/TH/INTER
ブロックフォーマットのキーワード インターフェースの時刻歴を記述します。
フォーマット
/TH/INTER/thgroup_ID | |||||||||
thgroup_name | |||||||||
var_ID1 | var_ID2 | var_ID3 | var_ID4 | var_ID5 | var_ID6 | var_ID7 | var_ID8 | var_ID9 | var_ID10 |
Obj_ID1 | Obj_ID2 | Obj_ID3 | Obj_ID4 | Obj_ID5 | Obj_ID6 | Obj_ID7 | Obj_ID8 | Obj_ID9 | Obj_ID10 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
thgroup_ID | THグループの識別子 (整数、最大10桁) |
thgroup_name | THグループ名 (文字、最大100文字) |
var_ID1, ...n | TH向けに保存される変数(下の表をご参照ください) (文字、最大8文字) |
Obj_ID1, ...n | 保存するオブジェクトの識別子 (整数) |
TH出力キーワードと変数
キーワード | 保存されるオブジェクト | 変数 |
INTER | インターフェース | FNX, FNY, FNZ, FTX, FTY, FTZ, and SFW. |FNX|, |FNY|, |FNZ|, ||FN||, |FX|, |FY|, |FZ|, ||F||, MX, MY, MZ これらの力の変数の絶対値は、インターフェースタイプ/INTER/TYPE7、/INTER/TYPE10、/INTER/TYPE11、/INTER/TYPE19、/INTER/TYPE24、/INTER/TYPE25、およびそれらのサブインターフェース(/INTER/SUB)専用です: QFRICは、インターフェースTYPE7とTYPE21で有効です。 CE_ELAST, CE_FRIC, CE_DAMP |
可能な変数グループ - パート 2
キーワード | 変数グループ | 保存されるTH変数 |
INTER | DEF FN FT |FN| |F| |
FNX, FNY, FNZ, FTX, FTY, FTZ FNX, FNY, FNZ FTX, FTY, FTZ |FNX|, |FNY|, |FNZ|, ||FN|| |FX|, |FY|, |FZ|, ||F|| |
インターフェースの出力
- CE_ELAST:弾性接触エネルギー。接触したペナルティスプリングに蓄えられる回復可能エネルギー。/TH/VERS/2021の場合のみ出力。
- CE_FRIC:摩擦接触エネルギー/TH/VERS/2021の場合のみ出力。
- CE_DAMP:減衰接触エネルギーインターフェースTYPE2、10、18、21、23、および25のみ計算されます。/TH/VERS/2021の場合のみ出力。 2
- FNX: X方向の垂直力
- FNY: Y方向の垂直力
- FNZ: Z方向の垂直力
- FTX: X方向の接線力
- FTY: Y方向の接線力
- FTZ: Z方向の接線力
- |FNX|: 接触力のX成分の垂直力の絶対値
(1) は、セカンダリ節点 によってメインセグメント にかかる垂直接触力のX成分です。
- |FNY|: 接触力のY成分の垂直力の絶対値
- |FNZ|: 接触力のZ成分の垂直力の絶対値
- |FX|: 接触力のX成分の絶対値
(2) は、セカンダリ節点 によってメインセグメント にかかる接触力のX成分です。
- |FY|: 接触力のY成分の絶対値
- |FZ|: 接触力のZ成分の絶対値
- MX: 全体座標系のX軸の周りのモーメント
- MY: 全体座標系のY軸の周りのモーメント
- MZ: 全体座標系のZ軸の周りのモーメント
- QFRIC: 摩擦エネルギーから生成される熱
- SFW: インターフェースに沿った力の仕事量です。インターフェースTYPE14とTYPE15でのみ使用可能です。
コメント
- 使用可能な名前は上の2つの表に示されています。
- 最初の表にはTH変数が示されています。TH変数が要求されると、この変数が書き込まれます。
- 2番目の表にはその他の変数グループが示されています。変数グループが要求されると、関連するすべてのTH変数がただちに書き込まれます。
- 減衰エネルギーは、インターフェースTYPE2、10、18、21、23、および25のみ計算されます。したがって、そのほかのインターフェースは、全体接触エネルギーにおいて考慮されません。弾性エネルギーや摩擦エネルギーと比較して減衰エネルギーは、小さいので、この点についてはあまり重要ではありません。
