIG_ik_j (i=1-3; k=1、3; j=1、200、jは板厚内の積分点) 局所座標系の積分点ごとの応力成分。 複合厚肉シェルのプロパティ、/PROP/TYPE22 すべての材料
EPSXX、EPSYY、EPSZZ、EPSXY、EPSZX、EPSYZ 全体座標系のひずみ成分。複数の積分点がある要素についての平均化された結果。 すべての要素 すべての材料
LEPSX、LEPSY、LEPSZ、LEPSXY、LEPSYZ、LEPSZX 局所座標系のひずみ成分。複数の積分点がある要素についての平均化された結果。 1 すべての要素(Iframe =2)
すべての材料
EPSXi、EPSYi、EPSZi、EPSXYi、EPSYZi、EPSZXi, (i=1、4): 全体座標系の積分点ごとのひずみ成分。 /TETRA10および2次元/TETRA4、Itetra =1 すべての材料
EPSXijk、EPSYijk、EPSZijk、EPSXYijk、EPSYZijk、EPSZXijk (i=1、3; j=1、9; k=1、3) 全体座標系の積分点ごとのひずみ成分。 /BRIC20、/SHEL16
すべての材料
EPS_ik_j(i=1、3; k=1、3; j=1、200、jは板厚内の積分点) 局所座標系の積分点ごとのひずみ成分。 複合厚肉シェルのプロパティ、/PROP/TYPE22 すべての材料
EPiUk(i=1、3; k=1、3)
EPiDk(i=1、3; k=1、3)
上部スキン(U)と下部スキン(D)上の積分点ごとの塑性ひずみ。 /BRIC20、/SHEL16 PLAS_PREDEF、2、3、4、5、6、10、11、16、18、21、22、24、28、29、30、31、33、36、37、44、46、48、50、51、52、53、59、66、71、72、74、76、78、81、83、84、102、106、116
PLAS 塑性ひずみ すべての要素 /PLAS_PREDEF、2、3、4、5、6、10、11、16、18、21、22、24、28、29、30、31、33、36、37、44、46、48、50、51、52、53、59、66、71、72、74、76、78、81、83、84、102、103、104、106、112、115,116
Epijk(i=1、3; j=1、9; k=1、3) それぞれの積分点での塑性ひずみ。 /BRIC20、/SHEL16
/PLAS_PREDEF、2、3、4、5、6、10、11、16、18、21、22、24、28、29、30、31、33、36、37、44、46、48、50、51、52、53、59、66、71、72、74、76、78、81、83、84、102、103、104、106、112、115、116
IE 内部エネルギー密度(初期要素体積あたりの内部エネルギー) すべての要素 /PLAS_PREDEF、1、2、3、4、5、6、10、11、16、18、21、22、23、24、28、29、30、31、33、34、35、36、37、38、40、42、44、46、48、50、51、52、53、66、71、72、74、76、78、81、82、83、84、88、92、95、100、101、102、103、104、106、112、115
DENS 密度 すべての要素 0、PLAS_PREDEF、1、2、3、4、5、6、10、11、16、18、21、22、23、24、28、29、30、31、33、34、35、36、37、38、40、42、44、46、48、50、51、52、53、59、66、71、72、74、76、78、81、82、83、84、88、92、95、100、101、102、103、104、106、112、115、116
QVIS 人工粘性(疑似粘性) すべての要素 PLAS_PREDEF、1、2、3、4、5、6、10、11、16、18、21、22、23、24、28、29、30、31、33、34、35、36、37、38、40、42、44、46、48、59、66、71、72、74、76、78、81、82、83、84、88、92、95、100、102、103、104、106、112、115、116
VOL 体積 すべての要素 0 PLAS_PREDEF、1、2、3、4、5、6、10、11、16、18、21、22、23、24、28、29、30、31、33、34、35、36、37、38、40、42、44、46、48、59、66、71、72、74、76、78、81、82、83、84、88、92、95、100、101、102、103、104、106、112、115、116
TEMP 温度 すべての要素 4, 6, 11, 71
PLSR 相当塑性ひずみ速度 すべての要素 PLAS_PREDEF、2、4、16、26、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、40、41、42、43、44、46、48、50、48、49、50、51、52、53、54、57、58、59、60、62、63、64、65、66、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、87、88、90、92、103、104、106、112、115、116
DAMi(i=1、3) 方向iの引張損傷 すべての要素 25
DAM4 Tsai Wu降伏関数を使った方向1の引張損傷 すべての要素 25
DAM5 方向23の引張損傷 すべての要素 25
EFIB 繊維ひずみ すべての要素 14
WPLA 塑性仕事 すべての要素 14
SFIB 繊維内の応力 すべての要素 14
DAMA 損傷の和 すべての要素 24
SAi、(i=1、3) 方向iの強化応力 すべての要素 24
CR 開口亀裂量 すべての要素 24
CAP キャップパラメータ すべての要素 24
K0 塑性パラメータ すべての要素 24
VPLA 相当体積塑性ひずみ すべての要素 10、21、102
RK 乱流エネルギー すべての要素 6, 11
TD 乱流散逸 すべての要素 6, 11
ISTA 相状態 すべての要素 16
BFRAC 燃焼率 すべての要素 5, 51
AUX1、AUX2、AUX3 ユーザー変数 すべての要素 29、30、31、37、38、40、42、44、46、48、82、88、92
USRi(i=1、60)   すべての要素 28、29、30、31、33、34、35、36、37、38、40、42、44、48、50、51、52、53、59、66、71、72、74、76、78、79、81、82、83、84、92、103、112、115、116
USR1_ijk、USR2_ijk、USR3_ijk、USR4_ijk、USR5_ijk、USR6_ijk、USR7_ijk、USR8_ijk、USR9_ijk(i=1、3; j=1、9; k=1、3) これらのオプションは、各積分点における材料ユーザーの法則のユーザー変数に対する出力です。節点が16個および20個の3次元ソリッドで使用できます。 /BRIC20、/SHEL16 28、29、30、31、33、34、35、36、37、38、40、42、44、48、50、51、52、53、59、66、71、72、74、76、78、81、82、83、84、88、92、116
VX, VY, VZ 速度 すべての要素 51, 151
SSP 音速 すべての要素 51, 151
MACH Mach数 すべての要素 51, 151
コメント
  1. 局所スキュー
    局所座標系は、等方性則の場合は共回転の座標系を意味します。
    局所座標系は、直交異方性則(法則14、24、または28)の場合は直交異方性の座標系を意味します。
  2. 非アクティブ化用要素フラグの出力値、OFF:
    0.0
    削除された要素
    1.0
    アクティブな要素
    2.0(シェル / ソリッド)
    小ひずみを用いてアクティブな要素
    負の値-1/-2
    要素が剛体中で待機中の場合
    要素削除前の数サイクル中に複数の中間値が見つかることがあります(数サイクル中にオフになる漸減は、倍数因子として応力に適用されます。この結果、応力は徐々に消滅し、10サイクル以内に要素が削除されます)。このプロセスは、すべてではなく一部の要素タイプにのみ適用されます。
